Аватар пользователя
Sammy64
Воронеж
02.10.2014 в 08:08:52
2 sergey 73 Понятно,спасибо за ответ! Тут по ссылке (http://monitor.espec.ws/section38/post1384321.html)похожий вопрос обсуждался, но в моём случае,только что заметил, символ "Н" появляется (режим «ПОСТ-ЦИРКУЛЯЦИЯ»)когда воду небольшим напором используешь.Когда напор достаточно сильный,горелка горит длительное время без перерыва и пугающего символа "Н". А вообще нашёл хорошую ссылку на учебное пособие, там много полезной в эксплуатации информации:http://kotly.vseinstrumenti.ru/uploads/series/146/165_Uchebnoe_posobie_Ariston_CLAS.pdf
Аватар пользователя
sergey 73
02.10.2014 в 09:19:45
Sammy64 написал : Когда напор достаточно сильный,горелка горит длительное время без перерыва и пугающего символа "Н".
Всё правильно, так и должно быть! Минимальная мощность котла примерно 9-10 кВт, если теплопотери меньше этой цифры, то котёл и будет тактовать. Другое дело, что у Вашего котла может быть неправильно настроен газовый клапан, либо забит вторичный теплообменник.
Назад
