20.01.2012 в 19:29:24
Всем доброго времени суток ! поставил колонку neva4510 два месяца назад, все было хорошо до сегодняшнего утра. проблема в следующем при нагреве температуры 36 градусов с + начинает ... ВИБРИРОВАТЬ и шуметь ! подумал что дело в забитом фильтре или засоренных шлангах (недавно была ржавая вода) . все почистил все скрутил. напор отличный ! хотя и был таким же ! но вибрация никуда не делась, пробовал увеличить проток воды на МАКС , шум становится тише. В чем же дело все таки !??!?!?!:mad:
22.01.2012 в 05:31:01
От водяного блока возможно идет вибрация....
22.01.2012 в 11:35:17
накипь в теплообменнике.
22.01.2012 в 12:27:40
ribakow.fthj написал : Лучше бы и не появлялась...:) а может сама собой устранилась..;)
Друзья, проблема опять появилась! на этот раз следующим образом: Сначала колонка не включалась, поставил новые батарейки- включилась с третьего раза, потом снова отключилась, потом опять включилась с третьего раза. Тогда я ее принудительно выключил и теперь она не включается
22.01.2012 в 12:30:07
musicdag написал : Сначала колонка не включалась, поставил новые батарейки- включилась с третьего раза, потом снова отключилась, потом опять включилась с третьего раза. Тогда я ее принудительно выключил и теперь она не включается
Микрик -про который писали-задействован при проходе воды через колонку?
22.01.2012 в 12:34:09
ribakow.fthj написал : Микрик -про который писали-задействован при проходе воды через колонку?
Да
22.01.2012 в 12:40:04
musicdag написал : Да
Значит при открытии воды-шток движется-микрик срабатывает- искра есть--на основной горелке газа нет?Так?или нет?
22.01.2012 в 12:43:25
нет искры
22.01.2012 в 12:46:34
musicdag написал : нет искры
Понятно...Надо думаю проводки на свечу проверить-и саму свечку-может пробой ...а может и весь электронный блок гикнулся..
22.01.2012 в 12:48:30
А где находится эта свеча?
22.01.2012 в 12:56:28
Из неё искра бъётт...:) поз.12 на рисунке в пачпорте..
26.01.2012 в 20:26:01
Привет всем. Ребят, подскажите еще что-нибудь по ремонту Нева 4510. На данный момент я заменил мембрану в водяном блоке, - искра появилась (раньше появлялась только поздно вечером). Газ поступает. Но горелка не зажигается:(.
26.01.2012 в 21:04:54
klipt написал : Газ поступает. Но горелка не зажигается
Батарейки меняли?Как определили что газ поступает?Если полностью закрутить ручку регулирования подачи воды на панели,тоже не загорается?
26.01.2012 в 21:20:07
После включения крана с горячей водой через 7-10 секунд - два раза был газовый хлопок (довольно сильный). Запах газа появляется даже если не было хлопка.Батарейки новые дюрасел. Ручка регулирования воды открыта полностью, колонка не зажигается все равно.
26.01.2012 в 22:02:22
klipt написал : Ручка регулирования воды открыта полностью
попробуйте закрыть.Но скорее всего нужна разборка газовой части.Похоже у вас слетело стопорное кольцо со штока газового клапана.Смотрите на фото,разбираете газовую часть и вынимаете его (фото клапана к сожалению нет)Он состоит из 4-х частей(шток,малый клапан,большой клапан и пружина).На штоке 2 прорези под стопорные кольца.Все должно быть собрано в один узел.Но если сомневаетесь,то лучше вызвать газовщика.Удачи.
