primal
primal
14.08.2011 в 23:20:35
Котопёс написал : Пылесосить строительной бандурой извращение...
Смотря кто оператор и что именно пылесосит ;) А если есть два шланга, скажем штатный 5м и второй 3м (или тоже 5м)... Даже катать почти не надо (по крайней мере гораздо меньше, достаточно на пороге помещения поставить, если это обычная квартира или небольшой дом).
Serg
Serg
14.08.2011 в 23:24:10
Блин, зато сила всасывания какая! :) Кстати, если с деревом только - можно взять ПУ-20/1000 - он поменьше будет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.08.2011 в 23:45:20
Serg написал : Блин, зато сила всасывания какая!
Смотря с чем сравнивать. Имея GAS 25 и бытовой Siemens 1800W (кстати все принадлежности взаимозаменяемы) - по силе всасывания сопоставимы, просто первый может работать часами и емкость гораздо больше. Использовать стоителя в быту однозначно не удобно из за габаритов, длинный шланг это не спасение. Лучше каждому свое, строителю - стройка(мастерская), бытовому - дом(квартира).Все ИМХО.
sfenn
sfenn
14.08.2011 в 23:58:13
Serg написал : Кстати, если с деревом только - можно взять ПУ-20/1000 - он поменьше будет.
Размеры основания ПУ-20/1000 и ПУ-32/1200 не сильно различаются (ДШВ) 39 x 39 x 58 см и 39 x 45 x 62 cм.
А для дерева наоборот объем нужен побольше т.к. опилки - материал рыхлый, занимает много места и весит мало. А если ПУ-45/1400 под завязку строительным мусором забить, то только Валуев его и сможет таскать вытряхивать.
Serg
Serg
15.08.2011 в 00:31:10
sfenn написал : Размеры основания ПУ-20/1000 и ПУ-32/1200 не сильно различаются (ДШВ) 39 x 39 x 58 см и 39 x 45 x 62 cм
Это так, а у ПУ-45/1400 еще и колеса гораздо удобнее...
sfenn написал : А для дерева наоборот объем нужен побольше т.к. опилки - материал рыхлый, занимает много места и весит мало.
Это если к рубанку его подключать... а остальное производит опилки значительно медленнее, чем их всасывает пылесос.
16.08.2011 в 03:08:02
Serg написал : А для бытовой уборки Вам потребуются одноразовые мешки - а мы как раз запускаем в продажу дополнительную серию мешков из нетканой синтетики - они дешевле родных бумажных, но не хуже.
Интересно - а какие они по литражу?
А если все-таки не только с деревом, а с штроборезом - то тогда как дела обстоят у ПУ-20?
Serg написал : Это если к рубанку его подключать... а остальное производит опилки значительно медленнее, чем их всасывает пылесос.
Рубанок относительно немного производит мусора. От дисковой пилы ее больше получается и главное меленькая. Но врать не буду с пылесосом не пробовал. А вообще опилки водой смочить и замести - чище получится. А такой момент - дисковая пила и сырая древесина. Пылесос и влажные опилки - или в принципе это не имеет значения?
mister.piton
mister.piton
17.08.2011 в 22:08:22
Народ доброго всем времени суток! Читал,читал,аж мозги закипели!Планируется покупка пылика для генеральной приборки на даче и деревообработки,но так и остались вопросы. 1)25 литров хватит для дерева(шлифовка,фрезер,рейсмус,циркулярка и др.)или лучше 50. 2)для дерева брать надо М,Н или сойдёт обычный. 3)"качаюсь" между Бошем и Стармиксом или есть что то дешевле с таким же функционалом и качеством. И ещё если можно вопрос не по теме бур для бетона и кирпича на перфе упирается в арматуру и дальше ни гугу нужен другой бур или у перфа просто не хватает мощности(Деволт 25114,3.4 Дж).
almeca
almeca
Пенза
17.08.2011 в 22:11:17
mister.piton написал : упирается в арматуру и дальше ни гугу нужен другой бур или у перфа просто не хватает мощности(Деволт 25114,3.4 Дж).
арматуру вообще-то не бурят.... Сверлите дырку рядом
17.08.2011 в 22:11:53
mister.piton написал : нужен другой бур
.. возможно взрывчатка... если арматура 36 и более:)
antipst
antipst
17.08.2011 в 22:39:37
mister.piton,
mister.piton написал : Читал,читал,аж мозги закипели!
Согласен )
mister.piton написал : 25 литров хватит для дерева(шлифовка,фрезер,рейсмус,циркулярка и др.)или лучше 50.
Хватит - за глаза.
mister.piton написал : 2)для дерева брать надо М,Н или сойдёт обычный.
Обычный хватит, EWS , если Starmix. При чем без мешка для пыли. Не надо критиковать - проверено .
mister.piton написал : И ещё если можно вопрос не по теме бур для бетона и кирпича на перфе упирается в арматуру и дальше ни гугу нужен другой бур или у перфа просто не хватает мощности(Деволт 25114,3.4 Дж).
Это уже как анекдот, надо записать ;)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
17.08.2011 в 22:52:37
mister.piton написал : 1)25 литров хватит для дерева(шлифовка,фрезер,рейсмус,циркулярка и др.)или лучше 50.
быстро заполняется емкость только при строгании, так или иначе 25 хватит.
сойдет и L.
mister.piton написал : 3)"качаюсь" между Бошем и Стармиксом или есть что то дешевле с таким же функционалом и качеством.
качаетесь между одним и тем же. Еще покачайтесь в сторону Интерскола -- дешевле Стармикса уже нет. ПУ-32 хорош.
