Fantasia
Fantasia
Чебоксары
03.02.2010 в 23:14:27
Tratil написал :
Классно у вас получилось. А дом по видимому панельный, у мя кирпичный. Мы все таки решились на смену плитки, отбиваю плитку. Прозвонила плиточников по объявлениям, говорят типа над отдельно выравнивать а потом класть плитку, один воще отказался выравнивать, эт мало того им плитку отбей, да есчо и стены проштукатурь. Я конечно проштукатурить могу, но тогда я и плитку сама положу.
vavan написал :
Да обои над с запасом конечно брать. Ага вроде пока пыль в ванной, я вылезаю в носках из ванной
03.02.2010 в 23:25:44
Fantasia написал : говорят типа над отдельно выравнивать а потом класть плитку
Правильно говорят.
Tratil
Tratil
Липецк
04.02.2010 в 08:16:45
Дом кирпич, стены выравнивал клеем во время укладки плитки, может так и не совсем правильно но помогло! Клал плитку практически первый раз!!!
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
04.02.2010 в 09:02:35
Вот как в этом месте заштукатурить не знаю, а так чувствую придется штукаурить Дверь симать не собираемся пока, вот при вынимании коробки ничо с плиткой не будет через время? Можно наверн заштукатурить на 45 градусов, плитуку положить на стену, а штукатурку зашпаклевать. А в будущем при установки двери поставить добор и наличник
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
04.02.2010 в 09:08:05
Tratil написал :
У вас наверн клея много ушло, а так держаться будет конечно
Tratil
Tratil
Липецк
04.02.2010 в 09:57:36
9 мешков Юниса сплошным слоем без пустот. Когда у себя выбивал коробки - аккуратно распиливав лобзиком, выпадали кирпичи, закладные из бруса, отваливалась штукатурка была бы плитка был бы пипец!!!
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
04.02.2010 в 10:09:17
Да вроде коробка не дотрагивается до брусков, а бруски вроде крепко стоят
04.02.2010 в 10:22:11
Fantasia написал : вот при вынимании коробки ничо с плиткой не будет через время?
Не только плитка, а и штукатурка вокруг, скорее всего отвалятся, при вынимании коробки.
Fantasia написал : Да вроде коробка не дотрагивается до брусков
Только прибита к ним на кучу кривых гвоздей.
Порядок работы такой - снимать дверь, делать проём по размеру, штукатурить с двух сторон, ставить новую дверь, а уж потом плитка. Всё остальные "эконом" варианты - без каких либо гарантий на благополучный исход.
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
04.02.2010 в 12:44:13
Да уж не радостно
vavan
vavan
читатель форума
04.02.2010 в 14:27:41
Да ладно вам холоду нагонять! :-)))
Практически любую работу по дому можно сделать поэтапно, в произвольной последовательности, и всё будет держаться.
При замене дверей самые неприятные события, которые могут произойти: -при выламывании короба будет шататься/трескаться/рассыпаться вся стена -при установке новой двери потребуется работа перфоратором, с теми же последствиями
Всё остальное на состояние уложенной плитки не повлияет никак.
То есть, достаточно просто спланировать, каким образом можно заменить двери без перечисленных последствий.
1)выяснить как сейчас закреплена коробка к стене. Скорее всего это деревянные пробки, и в них вбиты гвозди (20см длиной, хы-хы). В таком случае, если не представляется возможным вынуть гвоздь, следует гвозди перепилить ножовкой или болгаркой. Сам короб - распилить на более мелкие куски, хоть ножовкой, и вынуть аккуратно. Всё. Подштукатурить косяки, чтобы было ровно и не шаталось ничего.
2)измерить параметры дверного проёма, определиться с размером новой двери. Станет понятно - надо ли будет освободившийся проём заужать. Если надо - то скорее всего придётся на косяки монтировать деревянные бруски, долбить дырки в кирпиче перфом для крепежа. Ну так пробурите нужное количество дыр сейчас! насквозь через существующий короб! А скорее всего - можно будет обойтись без заужения проёма, и тогда ничего бурить не надо будет вообще, так как новые двери можно поставить на пену.
Итого - можно выравнивать и обкладывать кафелем стены, оставив вокруг дверей пространство на укладку 1-2 плиток. Стена вокруг дверей будет просто выровнена (оштукатурена), ну и что - может ти так постоять, пока не установите двери, и не доложите оставшиеся плитки.
Удачи! :-)))
04.02.2010 в 18:03:52
vavan написал : Практически любую работу по дому можно сделать поэтапно, в произвольной последовательности, и всё будет держаться.
И тут же -
vavan написал : При замене дверей самые неприятные события, которые могут произойти: -при выламывании короба будет шататься/трескаться/рассыпаться вся стена -при установке новой двери потребуется работа перфоратором, с теми же последствиями
А я про что?:)
А написанное Вами ниже, так это сможет осуществить только подготовленный человек, да и гемору много:(
Ну неужели никак нельзя 10-15 тыщ на дверь сразу накопить и избавить себя от кучи проблем сразу и в будущем?:(
