Rest
Rest
28.07.2012 в 08:04:59
Всем доброе утро. Мучаюсь в выборе между ISC ARD-1425 EWS и ISP ARD-1435 EWS Pеrmanent. Функция перманента работает во время работы постоянно с временной задержкой (ну каждые 5 мин) или там стоит какой то датчик и когда воздух начинает фиговый проходить срабатывает. Стоит ли переплачивать за функцию и лишний оббьем.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
28.07.2012 в 10:43:17
Rest написал : Стоит ли переплачивать за функцию и лишний оббьем.
Стоит, если использовать с инструментом, из-под которого летит много цементно-гипсовой пыли. Ну, а по объему... Он действительно огромен (навроде прикроватной тумбы) и для него нужно место. Вибратор там включается в самом начале, а потом по мере необходимости, как я заметил у себя. Его можно и не включать на автомат - там есть такой режим, а включать вручную, когда нужно вам.
Rest
Rest
28.07.2012 в 17:37:26
ISC ARD-1425 EWS по глубине меньше всего на 10 см а так один и т от же размер. Или нет
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
03.08.2012 в 22:56:57
Получил я свой VCP 480 E-L AC:)
бегрол
бегрол
03.08.2012 в 23:27:48
Юрасик написал : Получил я свой VCP 480 E-L AC
Поздравляю !
sereza
sereza
PIN: 1234
05.08.2012 в 23:29:04
..некая альтернатива большому пылику, что характерно..не требуются мешки и есть очистка фильтра + малый вес и ремень: http://www.master-chistoty.ru/catalog/element/pylesos_spetsializirovannyy_fox/
05.08.2012 в 23:51:37
sereza .. почему-то не открыть "тех.характер..." хотя бы "литраж" узнать.. :) ..вдруг мне надо такое.. люблю миниатюру.. :)
sereza
sereza
PIN: 1234
05.08.2012 в 23:58:08
helmutivan написал : .. почему-то не открыть "тех.характер..." хотя бы "литраж" узнать..
..счас: вес-3 кг диаметр шланга-32 мм емкость бака-6 литров мощность-1200 Вт(!) длина кабеля-5 метров размеры: 39х28х23 см. Нашел случайно, в понедельник обязательно позвоню-узнаю подробно..(cамому интересно);)
06.08.2012 в 00:07:17
sereza .. действительно интересно.. и про самих торгашей узнайте... ну всмысле шлют-не шлют.. плохо без компа,посмотрел бы,может и у нас где завaлялся
sereza
sereza
PIN: 1234
06.08.2012 в 00:13:47
..кстати, там же..по-моему..пылик с реальным циклоном (GREEN JUSTO 504):
sanya1965
sanya1965
06.08.2012 в 10:49:52
sereza а толку от этого циклона при такой мизерной высоте? я пробовал фирменные Dust Deputy высотой 285мм и 584мм. при разнице высоты в 2 раза, эффективность выше в 5-6 раз.
