Ramir написал: Реальная вместимость бака совпадает с объемом собираемой воды.
Откуда новости?
13.01.2017 в 15:47:53
Откуда новости?
Feelgood!
13.01.2017 в 15:59:05
Ramir написал: Реальная вместимость бака совпадает с объемом собираемой воды. На данном пылесосе объем собираемой воды не указан в описании.
т.е. когда я открываю свой керхер, и вижу мешок вокруг фильтра забитый под завязку это что версия от деда мороза? WD 3 P
Объем контейнера (л) 17 Собирает воды из емкости (л) 10 Собирает воды щеткой (л) 8
Осталось разобраться как в 8 лирах помещается 20 Кг цементной пыли.
Объем фильтра 1,3 литра Реальный объем (17-1,3)*0,8 около 12,5 литров с мешком, или 15,7 литров опилок.
В мешок 36 литров влезает больше, чем в 25 литров, но забитый по максимому мешок сложно вытаскивать из пылесоса, и только такие мешки используют полезный объем контейнера, обычный мешок на 20 литров по высоте занимает половину контейнера, соответственно не более 9-10 литров мусора.
13.01.2017 в 16:40:18
Замеряю на своем сколько будет объем )) Сам уже заинтересовался.
Удачи в нелегком труде!
13.01.2017 в 16:48:25
ole325 написал: 8 лирах помещается 20 Кг цементной пыли.
Ну не в 8-ми а в 10 (объем из емкости по вашим словам). а так насыпная плотность цемента 1500кг на метр кубич. все просто.
остальное можно не комментировать.
13.01.2017 в 20:03:29
ole325 написал: Осталось разобраться как в 8 лирах помещается 20 Кг цементной пыли.
Достойно. Только вот в ПУ-32 столько пыли сложно набить... Может быть я не правильно пылесосом пользуюсь? :confused:
β-тестер МШУ-125/1400
13.01.2017 в 20:11:46
konsta29, ГАС 20. ))
Feelgood!
13.01.2017 в 23:28:49
14.01.2017 в 01:54:51
Ramir написал: Это из за того, что фильтр входит внутрь бака, и наберете вы бак не полностью, а до фильтра.
Немного не так, заполнение вокруг фильтра тоже происходит, но как только мусор касается фильтра - очистка ухудшается. Но... пылесос продолжает убирать мусор, правда все хуже и хуже.
Ramir написал: а так насыпная плотность цемента 1500кг на метр кубич. все просто.
Там же не только цемент, там и песок, и камни...
konsta29 написал: Только вот в ПУ-32 столько пыли сложно набить...
Ну когда наших людей пугали сложности? :)
14.01.2017 в 02:08:59
Uragan написал: аеро смотреть?
Посмотрите. Разница по высоте между 21 и 26 моделями около 4 см, а самый-самый из Аэро это 26-2L PC, но он уже стоит как ПУ-32... Под штроборез берите ИС, а приключения лучше себе другие подыскать....
