x4u
x4u
13.02.2015 в 23:24:37
dmitriev01 написал : как правильно чистить фильтра FKP 4300 ,ка часто их можно мыть ?
Хоть ершиком, хоть зубной счёткой с блэндамэтом (излишний кальций полиэфирным фильтрам не вредит - только забивает малёк). Перед очередной мойкой/читской дайте хоть просохнуть, а то и форму потерять можно... И, кста, мокрые фильтра - убийство мотора пылесоса, учтите это.....
dimonml
dimonml
14.02.2015 в 01:34:19
x4u написал : мокрые фильтра - убийство мотора пылесоса
Вы это про строительные пылесосы говорите или вообще про любые?
x4u
x4u
14.02.2015 в 09:58:28
dimonml написал : Вы это про строительные пылесосы говорите или вообще про любые?
Если кёрхеры с патронниками относить к любым, тогда про вообще..
Starboy
Starboy
16.02.2015 в 02:28:34
dmitriev01 написал : Starboy, ответьте пожалуйста как правильно чистить фильтра FKP 4300 ,ка часто их можно мыть ?
Обычной щёткой, лучше мягкой, вдоль складок. Если не очещается, то и водой можно, но важно что бы они после этого хорошо просохли.
dimonml
dimonml
16.02.2015 в 11:13:16
Starboy написал : то и водой можно, но важно что бы они после этого хорошо просохли
А сушить при какой температуре, максимум можно? )
Галл
Галл
Казань
16.02.2015 в 13:09:39
Отпишусь про свой опыт. Есть в постоянной работе пылик Бош гас 25, в базе у него один фильтр. Хоть все устраивает решил его проапгрейдить и установил пару новых стармиксовских фильтров. Мда, прирост производительности налицо и звук изменился на более пронзительный. Пока доволен, единственный недостаток - при работе со штраборезом 2й фильтр трясешь вручную:-)
Starboy
Starboy
16.02.2015 в 13:59:03
dimonml написал : А сушить при какой температуре, максимум можно? )
Комнатная ) на печку или в духовку не кладите.
dimonml
dimonml
16.02.2015 в 14:19:53
Галл написал : единственный недостаток - при работе со штраборезом 2й фильтр трясешь вручную:-)
Тогда доделайте его до конца :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.02.2015 в 14:23:20
dimonml, ну а как там ваша многотурбинная задумка? Динамика наблюдается?
dimonml
dimonml
16.02.2015 в 15:48:05
Vadim63 написал : ну а как там ваша многотурбинная задумка?
Потихоньку изучаю предмет :)
Vadim63 написал : Динамика наблюдается?
Не знаю, с чем это связано, но с декабря 2014 года динамика поубавилась. Раза в два )
На самом деле очень мало удается уделить времени на это все. В связи с этим планы немного скорректировалиль, в сторону покупки еще одного пылесоса. В результате 2 пылесоса с мешками и HEPA фильтрами буду подключать параллельно (для увеличения потока), а на выхлопе каждого из них буду подключать по купленной турбине Аметек (для увеличения разряжения). И потом как-то их коммутировать в зависимости от потребностей. А перед пылесосами будет циклон (или два последовательных циклона).
С купленными мотор-вентиляторами, всплыло, что у них ламели коллектора не отшлифованы (меня зачмырили на другом форуме с ними) после токарного резца: Придется как-то попытаться отшлифовать и отполировать (аметек, твою мать, все дела :))
Буду у своего боша/керхера менять подключение турбины, так как из инструкции на пылесос следует, что процентов 10 напряжения съедается где-то в электронике и турбина не может развить номинальную производительность. Ну и плавный пуск добавлю :)
Буду переходить на другого производителя радио-пультов, так как радио-комплект GSN уже достал и меня, и жену :)
Определился со шлангами, насадками и фурнитурой для них (будет сборная солянка из керхера и фестула) и потихоньку переделываю инструмент для соединения со шлангами. Сейчас хочу сделать немного автистатичным шланг 4м d=50мм, для чего решил его обмотать гибким многожильным медным облуженным проводом без изоляции. Пытаюсь уговорить жену очистить от изоляции 120 метров провода. Она пока проявляет стойкость и не соглашается помочь :)
Немного поэкспериментировал с циклонами, понял, что экспериментировать придется еще долго, так как есть вещи и не понятные и которые не устраивают.
По совету the_mihalich, заказал себе бытовой счетчик частиц (из приколов, его цена указана без блока питания, а это еще +40 баксов :)), я думаю, он еще пригодиться при настройке вентиляции и воздухоочистителей.
В общем, чем-то существенным поделиться с последнего раза я не могу :)
Из забавных вещей: во время последнего рейда к дилеру керхера удалось выяснить, что бошевские GAS 35 есть в керхеровской системе запчастей :) И сам пылесос и большинство деталей там имеют и керхеровские артикулы. К сожалению, купить бошевский GAS 35 M у керхера не выйдет (на артикул нет цены), но запчасти можно заказать. Только они дороже, чем у боша :)
akorevo
akorevo
16.02.2015 в 19:37:13
dimonml написал : Тогда доделайте его до конца :)
:o
