Ingeneer77
Ingeneer77
29.07.2015 в 09:50:37
Добрый день всем, нужен совет. Колонка Нева 4510, ранее выполнялась замена теплообменника и запальной свечи (имела эррозию изолятора). Недавно проявился такой дефект - при включении колонки на запальную свечу подается искра, розжиг происходит, но импульсы длятся еще около 5-6 секунд, а сразу после их прекращения пламя "падает" раза в два по высоте. Приглашенный мастер приговорил к замене водно-газовый блок :applause: , хотя шток двигался нормально, и обратного хода я не увидел. Тем не менее, я превентивно поменял мембрану и сальник - эффекта не дало :nо: Батарейки не менял довольно давно, хотя вряд ли в них дело. Если причина может быть в датчике пламени - то посоветуйте и как его правильно регулировать. Заранее благодарен.
Славик64
Славик64
Дигора
29.07.2015 в 11:41:05
Ingeneer77, отсоедините разъём ЭМК и включите. Что нить поменяется?
10-40-99@mail.ru
Ingeneer77
Ingeneer77
29.07.2015 в 12:03:05
Славик64, Сейчас не у колонки (буду завтра вечером), я буду пробовать. Просто со снятым разъемом поджиг происходить не должен? ЭМК - нормально закрытый клапан и должен перекрывать подачу газа - верно?
Славик64
Славик64
Дигора
29.07.2015 в 12:05:36
Верно, но бывают исключения.
10-40-99@mail.ru
Ingeneer77
Ingeneer77
29.07.2015 в 14:30:20
Еще один странный момент - при снятом разъеме с микрика поджиг происходит (при том - без падения фронта пламени). По логике, так быть не должно...
Славик64
Славик64
Дигора
29.07.2015 в 14:32:11
Ingeneer77 написал : при снятом разъеме с микрика поджиг происходит
И кто включает цепь? :nо:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.07.2015 в 14:33:27
Ingeneer77 написал : микрика
Может ЭМКлапана?
10-40-99@mail.ru
Ingeneer77
Ingeneer77
29.07.2015 в 15:02:31
Славик64,
Хм... Действительно. Возьму тайм-аут до завтрашнего вечера. Спасибо.
Да, если есть возможность - не могли бы Вы еще варианты для проверки дать, если конечно есть еще элементы, которые могут давать описанный дефект.
Свежие батарейки, пожалуй, сразу возьму, дабы исключить влияние этого фактора.
Славик64
Славик64
Дигора
29.07.2015 в 16:10:48
Ingeneer77 написал : еще варианты
Мой первый вариант имеет право на жизнь. :)
Ingeneer77 написал : Свежие батарейки, пожалуй, сразу возьму, дабы исключить влияние этого фактора.
Нет связи.
10-40-99@mail.ru
Ingeneer77
Ingeneer77
29.07.2015 в 17:49:37
Славик64, А если тока хватает на розжиг, но недостаточно для удержания ЭМК, который нормально замкнут, т.е нужно преодолевать напряжение пружины?
Меня во всем этом смущает именно продолжительное цоканье запальной свечи при уже зажженом газе. Руководство дает схожий симптом: http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/2015/07/mastercity_6471959455b8e7e67721f5.59372945.jpeg
Но, в отличие от описания - у меня она не гаснет.
Славик64
Славик64
Дигора
29.07.2015 в 18:05:05
По теории для удержания меньше тока надо, чем для втягивания. А тут разгорается(втягивается полностью) потом прикрывается, вернее ... не не буду пока :). Батарейки тоже купите, не пропадут. Частично и из за них может быть, но не так как Вы предполагаете. Вчера подвозил клиентку с её работы домой(к ней :) домой) и по дороге она спрашивала, что может быть с колонкой. Говорю -Если я сейчас отвечу правильно, Вы сильно удивитесь. Вам это надо? Так и с Вами.:nо: :)
10-40-99@mail.ru
