ribakow.fthj написал : Ага-иногда помагает..:) ...
в чем может возникнуть трудность почему не всегда помогает?
05.09.2011 в 20:59:50
05.09.2011 в 23:51:33
Разбирать придется всетаки водяной блок.И чистить.И самазать шток.Силиконом.И мембрану приготовить надо.
06.09.2011 в 16:27:06
demonicum123 написал : в чем может возникнуть трудность почему не всегда помогает?
иногда этого просто недостаточно..:)иная причина может быть..
07.09.2011 в 19:27:20
выяснилась причина поломки сломался пластмасовый грибок у штока в мембране в водяном блоке поэтому не достаточно была подача газа заодно провел ревизию всей колонки
09.09.2011 в 10:34:24
demonicum123 написал : выяснилась причина поломки сломался пластмасовый грибок у штока
Это да-имеет место происходить...:)
05.12.2011 в 21:51:32
Нева 4510 перестала включатся, нет ни газа ни розжига. В чем проблема? электронный блок? Как диагностировать? Выше писали что как-то подключали батарейки напрямую к электромагнитному клапану. Там 3 провода, как правильно подключить?
06.12.2011 в 02:47:18
Вам для того чтоб проверит работу эл.блока?Газ может не идти и из-за причин в водяном узле..искры тоже нет?
07.12.2011 в 07:21:27
починил, заменил батарейки. Никак не подумал что сразу сели. Обычно начинает сперва плохо зажигаться, а тут сразу перестала включаться. Только вот теперь поджиг работает от одного электрода. Вроде провод не отвалился.
08.12.2011 в 09:36:26
Помогите пожалуста. Купил двухконтурный котел Нева люкс-8426, потом купил отдельно выносной пульт, у которого две инструкции на иностранном языке, на русском ни слова, нужна инструкция на русском.
08.12.2011 в 09:50:28
на сайт производителя не пробовали сходить
02.01.2012 в 11:00:57
Всем привет! При включении горячей воды, нет искрового разряда на газовой колонке NEVA -4510 и перестало светиться электронное табло, датчика температуры. Замена старых батареек на новое результатов не дала. Кто сталкивался с такой проблемой? И вообще где это можно отремонтировать?
