benzol
benzol
01.02.2010 в 18:20:23
Стена окрашена трудноотдираемой краской, можно ли класть шпатлевку поверх краски, не отдирая её?
Алекс1972
Алекс1972
01.02.2010 в 18:28:12
советская краска как танк Т34. Шкурь, отмывай от жира. Грунтуй пару раз грунтовкой ceresit ct17 неразбавляя. Грунтуй KNAUF BETOKONTAKT. Суши. Потом шпатлюй 2-3 слоя. Ве будет держаться.
Если краска водорастроримка- на штангу 2 метра на скотч присобачь стамеску широкую и см за см отколупай всю краску. Такая краска под шпатлевкой отлупается- на своей шкуре испытал
benzol
benzol
01.02.2010 в 18:31:56
я вчера со стамеской часа два танцевал :)
Serdjio
Serdjio
Эксперт
01.02.2010 в 18:33:56
benzol написал : я вчера со стамеской часа два танцевал
Так перфоратором надо а не стамеской!
iale
iale
Эксперт
01.02.2010 в 21:39:46
benzol написал : можно ли класть шпатлевку поверх краски, не отдирая её?
можно, если старую краску прошкурить ( сделать матовой ), промыть с содой и чистой водой. Для шпаклевок на латексной основе имхо этого достаточно, на цементной или гипсовой - понадобится обработка бетоконтактом.
benzol
benzol
01.02.2010 в 23:18:32
В некоторых местах отскакивает, а так если отдирать - то вместе со стеной :]
Прошелся острым шпателем - снял все бугорки, а потом грунтовкой, надеюсь не отвалится
iale
iale
Эксперт
01.02.2010 в 23:27:29
benzol написал : потом грунтовкой, надеюсь не отвалится
остается надеяться :) Грунтовка обычно предназначена для обработки ВПИТЫВАЮЩИХ МИНЕРАЛЬНЫХ оснований http://www.osk-komplekt.ru/catalogue/71.html
benzol
benzol
02.02.2010 в 10:35:12
Цвет краски в момент нанесения изменялся, может и впиталось :)
Грэй
Грэй
Эксперт
02.02.2010 в 14:20:43
дисперсионные краски можно считать минеральными, хотя и с некоторой натяжкой. Но во всяком случае, все они(дисперсионные краски) - впитывающие.
... Шпаклёвки и дисперсионные краски - одного поля ягода, различие лишь в разном количественном сочетании компонентов. / разница лишь в одном: в составе красок есть "краситель", который никак не влияет на адгезию.
Serdjio
Serdjio
Эксперт
02.02.2010 в 21:26:43
Вот как надо было http://smotri.com/video/view/?id=v1041847ef69
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
09.07.2015 в 09:39:59
Здравствуйте! Для вашего случая, мы вам рекомендуем для начала очистить потолок от краски до твердого основания! Потом рекомендуем использовать использовать  Грунтовку «Универсальная». http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka\_universalnaya/ Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании. **Особенности:** ·               для наружных и внутренних работ; ·               для сильно впитывающих оснований;     для усиления адгезии. Далее как прогрунтуете дайте как следует высохнуть грунтовке,а потом можете шпатлевать, а для этого мы рекомендуем использовать вам  шпатлевку "Финишная". http://shpatlevka.starateli.ru/good/show/60/ Шпатлевка "Финишная" производится на гипсовой основе с применением высококачественных модифицирующих добавок для придания плотности и дополнительной белизны готовой смеси.  Применяется где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Для получения наилучшего результата необходимо соблюсти следующие условия: Основание должно быть крепким, сухим, очищенным от краски, масел, пыли. Слабые и осыпающиеся поверхности удалите стальной щеткой, сильно впитывающие основания (особенно гипсовые) — прогрунтуйте  (рекомендуется использовать грунтовку марки «Старатели»: «Универсальная», «Для внутренних работ», «Глубокого проникновения»).  Толщина наносимого слоя от 0,3 до 5мм,а так же имеет низкую цену и высокое качество. **Особенности:** ·                   слой 0,3-5мм; ·                   белый цвет; ·                   для внутренних работ; ·                   пластичная;         на гипсовой основе. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс [8(495)641-3000](callto:8%28495%29641-3000) С Уважением  Компания Старатели.![](http://gruntovka.starateli.ru/images/55265dc578d61uni2.png)![](http://shpatlevka.starateli.ru/images/54bf84846805afin2.png)
