Славик64
Славик64
Дигора
09.07.2015 в 22:40:47
Hudoii13 написал : Подскажите пожалуйста из за чего появляются эти мелкие дырки?
 Здесь никто не знает.
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
11.07.2015 в 12:55:07
Hudoii13 написал : Появляется микроскопическое отверстие прямо на змеевике
 Точечная коррозия меди.а) мягкая вода с высокой кислотностью + температура нагрева более 60 С;
б) блуждающие токи;
в) влияние агрессивной среды от некачественных стройматериалов, использованных при строительстве/ремонте жилища;
г) ещё что-нибудь...
krakeza
krakeza
Калуга
11.07.2015 в 16:56:43
Здравствуйте, появилась проблема с Neva 4510 , при включении воды, табло загорается, вода хорошо идёт, но поджиг не включается. Если открыть крышку батареечного отсека и закрыть её, то при включении воды всё работает. Воду отключил, опять не работает, опять надо крышку батареек открыть и закрыть. Т.е надо разорвать электрическую цепь.Батарейки новые.
 Такое может быть от мембраны ? Аппарат 2012 года.
Славик64
Славик64
Дигора
11.07.2015 в 21:51:45
@krakeza, снимите микрик с креплением и подогните пластину/рычаг чуть, не тот край что на кнопку давит, а другой. В тырнете не нашёл фото, а то бы показал. Давайте фото.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.07.2015 в 21:57:29
@Serx, чё то на старые колонки/теплообменники первые три пункта не влияли.
Serx написал :
 А эт да. Например "хороший" металл.
10-40-99@mail.ru
krakeza
krakeza
Калуга
12.07.2015 в 22:07:30
Славик64
Славик64
Дигора
12.07.2015 в 22:22:00
krakeza написал :  микрика не увидел
 Проследите, как там происходит шевеление? По разным причинам не доходит до кнопки.
10-40-99@mail.ru
krakeza
krakeza
Калуга
18.07.2015 в 13:59:55
@Славик64, спасибо за совет, да микрик не срабатывает, но блин я не могу его отвернуть, ползунок ходит нормально, если дёрнуть планку микрика то он даёт сигнал на включение. На него вода капает сверху, наверно из-за этого он и не работает нормально.
Славик64
Славик64
Дигора
19.07.2015 в 23:10:58
@krakeza, микрик и сальник под замену(или всю лягуху).
10-40-99@mail.ru
krakeza
krakeza
Калуга
21.07.2015 в 19:22:47
Спасибо!!!
 Вопрос такой, микрик такой в радиодеталях купить можно или только в спец.магазах ? И сальник в обычной продаже есть, ну в "газовых" магазинах?
Славик64
Славик64
Дигора
21.07.2015 в 22:30:05
krakeza написал : микрик такой в радиодеталях купить можно
 Может можно, только провода перепаять.
krakeza написал :  И сальник в обычной продаже есть, ну в "газовых" магазинах?
 В наших краях нет, у вас не знаю.
10-40-99@mail.ru
