dim3 написал : Starmix ISP ARD 1435 EWS Permanent
Этот работает без мешков и без проблем. Стоит как 2 Фелисатти. Если жаба не сдается, берите ПУ-32, тпм, по ходу пьесы, может, чего приколхозите, а, может, и так устроит;)
04.02.2015 в 21:24:57
04.02.2015 в 21:25:35
sereza написал : зачем Вам это?
Хепа фильтры из полиэстра просто существенно крепче бумажных. Возможно, в случае с мини/миди это не очень важно, но с большими пылесосами это позволяет безболезненно применять автоочистку и не очень с ними сюсюкаться в процессе эксплуатации. У фестула на сайте/каталог фотки вообще непонятно чего, а реальных фоток америкоского хепы для мини/миди я найти не смог.
sereza написал : Все-равно HEPA-фильтр мыть не имеет смысла
Пробовал, разок, соглашусь.
sereza написал : после загрязнения он в любом случае требует замены.
Смотря какое загрязнение. Если крупная пыль, которая просто сверху прилипла (понятно, по хорошему этого допускать нельзя, но в случае с родными фестуловскими мешками это будет именно так), то она вполне успешно продувается в обратную сторону. Если разговор про мелочь, которую хепа задерживает в своем объеме (это как раз штатный режим работы для нее) - то да, только менять фильтр.
В общем, если коротко: не вижу смысла в бумажном хепа фильтре, если есть возможность взять хепу с такой же фильтрацией из полиэстра :)
04.02.2015 в 21:39:33
slak34 написал : тпм
простите за не знание, но ТПМ, я так понимаю, это строительная фирма, а конретно пылесос о котором вы говорите, это какой, Всю тему я не осилю, модель в "студию" пожалуйста
04.02.2015 в 22:06:18
dim3 написал : Felisatti VS25/1400, да, возможно его без мешков использовать?
Конечно. Мешки нужны для клининга - для строительных работ мешки не нужны.
dimonml написал : Промышленный инструмент предназначен для работы по 3 смены по 8 часов каждая в сутки и указанный пылесос к данному классу ну никак не может относиться.
Игра слов, но то, что Вы написали - тоже игра, потому что нет ни одного норматива на промышленный класс оборудования, и класса-то такого нет - в смысле нет ни одного нормативного документа, определяющего этот класс.
dimonml написал : Мне также пока не ясно, этот фильтр бумажный или из полиэстра.
Вообще классический HEPA трехслойный - из бумаги, полиэстра и фибергласса.
alzp написал : На практике без мешка нормально работает на всем кроме шлифовки бетона или шпатлевки.
Вообще с чего Вы это взяли? прекрасно работает.
04.02.2015 в 22:11:05
dim3 написал : но ТПМ, я так понимаю
slak34 написал : берите ПУ-32, тпм, по ходу пьесы, может, чего приколхозите, а, может, и так устроит
Это слово тАм, опечатался, простите...
dim3 написал : а конретно пылесос о котором вы говорите
Стармикс ARDL 1435 Ipulse. Вот пылесос, о котором я веду речь. более того, имею парочку в личном пользовании. Проблем с ним у Вас не будет. мешки он не переносит на дух, но, стоит, сейчас, немало...
04.02.2015 в 22:14:59
alzp написал : Одного фильтра мало для шлифовки бетона
думаете второй фильтр спасёт?
может топикастеру попробовать новый ДВ мелкий с обратной продувкой?
04.02.2015 в 22:20:34
Serg написал : Вообще с чего Вы это взяли? прекрасно работает.
Полтора года прошло как использую, поэтому есть представление :) Видео с демонстрацией показывал. Мнение человека который приделал второй фильтр и сравнил - тоже было.
04.02.2015 в 22:22:25
dimonml написал : не вижу смысла в бумажном хепа фильтре, если есть возможность взять хепу с такой же фильтрацией из полиэстра
..да, но HEPA у Фесто - бумажная: ..и очистка Хепа фильтров ни каким способом не получится, а *трясти* и *продувать* смысла нет, да и производитель запрещает это (во сяком случае - толку ноль). HEPA фильтр - расходный материал и ни как иначе (из-за его физического устройства и принципа очистки).
04.02.2015 в 22:24:51
VictOrK, У меня нет ДВ - сказать не могу. А про фелисатти могу. Тут видно что его чистка малоэфектива. Говорят со вторым фильтром фелисатти лучше
04.02.2015 в 22:39:11
alzp написал : Тут видно что его чистка малоэфектива
alzp, да это понятно..круглые фильтры на Стармиксах ещё хуже трясёт:). Я конечно могу ошибаться,но судя по видео,если бы фильтр находился бы в горизонтальной плоскости,как у Фесто например,то вибротряс был бы очень эффективен
04.02.2015 в 22:48:18
alzp написал : Полтора года прошло как использую, поэтому есть представление
Все зависит от того, что каждый понимает под шлифовкой бетона. И вообще тут полно народу, которые его эксплуатируют со штроборезами или под шлифовку шпаклевки и у них все ок.
