VictOrK
VictOrK
Тула
11.02.2015 в 12:10:25
dimonml написал : Вы какой именно имеете в виду?
целлюлоза и полиэстр обычные.
dimonml
dimonml
11.02.2015 в 12:44:52
VictOrK написал : целлюлоза и полиэстр обычные
Я бы целлюлозу рассматривал бы как вариант только для клининга. Например, только керхер свои NT 35/1 продает в комплекте с такими фильтрами (контора больше понимающая именно в уборке). Бош и хилти (понимающие в инструменте) эти же пылесосы исходно комплектуют PES фильтрами.
VictOrK
VictOrK
Тула
11.02.2015 в 15:25:29
dimonml написал : Я бы целлюлозу рассматривал бы как вариант только для клининга
Хилти штатно в свои пылесосы L класса ставил целюлозу(сейчас возможно есть изменения).
dimonml
dimonml
11.02.2015 в 15:34:42
VictOrK написал : Хилти штатно в свои пылесосы L класса ставил целюлозу(сейчас возможно есть изменения).
Да, судя по всему, вы правы. Что-то переклинило меня :)
dimonml
dimonml
12.02.2015 в 18:16:57
Предположим, захотелось нам купить строительный пылесос с EC (бесщеточным двигателем). От обычного пылесоса EC, отличается в первую очередь как раз двигателем: вместо щеточного узла, коммутацию обмоток осуществляют электронные ключи. В сухом остатки мы получаем:
[*]Увеличение цены; [*]Увеличение наработки (по крайней мере до замены щеток) Очень хороший мотор-вентилятор у строительного пылесоса с коллекторным двигателем до замены щеток проработает где-то 1000 мото-часов. Бесщеточный мотор от 4000 мото-часов; [*]Отсутствие искрение. Может быть критично во взрывоопасных средах.
Самое дешевое, из того, что мне попадалось, из предлагаемого производители:
[*]Festool CTL 48 E LE EC. На момент написания поста стоит 126 779руб. Самое похожее, но с обычным двигателем: Festool CTL 48 E стоит 66 058руб; [*]Karcher NT 45/1 Tact Te Ec. На момент написания поста за него просят 136 467руб. Самое похожее, но с обычным двигателем: Karcher NT 45/1 Tact Te стоит 49 383руб.
Кто говорил, что фестул неоправданно дорогие пылесосы? :)
Starboy
Starboy
13.02.2015 в 13:02:11
VictOrK написал : это данные Хилти(Керхера).Я как-то задавал такой вопрос Старбою,но он вопроса не заметил к сожалению.(каков ресурс их фильтров М класса,ресурс не в смысле живучести,а в смысле сохранения заявленного процента фильтрации) Из собственного опыта,изрядно поработавший фильтр начинает больше пропускать...годами фильтры работать штатно просто не могут при сохранении изначального качества фильтрации.Я думаю что именно из-за этого пылесосы внутри пылью капитально обрастают со временем.
Где то я пропустил этот вопрос. Информации по ресурсу у меня нет, да и думаю сложно будет выдать какойто стандард, так как все по разному пользуются пылесосами, то есть и нагрузка на фильтры разная.
Что касается нашего опыта. Новый неиспользованный фильтр имеет немного худьшую фильтрацию чем фильтр который прошел 2-3 наполнения бака. Мелкие поры забиваются, сам материал уплотняется под нагрузкой и вибротрясом, степень фильтрации улучшается. После этого степень фильтрации константна, пока вы не пробьёте фильтр чем нибудь, или не испортится уплотнитель.
99% пропуска пыли связаны с дефектом (пробивкой) покрытия или с плохой, не герметичной посадкой фильтра.
dimonml
dimonml
13.02.2015 в 13:23:55
Starboy написал : Что касается нашего опыта. Новый неиспользованный фильтр имеет немного худьшую фильтрацию чем фильтр который прошел 2-3 наполнения бака. Мелкие поры забиваются, сам материал уплотняется под нагрузкой и вибротрясом, степень фильтрации улучшается. После этого степень фильтрации константна, пока вы не пробьёте фильтр чем нибудь, или не испортится уплотнитель. 99% пропуска пыли связаны с дефектом (пробивкой) покрытия или с плохой, не герметичной посадкой фильтра.
Интересно. Спасибо! Таким образом, я правильно понимаю, что фильтр можно менять смотря только на падение давления на нем (или до появления сквозных дырок)?
VictOrK
VictOrK
Тула
13.02.2015 в 13:35:02
Starboy,а случаем не будет варианта айпульса с баком по-меньше?
Starboy
Starboy
13.02.2015 в 15:13:52
dimonml написал : Интересно. Спасибо! Таким образом, я правильно понимаю, что фильтр можно менять смотря только на падение давления на нем (или до появления сквозных дырок)?
1) если видите что пылесос пылит, то есть за фильтром идёт значительное скопление пыли, значит что то не то. 2) возмите скотч, и заклейте вильтр по периметру уплотнителя. 3) если идёт пыль, значит фильтр где то пробит. Если не пылит, значит это уплотнитель.
Такой подход поможет в большенстве случаев.
dmitriev01
dmitriev01
13.02.2015 в 19:49:40
Starboy, ответьте пожалуйста как правильно чистить фильтра FKP 4300 ,ка часто их можно мыть ?
sereza
sereza
Осень
13.02.2015 в 20:24:39
Starboy написал : Такой подход поможет в большенстве случаев.
