klipt написал : Подскажите еще чего-нибудь пожалуйста.
Может искры недостаточно или бьёт не туда...
28.01.2012 в 18:34:08
28.01.2012 в 19:15:03
ribakow.fthj Электрод несколько раз переставлял по высоте, искра есть, но не загорается. Может тяги не достаточно?
28.01.2012 в 19:24:28
klipt а батарейки новые?
28.01.2012 в 20:16:10
ribakow.fthj Батарейки новые дюрасел, заменил сразу, как перестала зажигаться. В руководстве по эксплуатации прочитал одна из возможных причин, когда искровой разряд есть, но аппарат не включается, неисправен электромагнитный клапан или нарушены контакты его подключения. Метод устранения - замена, или почистить контакты. Может в этом причина? Как это проверить?
28.01.2012 в 20:29:22
А датчик по тяги не смотрели?Он и есчо датчик перегрева на ЭМК тоже завязаны..Вообщем все бы датчики проверит-оинизации тоже..и эмк смотреть -может действительно ион не пашет как требуется.
28.01.2012 в 22:06:11
Ещё надо воздух выпускать -если разбирали газовую часть...Искра может и быть-но загораться не будет-только после того как выйдет воздух..
28.01.2012 в 23:32:27
Колонка проработала 3 года. Появилась вода и попала в микрик. Решил разобрать водяную часть. Не могу снять ручки (пластмассовые) регулировки воды и газа. Я так понимаю - они просто насажены на оси кранов и должны сниматься, если поддеть отверткой? Что-то очень туго - боюсь поломать. Посоветуйте, пожалуйста. Сальник надо будет менять или достаточно просто смазать и подтянуть зажим сальника? И диафрагму, если завтра найду на рынке, лучше сразу поменять?
29.01.2012 в 08:04:07
klipt написал : Стопорное кольцо не слетело
Их там 2.С обоих концов штока.Вернее одно на краю,а другое ближе к середине. Они объединяют клапан в один узел.
29.01.2012 в 08:07:48
Alax46 написал : Я так понимаю - они просто насажены на оси кранов и должны сниматься, если поддеть отверткой? Что-то очень туго - боюсь поломать.
потихоньку тянуть и снимать.Больше никак.
Alax46 написал : Сальник надо будет менять или достаточно просто смазать и подтянуть зажим сальника? И диафрагму, если завтра найду на рынке, лучше сразу поменять?
Сальник менять,никакого зажима там нет,изнутри просто пластмассовая втулка стоит.Мембрану поменять желательно,но не обязательно.Поищите готовый ремкомплект на вашу колонку.
29.01.2012 в 12:41:14
vaz21063 написал : Их там 2.С обоих концов штока.Вернее одно на краю,а другое ближе к середине. Они объединяют клапан в один узел.
На фото это они - стопорные кольца штока? Они на месте.
29.01.2012 в 13:10:59
