Котопёс
Котопёс
07.02.2015 в 15:16:30
dimonml написал : Сколько весит метр такого шланга?
По своей ссылке в таблице :)
Starboy
Starboy
10.02.2015 в 18:08:28
Пятый клип, про один из самых критикуемых пунктов на старых HSах https://www.youtube.com/watch?v=2lZaud0CuTo У нас появились 8 пунктов жесткой фиксации для аксессуаров. Кстати, тут собранны все видео http://starmix-uclean.com/ :)
dimonml
dimonml
10.02.2015 в 22:06:32
sereza написал : У меня такая конструкция
Появилось еще вопросов :) У вашего протула установлен крепеж для систейнера таким образом, что шарнир крышки систейнера справа (по крайней мере, так на вашей фотке). Возможно этот крепеж повернуть на 180 градусов, чтобы шарнир располагался слева? На крышке, которая закрывает емкость циклона, со внутренней стороны есть пыль/мусор или все сваливается в бак с пакетом и крышка чистая?
sereza
sereza
Осень 2026
10.02.2015 в 22:30:39
dimonml написал : . Возможно этот крепеж повернуть на 180 градусов,
..нет, он ставится только в одном положении.
dimonml написал : На крышке, которая закрывает емкость циклона, со внутренней стороны есть пыль/мусор или все сваливается в бак с пакетом и крышка чистая?
..есть конечно. Внутри у меня ни чем не покрытая фанера. Количество оседающей там пыли совершенно не катастрофично, так, легкий налет.
dim3
dim3
Гомель
10.02.2015 в 22:40:43
я все-таки всерьез задумался преобрести стрмикс 1435 EWS, даже уже заказ сделал, но обратил внимание на стоимость фильтров - так вроде как 1/5 по стоимости пылесоса (6 тыс.) http://www.kt-shop.ru/product/skladchatye-kassetnye-filtry-fk-4300-dlja-pylesosov-starmix-serii-is/ Предусмотрены же аналоги (заменители) оригинальных фильтров приемлемого качества?
Дмитрий1976
Дмитрий1976
10.02.2015 в 22:58:33
dim3 написал : Предусмотрены же аналоги (заменители) оригинальных фильтров приемлемого качества?
Мешки есть (от OZONE, Интерскол) Фильтры только оригинал, под разными брендами,но с ценой не ниже.
dim3 написал : но обратил внимание на стоимость фильтров
На долго хватает, можно не обращать внимание.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
10.02.2015 в 23:36:34
sereza написал : (..если знаете где найти, то скажите)
dimonml написал : Единственное место, которое приходит на ум: Митинский радио-рынок
Сергей, позвоните вот в эту контору http://donal.ru/alyuminievye_listy У них много чего интересного. Ездил к ним в Люберцы. Кое-что покупал.. А вот еще мысль. Если нужна полоса для отвода статики, то можно от ТВ-ламповых взять металлическую ленту и использовать как угодно... Она и тонкая и гибкая.
dimonml написал : Я ее на самом деле упер у Sever-1.
Главное - не продавай..)))))
VictOrK
VictOrK
Тула
10.02.2015 в 23:57:25
Дмитрий1976 написал : На долго хватает, можно не обращать внимание.
Простите,я бы не был так категоричен. При средней интенсивности эксплуатации фильтры нужно(рекомендовано) менять раз в полгода(при использовании без мешка)
Дмитрий1976
Дмитрий1976
11.02.2015 в 01:28:17
VictOrK написал : При средней интенсивности эксплуатации фильтры нужно(рекомендовано) менять раз в полгода(при использовании без мешка)
Рекомендовано кем? В мануале про периодичность замены фильтра прямо ничего не сказано. А сказано: " если мощность снижается, а очистка не помогает (при пустом контейнере) - тогда менять". Еще приведены рекомендации по проверке эффективности пылесосов класса H - не реже 1 раза в год. Если же потребность замены раз в полгода выведена из Вашего личного опыта?, то лично у меня оснований Вам не доверять нет.
VictOrK
VictOrK
Тула
11.02.2015 в 01:55:53
Дмитрий1976 написал : Рекомендовано кем?
это данные Хилти(Керхера).Я как-то задавал такой вопрос Старбою,но он вопроса не заметил к сожалению.(каков ресурс их фильтров М класса,ресурс не в смысле живучести,а в смысле сохранения заявленного процента фильтрации) Из собственного опыта,изрядно поработавший фильтр начинает больше пропускать...годами фильтры работать штатно просто не могут при сохранении изначального качества фильтрации.Я думаю что именно из-за этого пылесосы внутри пылью капитально обрастают со временем.
dimonml
dimonml
11.02.2015 в 10:27:51
VictOrK написал : это данные Хилти
У хилти/боша есть фильтры PES (полиэстер), есть существенно более дорогие PTPE (политетрафторэтилен). Вторые существенно дороже и все говорят, что ходить должны больше, чем PES. Вы какой именно имеете в виду?
