Serg
Serg
21.06.2011 в 00:53:36
Homemaster написал : И что хорошего в полётах на боинг-басах?
Я достаточно много летаю, и сравнивать полет на тушке с айрбасом как-то не приходит в голову.
Homemaster написал : Имеется достаточное количество знакомых людей из аэрокосмической области.
Да :) я сам оттуда родом :) закончил целевое обучение в ЦСКБ :) работать правда не пошел - поскольку как раз в 1991 все финансирование порезали.
Андрей 27083
Андрей 27083
Одесса
21.06.2011 в 13:16:14
в Украине цены не то что у вас между ПУ32 и гас 25 2 штуки грн = 250$
AAV
AAV
14.07.2011 в 01:08:00
Люди добрые, подскажите...
Приобрёл пылесос Starmix ISC ARD 1425 EWS Compact, какое ограничение по мощности для подключаемых инструментов в бортовой разъём? потянет ли он например пилу на 2100 Вт?
и ещё, планирую пользовать аппарат без дополнительных мешков (т.е. фильтры иногда буду мыть) и соответственно вопрос по фильтрам, имеются ли какие-то внешние отличительные признаки для полиэстерового фильтра, а то у моего только цифры непонятные 535777 и сам беленький такой, не хотелось бы нарваться на целлюлозный
svetliy1963
svetliy1963
14.07.2011 в 01:51:28
AAV написал : какое ограничение по мощности для подключаемых инструментов в бортовой разъём?
Розетка для подключения инструмента с автоматической системой включения/выключения до 2400 Вт(здесь).
Homemaster
Homemaster
14.07.2011 в 05:08:24
2200 лично втыкал многократно
AAV написал : сам беленький такой
моющийся, не переживайте, бумажный желтоватый
AAV
AAV
14.07.2011 в 09:55:00
svetliy1963 Homemaster спасибо, вот теперь можно и жене лекцию прочитать о новых современных технологиях :) Почитав форум, нашёл информацию что при деревообработке с ним всё же лучше использовать бумажный мешок, т.е. полиэстеровые фильтры древесина всё же портит... как понимаю мешки подходят вот эти http://voltra.ru/default.asp?CatalogID=408&item=2312&price_id=2575&page=6
kostbond
kostbond
14.08.2011 в 22:19:22
Прочитал всю ветку остановился на двух моделях Gas 25 ПУ 1200/32 но между ними никак выбрать не могу. Помогите советом, ремонт делать буду редко, в основном как бытовой хочу использовать, в планах деревообработка.
Homemaster
Homemaster
14.08.2011 в 22:37:04
kostbond написал : Помогите советом, ремонт делать буду редко, в основном как бытовой хочу использовать, в планах деревообработка.
Могу высказать своё мнение по этому поводу... У меня и сейчас есть как минимум три пылесоса из разряда тех, что обсуждаются на форуме (один из них Starmix 1435). После того как начал экспериментировать с внешними баками (предварительный пылесборник) пришёл к выводу, что для меня важнее всего мощностные характеристики, уровень шума и наличие регулировки мощности (которю в принципе можно заменить механической заслонкой, правда тогда уровень шума будет приблизительно один и тот же), возможность установки моющегося фильтра. Остальное уже не так важно. Если же принципиальны габариты и надо много штробить или шлифовать бетон и прочую сыпучку, то желательно иметь эффективную виброочистку. Пыль от деревяшек (в основном фрезер и шлифмашинки) у меня отлично с'едает промежуточный бак, если что-то и пролетает - оседает в бумажном мешке (проверять уже надоело, пролетает ничтожно мало). На даче замечательно чистится печка в простейший бак-ведро. Готовое можно купить пр-ва Керхер (стоит неоправданно дорого, порядка 2х тыр.), а можно сделать самому (тогда рублей 500 на всё, с запасом). С баком лучше ИС, потому что дешевле, а двигло и параметры те же; со штроборезом всё-таки Бош.
Serg
Serg
14.08.2011 в 22:38:20
AAV написал : нашёл информацию что при деревообработке с ним всё же лучше использовать бумажный мешок, т.е. полиэстеровые фильтры древесина всё же портит...
Ничего она не портит.
kostbond написал : ремонт делать буду редко, в основном как бытовой хочу использовать, в планах деревообработка.
Рискну оказаться тривиальным... но ПУ-32/1200 (пылесос называется именно так) потому что у него есть прессостат и он сам следит за загрязненностью фильтра, в случае необходимости включает отряхивание складчатого фильтра.
А для бытовой уборки Вам потребуются одноразовые мешки - а мы как раз запускаем в продажу дополнительную серию мешков из нетканой синтетики - они дешевле родных бумажных, но не хуже.
sfenn
sfenn
14.08.2011 в 22:40:01
ПУ 1200/32 в живую не видел, но Gas 25 не маленький такой гробик. Может-быть дома для них и места не найдется в чулане. Я недавно стоял перед таким-же выбором, в результате Gas 25 отпал.
Котопёс
Котопёс
14.08.2011 в 22:44:06
kostbond написал : но между ними никак выбрать не могу. Помогите советом, ремонт делать буду редко, в основном как бытовой хочу использовать, в планах деревообработка.
sfenn написал : ПУ 1200/32 в живую не видел, но Gas 25 не маленький такой гробик. Может-быть дома для них и места не найдется в чулане. Я недавно стоял перед таким-же выбором, в результате Gas 25 отпал.
размеры обоих демотивируют, так что пространство немало сэкономите. Моё имхо: ИС ПУ32 + дешёвый бытовой. Пылесосить строительной бандурой извращение...
