Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
23.02.2012 в 20:10:42
Елена Валент А паспорта нет на колонку?
Аватар пользователя
vaz21063
Ульяновск
24.02.2012 в 15:55:51
Елена Валент написал : Подскажите пожалуйста,как снять кожух на колонки NEVA-4511 и почистить теплообменник?Заранее спасибо.
А в чем проблема?Снизу 2 самореза отвинчиваете,снимаете ручки и чуть вверх весь кожух подаете,предварительно отведя немного низ кожуха.Только провода отсоедините.
Аватар пользователя
05.03.2012 в 23:04:17
При комнатной температуре воды показания температуры больше 50 градусов. При температуре воды градусов 40 - показания больше 70 градусов. Кто виноват контроллер или датчик температуры? Какая величина сопротивления датчика температуры воды при комнатной температуре? У меня около 27 кОм, при нагревании уменьшается.
Аватар пользователя
13.03.2012 в 12:58:26
Доброго времени суток всем! Возникла проблема с водонагревателем Neva-4510: При включении водонагревателя появляется искра, но отсутствует розжиг. (На дисплее появляется и исчазает t 25 градусов, исчезает вновь и высвечивается 16 и идет на снижение). Напор воды достаточно высокий.
Проблема повторяется в 3ий раз.
-Около месяца назад был мастер из ЖКХ. Сказал, что "вроде" это датчики. -Второй раз неделю назад проблема повторилась. Открыл сам. Увидел, что капает вода у основания штивта воды. (Открутил винтик, вынул штивт, слил воду). -Все работало нормально до настоящего времени. Искра идет. Микрик при открытие воды плавно отодвигается влево, при выключении воды становится на место. Напор нормальный. Розжига нет.
В чем может быть проблема? За ранее, спасибо.
Аватар пользователя
vaz21063
Ульяновск
13.03.2012 в 19:59:55
Silence написал : В чем может быть проблема?
начните с замены батареек,а также посмотрите и почистите контакты в батарейном отсеке
Аватар пользователя
13.03.2012 в 21:13:26
vaz21063 написал : начните с замены батареек,а также посмотрите и почистите контакты в батарейном отсеке
Большое спасибо за столь скорый ответ. Буду пробовать.
Аватар пользователя
14.03.2012 в 12:15:48
vaz21063, еще раз большое Вам спасибо. Проблема решилась заменой старых батареек на новые. Даже разжигать энергичнее и быстрее стал.
Мир не без добрых людей.
Аватар пользователя
vaz21063
Ульяновск
14.03.2012 в 17:54:24
Silence написал : еще раз большое Вам спасибо
Да не за что!:)Для этого форум и существует
Аватар пользователя
11.04.2012 в 16:59:40
HELP помогите пожалуйста -поменял батарейки пропала искра
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
11.04.2012 в 17:09:24
серый-белый Контакт гдето наверно отвалился..
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
11.04.2012 в 17:14:04
серый-белый написал : HELP помогите пожалуйста -поменял батарейки пропала искра
а батарейки то исправные. а то сейчас даже новые бывают г....о. у меня фонарик от свеже купленых GP Даже не загорелся. и очень внимательно проверьте правильно ли вы их вставили. можно ещё вставленные как бы покрутить вокруг оси так контакт плохой может появиться
Аватар пользователя
Чумадан
Липецк
21.04.2012 в 11:43:00
4510 колонка работает с перебоями. Напор холодной воды вполне достаточный,только вот горячая в разы меньше.Колонка не включается, ну а если включилась, то через 5 - 10 сек. отключается. В чем дело не пойму.Может змеевик накипью забился. Пробовал при включении, если она зажглась, в ручную пододвинуть микровыключатель (датчик потока воды). В руководстве по эксплуатации он под номером 17. Такое ощущение, что этот клапан, который включает тот самый микрик, не срабатывает, или работает не так как надо. Наверное это заводской глюк для данной модели. Или что?
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
21.04.2012 в 12:32:02
Чумадан написал : Такое ощущение, что этот клапан, который включает тот самый микрик, не срабатывает, или работает не так как надо
мембрану проверте...
Аватар пользователя
mastviz
22.04.2012 в 11:59:16
Чумадан, у меня была такая же проблема, треснул "грибок" который под напором воды открывает газовую заслонку. Сам грибок стоит ~20p
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
22.04.2012 в 12:00:47
ribakow.fthj написал : мембрану проверте...
:)....за одно и грибок тожа...
Назад
