dim3 написал : Felisatti VS25/1400, да, возможно его без мешков использовать?
Возможно.
04.02.2015 в 13:14:29
Возможно.
04.02.2015 в 14:20:26
Shadow написал : Возможно.
спасибо за ответ, но вы так размыто ответили. В принципе мешки ни какие не нужны и можно убирать все что угодно, или только, например, для пары видов уборки.? дело в том, что для меня это принципиально покупать расходку или нет, еще и на мешки тратиться, сами понимаете, не хочется
04.02.2015 в 14:55:00
dim3 написал : даже не профессиональный, а промышленный пылесос
Игра слов, не более. Промышленный инструмент предназначен для работы по 3 смены по 8 часов каждая в сутки и указанный пылесос к данному классу ну никак не может относиться.
04.02.2015 в 15:03:22
dimonml написал : ну никак не может относиться.
! согласен, он профессиональный
04.02.2015 в 19:41:15
VictOrK написал : а у Миди хотя бы как доп.опция должны быть фильтры лучше.Я себе его не купил именно из-за этого.
В общем, попытался запросить HEPA фильтр для фестул мини/миди (, 99.97% для пыли 0.3мкм = немного строже европейского HEPA H13) у дилера фестул. Дилер сказал, что заказать этот фильтр нельзя. То есть, если хотим такой фильтр на свой мини/миди, то нужно заказывать на западе (например, на ). Мне также пока не ясно, этот фильтр бумажный или из полиэстра.
Для старших же пылесосов (CT 26/36/48) у нас можно заказать (соответствует европейскому классу HEPA H14): он из полиэстра и фактически идентичен (отличается только присоединяемыми размерами, в остальном по сути они одинаковы).
04.02.2015 в 19:56:51
dimonml написал : этот фильтр бумажный или из полиэстра.
..зачем Вам это? Все-равно HEPA-фильтр мыть не имеет смысла и после загрязнения он в любом случае требует замены.
04.02.2015 в 20:02:28
dim3 написал : Сообщение от Shadow
Возможно.
ответит кто на мои насущные вопросы, а?
04.02.2015 в 20:05:45
dim3 написал : приличное по доступной цене
..фраза противоречивая :) не знаю как у вас, а у нас местная валюта по отношению к буржуйской очень сильно просела....:)
04.02.2015 в 20:09:52
ясно, в Felisatti VS25/1400 мешки заправляются? просто цена устраивает, покамест. Но то, что бумажный мешок-пылесборник необходимо применять, - нет! а без мешков тогда какие
04.02.2015 в 21:09:08
dim3 написал : ясно, в Felisatti VS25/1400 мешки заправляются? просто цена устраивает, покамест. Но то, что бумажный мешок-пылесборник необходимо применять, - нет! а без мешков тогда какие
Какие ? В руководстве написано использовать только с мешками, представитель фелисатти говорит что запросто можно без них (что противоречит инструкции) . На практике без мешка нормально работает на всем кроме шлифовки бетона или шпатлевки. У меня упаковка фильтров от гас25, вставляю только когда бетон или шпатлевку надо шлифовать . Пробовал мешки озон, практика(вроде) и еще какие то - рвутся. Засунуть полиэтиленовый пакет в бак просто так не получится- пакет сразу прилипнет к фильтру. Надо мудрить с вырезами. Смысла не вижу. Одного фильтра мало для шлифовки бетона, да и родной вибротряс не очень эфективен - надо "помогать". Где то выкладывал видео. Как закончится гарантия(в ноябре) или терпение попробую переделать вибротряс.
04.02.2015 в 21:14:37
