vavan
vavan
читатель форума
05.02.2010 в 10:38:12
*abс* написал : это сможет осуществить только подготовленный человек
Я считаю, что двери будут демонтировать в ЛЮБОМ случае физической силой не обделённые люди. И всё что написал выше - осуществимо силами одного взрослого человека, способного держать в руках инструменты тяжелее ложки. Без гемора (Всё относительно. В любом ремонте какая-то устраивающая хозяина доля гемора есть.). :-))))
*abс* написал : неужели никак нельзя 10-15 тыщ на дверь сразу накопить и избавить себя от кучи проблем сразу и в будущем?
Верно. Как раз это люди и собираются сделать. Только, пока копят (погода, например) - тем временем облагородить стены кафелем (на это деньги есть, например). :-)))))))))
Кафель хочется вперёд - потому что с кирпичными стенами в ванной не слишком комфортно копить на двери. А вот если ОДНОВРЕМЕННО кафель и двери - то сейчас денег не хватит, например.
Это только кажется что надо 10-15 тыс. накопить. По факту - за такие деньги продают шпонированые двери, а шпонированые двери все до одного продавца советуют покупать одновременно из одной партии, чтобы тон совпадал. То есть, для 1-комнатной квартиры с раздельным санузлом надо вынуть и положить деньги на 5 дверей (входная вторая, комната, кухня, две в санузел), то есть 50-80 тыс. Плюс установка. Для двушки - на одну дверь больше, и т.д. Вот отсюда и цена вопроса - одновременно или не одновременно делать кафель и двери. :-)))
З.Ы. Я вот до сих пор без дверей живу, почти год, а кафель уже положил. :-))) Да и Вы, вроде бы, не закончили ещё кое-что у себя ремонтировать, хотя казалось бы "неужели трудно добавить 10-15 тыс, но сделать сразу" :-))))
vavan
vavan
читатель форума
05.02.2010 в 10:42:11
Ну хорошо. Промежуточный вариант.
1)двери демонтировать сейчас. 2)подштукатурить и укрепить дверной проём. 3)класть плитку 4)вместо дверей, пока копятся деньги на них, сделать временную занавесь
Для ванной - вполне приемлемо. Тем более, "...А вот с маминой квартирой даж и не знаю как поступить. Главное привести в квартиру в не очень кошмарный вид..." - проживают, возможно, не много людей.
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
05.02.2010 в 22:21:21
Дверь решили оставить -просто покрасить эмалью. С кризисом на двери мы не накопим даж на мдф. Откосы дверные проштукатурю и покрашу водоэмульонкой влагостойкой. В квартире 2 кошки-жить без дверей не возможно
05.02.2010 в 22:55:43
vavan написал : Да и Вы, вроде бы, не закончили ещё кое-что у себя ремонтировать, хотя казалось бы "неужели трудно добавить 10-15 тыс, но сделать сразу" :-))))
Я все двери (6 штук) и окна купил сразу:) Теперь ставлю, по мере необходимости (двери, окна поставил сразу;)) У меня проблема не то что бы с деньгами (кредиты рулят:)), а со временем, некогда делать:( Да и вообще,я расходы на ремонт давно уже не считаю, так легче жить, 50 так 50, 100 так 100... раз надо, значит надо:) Заметил закономерность - чем больше пытаешься сэкономить, тем дороже выходит.
vavan
vavan
читатель форума
08.02.2010 в 07:10:13
*abс* написал : Заметил закономерность - чем больше пытаешься сэкономить, тем дороже выходит.
Точно! Так и получается. Особенно, если учесть затраченное время.
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
13.02.2010 в 20:47:52
Вот пыталась штукатурить доски цементной смесью, фотка в ответе № 14 и нифига не прилипает и АОС в смесь добавила и доски намочила. Можно ли в ванной проштукатурить этот откос гипсовой штукатуркой Волма-она уж точно прилипнет ко всему?
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
13.02.2010 в 20:51:09
А может выполнить откос плиточным клеем ЕК3000? А потом зашпаклевать ЕК VH 80
13.02.2010 в 20:56:18
Fantasia написал : Можно ли в ванной проштукатурить этот откос гипсовой штукатуркой Волма-она уж точно прилипнет ко всему?
Не прилипнет к доскам ни Волма, ни Ротбанд. Все эти доски надо убирать, и выравнивать проём штукатуркой.
Fantasia написал : А может выполнить откос плиточным клеем ЕК3000?
Вот плиточным клеем их замазать можно попробовать, а поверх заштукатурить Волмой. Но доски намокая разбухают и всё может отвалиться.
vavan
vavan
читатель форума
15.02.2010 в 11:48:59
Можно. Хоть гипсом, хоть цементом. Т.к. у вас сверху будет плитка - лучше цементным, по-моему.
В доску набиты гвозди видите - это чтобы штукатурка держалась. Гвозди - от отсутствия в наличии сетки. Обычно прибивают сетку.
Если купите полметра штукатурной сетки (мелкая такая металлическая с квадратной ячейкой в строительных магазинах и на рынках) и прибьёте её на доски, то густым раствором (возьмите плиточный клей, густо намешайте и промажьте просто лишь бы прилип к доске и сетка была вмазана в него) примерно сантиметровым слоем за один проход это дело замажется. Поверх после подсыхания пройдите ещё, тоже толстым слоем, для выравнивания. В результате - у вас должен получиться армированный слой цементной штукатурки, примерно 2-3 см толщины. Будет держаться.
Сетку прибивать будете - гвозди должны быть не самые мелкие, наверное 50мм достаточно (3см в доску, 2см на загиб, и толщина у них миллиметра 3), а лучше на саморезы поставьте - и стену не сломаете пока колотите, и закрепите надёжно.
Для цементной штукатурки сетка из достаточно толстой проволоки (1мм), а если под гипс - то тоньше.
Если не липнет к доске цементная штукатурка - промажьте доску кисточкой, пожиже разведёным цементным раствором (важно чтобы цемент при этом, после разведения пожиже, присутствовал в достаточном количестве. раствор чтобы был серый а не как песок), и пусть подсохнет. Поверх - уже густым замазываете сетку (хоть рукой в перчатке), подсушили, и окончательно выравниваете.
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
05.03.2010 в 22:13:40
все откосы сделали смесь цементно-песчаного раствора сплиточным клеем, все вроде норм прилипло. Терь начали в коридоре смывать потолок, а на потолке шняга типа тонкой цементной штукатурке и при соскабливании побелки местами отпадает, мама на мя ругаться начала типа чо я ковыряю потолок. Нужно ли снимать эту штукатурку?
