Rest
Rest
06.08.2012 в 22:02:26
Подскажите к ISP ARD-1435 EWS Permanent шланги от боша подходят или нет.
sereza
sereza
Дарвинист
06.08.2012 в 22:45:27
Rest написал : шланги от боша подходят или нет.
..да..
AntonM
AntonM
09.08.2012 в 17:41:28
В индексах помогите не запутаться - ARD и ARM чем отличаются и модель EW от EWS чем отличается? Выбираю между Starmix ISP ARM 1435 EW Permanent
Starmix ISP ARD 1435 EW Permanent
Starmix ISP ARD 1435 EWS Permanent
Спасибо.
greg111
greg111
Саратов
09.08.2012 в 18:13:46
AntonM написал : модель EW от EWS чем отличается?
комплектацией шлангов и насадок. у EWS она максимальная
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
10.08.2012 в 09:31:34
AntonM написал :
  • ARD и ARM чем отличаются ?
Типом обрабатываемой пыли, касается используемого типа фильтров. Хотя, по моим наблюдениям, фильтры там одинаковые, в модели с буквой М на приемное сопло привешана дополнительно крышечка для закрывания отверстия без надетого шланга.
flashca
flashca
Кишинёв
13.08.2012 в 00:16:18
Почти осилил ветку. Нужен пылик для работы с алмазной коронкой , т.е. с почти перекрытым всасом , в связи с чем возник вопрос на стармиксе 1425 похоже вибротряс будет включаться постоянно , можно ли его перевести в ручной режим ? Пыли вроде образуется немного , важна именно постоянная мощность всаса .
alex_k
alex_k
13.08.2012 в 07:11:16
flashca написал : Почти осилил ветку. Нужен пылик для работы с алмазной коронкой , т.е. с почти перекрытым всасом , в связи с чем возник вопрос на стармиксе 1425 похоже вибротряс будет включаться постоянно , можно ли его перевести в ручной режим ? Пыли вроде образуется немного , важна именно постоянная мощность всаса .
на ручной режим перевести легко есть отдельное положение на выключателе мощность всасывания можно уменьшить регулятором
в инструкции есть таблица , какое положение для какого инструмента оптимально
flashca
flashca
Кишинёв
13.08.2012 в 14:22:40
Ручной режим это я так понимаю что с инструментом пылесос включаться будет , но чистка фильтров только в ручном режиме . Кто что скажет про hilti VC-20 ? Мучаюсь между стармиксом 1425 и этой хилти , но хилти зараза очень сильно себя любит, по цене разница в около 200 вечнозеленых в пользу стармикса . Пыли не очень много , занимаемся монтажем кондеев . Макс используем где-то на одном из 30 монтажей , т.е. пыль от пары тройки дюбелей и основное это алмазка для которой удаление пыли это только часть проблемы , основное это охлаждение коронки . .
14.08.2012 в 20:14:38
flashca, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=46882&p=3224774&viewfull=1#post3224774 Видео в этом посте соответствует действительности работы пылесосов. В этом посте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=46882&p=3224888&viewfull=1#post3224888 есть явный фальш - начинают пылесосить в 0:41, надивают удлинитель в 1:00, надивают ещё один удлинитель в 1:31, тест заканчивается в 2:12 На 1450 лампочка загорается в 1:42. Считаем: этап 1 - 0:19 этап 2 - 0:31 этап 3 - 0:41
На 3-м этапе загорается лампочка через 0:11 секунд после его начала. По опыту - после того как загорится лампа работать вообще нереально. И засосать 2/3 объёма явно не на 10 секунд потребовалось бы больше, а учитывая специфику расположения фильтров - они оказываются погружёнными в пыль. И что либо засосать после такого объёма поглощённой пыли просто нереально.
flashca написал : Кто что скажет про hilti VC-20
Берите его. Чем жуликоватый Стармикс. Размер у 20 Хилти очень хороший и очистка полноценная.
greg111
greg111
Саратов
14.08.2012 в 22:36:56
Tile_EXP написал : Сообщение от flashca
Кто что скажет про hilti VC-20 Берите его. Чем жуликоватый Стармикс. Размер у 20 Хилти очень хороший и очистка полноценная.
поясните чем он жуликоват и подробные характеристики Хилти, а то на сайте не все данные вот и сравнить не могу никак
14.08.2012 в 23:23:36
greg111 написал : подробные характеристики Хилти
https://www.hilti.ru/fstore/holru/techlib/docs/VC_20_40_manual.pdf страница 10
greg111 написал : поясните чем он жуликоват
По видео не понятно? Видео сделано компанией Стармикс. Тяга пылесоса при красной лампочке поражает. Такая длительная и постоянная сила всасывания... О великий Стармикс :D Мне бы такую тягу... Может быть и не задумывался о покупке другого пылесоса :a Не то чтобы с моим что-то не так, нет, просто нереальные вещи показывают. Особенно порадовали чистые фильтры после выемки ;) Посмотрите ролик заказанный Кёрхер и увидите какими они должны быть на самом деле.
