vitalik13
vitalik13
04.05.2006 в 09:48:00
Подскажите может где есть описание как работать с самовыравнивающимися смесями для полов. Надо подготовить под для укладки плитки, но сильно поднимать уровень не хочется так как потолки низкие. полщину стяжки планирую 1 максимум 2 см.(чисто чтобы всякие перепады и неровности убрать и выровнять с полом в комнатах)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.05.2006 в 11:02:25
http://tehnologia2005.narod.ru/samovpol.html http://www.volgostroy.ru/catalogue/building_mixture/floor/39 .. а я бы так сделал: поставил бы маяки и залил бв самовыравнивающуюся смесь. когда б она застыла, то положил бы сразу плитку.
SandyV
SandyV
04.05.2006 в 11:48:00
Под плитку вообще не надо самовыравнивающуюся смесь, достаточно маяки аккуратно сделать. Я делал так, вставил дюбеля исходя из длина правила, в них шурупы не до конца, выставил головки по уровню (на правиле), потом по головкам шурупов сделал маяки из смеси. Далее смесь для грубого выравнивания (маяки делал из нее же) и разровнял её правилом.
vitalik13
vitalik13
04.05.2006 в 12:17:07
SandyV написал : надо самовыравнивающуюся смесь,
А для смеси не малова то ли высота стяжки в 1-2 см?
vitalik13
vitalik13
04.05.2006 в 12:29:20
C2h5-OH написал : http://tehnologia2005.narod.ru/samovpol.html http://www.volgostroy.ru/catalogue/b...xture/floor/39 ..
интересно конечно, но никаких практичных рекомендаций я ждесь не нашёл, а хотельбы по существу.
SandyV
SandyV
04.05.2006 в 17:12:03
ну так надо выбрать соответствующую смесь для вашей толщины стяжки.
vitalik13
vitalik13
05.05.2006 в 09:19:56
SandyV написал : ну так надо выбрать соответствующую смесь для вашей толщины стяжки.
какую например?
SandyV
SandyV
05.05.2006 в 10:27:10
Ту которая предназначена для формирования слоя стяжки от ХХ (подставить нужное значение) до YY (подставить нужное значение) и удовлетворяет дополнительным требованиям. Значения и дополнительные требования знаете вы. Я бы взял Ветонит 5000 (для грубого выравнивания от 5 до 50 мм)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.05.2006 в 10:54:32
ей желательно только по маякам.(имхо)
Prok12
Prok12
05.05.2006 в 11:12:28
SandyV написал : Ту которая предназначена для формирования слоя стяжки от ХХ (подставить нужное значение) до YY (подставить нужное значение) и удовлетворяет дополнительным требованиям. Значения и дополнительные требования знаете вы. Я бы взял Ветонит 5000 (для грубого выравнивания от 5 до 50 мм)
Читайте внимательно: чел спрашивает про самовыравнивающуюся. Я в др.ветке похожий вопрос задавал... Пока остановился на Ветонит Ваатери Плюс (5-20мм, саморастекайка)
vitalik13
vitalik13
05.05.2006 в 11:41:42
Простая задача - надо сделать стяжку не более 2 см. Подберите смесь для выравнивания по маякам с минимальной толщиной стяжки 2 мм? Думаю, что по маякам вряд ли получится!
