Славик64
Славик64
Дигора
29.07.2015 в 18:06:04
Ingeneer77 написал : Но, в отличие от описания - у меня она не гаснет.
Во-во. Правильно отредактировали.
10-40-99@mail.ru
Volk-novoch
Volk-novoch
Ростов
29.07.2015 в 23:22:47
Ingeneer77, Смотри!
  1. Если после розжига продолжает бить искра то блок управления не видит пламени. Нужно проверить провод который идет к свечке контроля пламени. если подсох то чутка подрезать его. Снять свечку и почить ее наждаком или поменять. если это не поможет тогда под замену электронный блок!!
  2. После того как колонка зажгла и у тебя бьет искра и потом преращается и огонь уменьшаяется. Это происходит потому что блок управления так и не увидел что огонь появился и перекрыл газ электронным клапаном. но он переклыл его не герметично. Нужно снять ЭМГ почистить его обычно это помогает. Возможно даже смазать силиконовой смазкой.
Славик64
Славик64
Дигора
29.07.2015 в 23:53:25
Славик64 написал : вернее ...
Volk-novoch написал : переклыл его не герметично
продолжили, называется. Короче, в ЭМК есть спичка или что нить т.п.
10-40-99@mail.ru
Volk-novoch
Volk-novoch
Ростов
30.07.2015 в 00:12:19
Славик64, да не всегда подкладывают. у меня за год было случаев 10. даже при розжиге клапан не щелкает. обычно такие колонки хлопают при розжиге. снимаешь клапан, разбираешь его видишь что там чисто собираешь и все работает отлично :)
Ingeneer77
Ingeneer77
30.07.2015 в 08:55:58
Спасибо за ответы. В ЭМК никто ничего не подкладывал - 100%, туда не лазали, я бы знал. Хотелось бы конкретизировать, все же, как правильно отрегулировать установку датчика пламени. Сейчас его кончик - на высоте 10 мм примерно над поверхностью горелки.
Славик64
Славик64
Дигора
30.07.2015 в 09:41:41
Ingeneer77 написал : В ЭМК никто ничего не подкладывал - 100%, туда не лазали, я бы знал.
Это легко делается, не разбирая клапан, через вход где газ подсоединяется. Недавно в какой то теме писал о таком случае. Колонку купили в магазине, а через какое то время как у вас стала работать. Я с клапана бревно вытащил. Хозяин колонки пожал плечами, мол никто колонку не трогал. Конечно клапан и застрять может, но я такое ещё не видел.
Ingeneer77 написал : как правильно отрегулировать установку датчика пламени
Пока ничего регулировать не надо. Надо почистить электрод и проверить провода на поджаристость.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
30.07.2015 в 09:42:19
10-40-99@mail.ru
Ingeneer77
Ingeneer77
31.07.2015 в 10:31:30
Итак, друзья, продолжаю свою историю...
Первое. Пока был на работе - появился вызванный женой мастер. Созвонились по телефону. Мне было заявлено, что менять нужно микрик (я особо не возражал, поскольку вид у него был "усталый") и ЭМК. Про мой вопрос о датчике племени - он заявил мне - меняйте микрик, все будет путем. Я хмыкнул, попрощались. Вечером купил микрик, ЭМК покупать не стал, купил датчик пламени. При замене микрика ржавые винтики подломились. Микрик выглядел усталым, но рабочим. Проверка показала, что с новым микриком дефект проявляется. Ок - лезем в клапан. Сам клапан выглядит идеально. А вот сеточка от газового шланга лежала боком. В приципе, могла мешать закрытию, хотя натертостей на тарелке не было. Поставил ровно, утопил в фаттинг внатяг. Дефект повторился. :nо: И наконец... тада-а-ам.... :applause: Снял датчик пламени, слегка почистил, поставил, увидел, что стоит МЕЖДУ рядами сопел. Подогнул вправо. Все заработало великолепно. :applause:
Теперь и запальная свеча, и датчик пламени при горении нагреваются до красного каления - это нормально, полагаю?
Вопрос: микрик, поскольку винты обломались, поставил на самодельный хомут к газовому узлу. По родне под микриком шла прокладочка, я поставил без нее - это допустимо?
Всем большое спасибо за советы. :)
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2015 в 10:42:40
НЕ верю! Что то Вы поправили/не заметили.
Ingeneer77 написал : Снял датчик пламени, слегка почистил
Не может грязный электрод убавлять пламя, так же и микрик. Они могут выключать полностью! Можете(на интерес) отключить ЭМК. Включится колонка? ЭМК при включении щёлкает?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2015 в 10:44:04
Ingeneer77 написал : Вопрос: микрик, поскольку винты обломались, поставил на самодельный хомут к газовому узлу. По родне под микриком шла прокладочка, я поставил без нее - это допустимо?
Пойдёт. У микрика работа - вкл/откл.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2015 в 11:12:33
Забегая вперёд, предположу. Датчик пламени отключал колонку, а ЭМК был застрявший на половинке. Когда полезли в ЭМК, дюффект был устранён. Если бы сделали так
Славик64 написал : Ingeneer77, отсоедините разъём ЭМК и включите. Что нить поменяется?
больше ничего не трогая, то мы бы узнали причину.
10-40-99@mail.ru
