ПалЬIч
ПалЬIч
02.04.2015 в 01:08:39
Lioshik написал : Секретов нет - из общества по распространению и всем сопряженным с оным делам. Пылесосы прошли испытания, сейчас оформляется протокол и акт анализа производства. А сертификат уж потом... У нас справку из ЖЭКа - и ту ждать приходится. А магия чисел тут не при чем. Хотя апрель богат датами.
Хорошо, теперь ясно, спасибо. Нет проблем, подождём.
ПалЬIч
ПалЬIч
02.04.2015 в 01:17:33
Vadim63, вот уже явно получше рекламное видео. Такое впечатление, что чуть ли не все наши рекомендации учли. И музыкальное сопровождение поспокойнее и более нейтральное, и надписи не мелькают, время отображения можно было бы и ещё увеличить, ну уж ладно :), и пояснения в основном по делу - по технической части, без непонятных мелькающих графиков. Указание на сайт в окончании - удобно. Явно теперь получше. Твердую четвёрку не поставлю, но где-то близко :).
dimonml
dimonml
02.04.2015 в 13:39:15
Данный пост - лично мое мнение, основанное на доступной в интернете информации.
Со вчерашнего дня фестул должен был начать продавать новые пылесосы Festool CTL SYS. Пылесос выполнен в виде 2х систейнеров, второго размера - по сути сам пылесос, и первого - для хранения 3х метрового шланга 27мм и провода 5м. Притом систейнер со шлангом можно отсоединить и пылесос использовать без него. Пылесос с максимальной мощностью 1 kW, имеет инструментальную розетку на 1.2 kW (так как провод съемный с 10A разъемом IEC 60320 C13/C14, который используется в бытовой и компьютерной технике). Пылесос имеет возможность подключить шланг как на всос, так и на выхлоп. Мешок на 3,5л и фильтр не совместимы ни с одним из существующих на данный момент времени пылесосов фестул. Судя по всему, все шланги фестул к пылесосу должны подходить. Пылесос оборудован прятомочным мотор-вентилятором (как в бытовых пылесосах для сухой уборки) и чтобы не допустить перегрев двигателя у него стоит байпасный механический клапан и термовыключатель с самовозвратом. Немного фоток, стыренных из темы CTL SYS arrived today:
sereza
sereza
Ушёл на обед
02.04.2015 в 20:27:01
dimonml написал : фильтр не совместимы ни
..мне кажется, что фильтр взят от старых моделей СT22-55, их там стояло по две штуки...по размеру один-в-один.
sereza
sereza
Ушёл на обед
02.04.2015 в 23:45:44
https://www.youtube.com/watch?v=Ig9Sx9OFQrs ..5:30.
ПалЬIч
ПалЬIч
03.04.2015 в 01:07:48
dimonml написал : Данный пост - лично мое мнение, основанное на доступной в интернете информации.
Погодите, товарищи! Это что же такое получается!? Практически ровно всё то, что я предлагал :), извините, мы :) в этой теме ранее, примерно полгода назад, предлагали, обсуждали - все это реализовано в одном новом изделии!?
Тут тебе и прямоугольные переносные блоки без всяких колёсиков, и блок для содержания, транспортировки линии - шланга в данном случае - модуль линии, и сборно-разборная конструкция из условно универсальных блоков. Понятно, что и тележка может быть использована при необходимости в качестве транспортного модуля.
Ну это, по-сути, прототип того самого расписанного мной по деталям, включая схему транспортировки, размещения и работы модульного пылесоса. То есть ещё пару-тройку моментов дожать и будет не отличить. Что разве не так? Пожалуйста, можно вернуться к моему сообщению с описанием модульного пылесоса ранее и впрямую сравнить. Ещё немного, чувствую, подождать - они и длину провода нарастят и вынесут аппарат из рабочего помещения и даже схему работы будет не отличить. Ё-ма-ё :) , даже тот же провод, извините, на разъёме! :eek:
Не. Пора заканчивать с обучением изготовителей правильные видео о своей продукции снимать и вобще обучением их изготавливать правильные пылесосы и публикацией оригинальных схем систем организации пылеудаления.
ПалЬIч
ПалЬIч
03.04.2015 в 01:15:04
Да, и при том, конечно, что dimonml свой проект пылесоса планировал реализовывать именно, используя контейнеры Festool.
dimonml
dimonml
03.04.2015 в 01:57:05
sereza написал : мне кажется, что фильтр взят от старых моделей СT22-55, их там стояло по две штуки...по размеру один-в-один.
Нужно, чтобы кто-то проверил :)
sereza написал : 5:30
21 кПа и что тут такого?
ПалЬIч написал : используя контейнеры Festool.
Есть такое :)
ПалЬIч
ПалЬIч
03.04.2015 в 03:09:01
ПалЬIч написал : они и длину провода нарастят и вынесут аппарат из рабочего помещения
Длину линии - шланга, конечно, нарастят - опечатался. Ну или комбинацию при использовании схема будет подразумевать. Изменяемая длина линии - больше - меньше в зависимости от условий работы и, чтобы вынести аппарат из рабочего помещения, а в помещение заводить только линию. Хотя вроде бы ему это и не сильно нужно, учтывая прямоточный мотор - может у этого пылесоса, какой-нибудь сокращённый ресурс или рассчитан на какие-нибудь относительно лёгкие работы - здесь мне не ясно.
Ещё, возможно, специальный завершающий небольшой к общей длине участок линии с более, допустим, гибким шлангом для повышения удобства работы. Хотя нет. Скорее всего, этого быстро не будет, потому что потребует немерено работы по приведению всего обеспечения связанного с интеграцией такого дополнительного элемента. И если будет, то сразу в составе с официальной, так сказать, поддержки и возможности удлиннения линии.
Прочие представленные элементы так же вполне объяснимы - всё, что только ещё можно не открывать - остаётся закрытым, нестандартизированным и несовместимым. Да и кто будет менять собственные полностью оформленные разъёмы на воздушеной линии. Но то, что на электрической - мало того, что разъём, да ещё и стандартный компьютерный :) - это, безусловно, звоночек! :D.
Ну и, поскольку, модульность в данном случае Festool только начинает предъявлять народу, то уровень детализации, проработки пока низкий. Тропятся, не хотят потерять деньги. Вдруг кто-нибудь другой выйдет раньше с правильным базовым решением. Об этом сигнализирует, например, такая условно простая деталь, как ручка для переноски, которую, видимо, сами Festool всё ещё считают верхом совершенства с точки зрения, помимо прочего, удобства наматывания вокруг неё шланга. Хотя, очевидно, бескомпромиссность в модульности означает, что та же ручка, например, также должна быть модулем - не в виде отдельного контейнера, конечно :), но и не в виде хитровыделанной сомнительной загогулины. Вобщем в сторону простоты и разумного минимализма им ещё двигаться и двигаться.
На всём этом фоне долго обсуждаемый здесь Стармикс юКлин со своей парой винтов для более удобного снятия провода с точки зрения потенциала начинает выглядет снова в изначально просматривающемся не самом ярком свете - проходная модель с колёсиками от китайских табуреток. С практической же и, возможно, ценовой точек зрения, не спорю, - своего покупателя юКлин найдёт - такая рабочая лошадка с уровнем выше среднего - предположительно существенно более спокойно, по сравнению с рассмотренным Festool, работающая со штроборезом. Ну, может, большего от этого юКлин и не требуется.
Брейгель
Брейгель
Тула
05.04.2015 в 02:02:48
ПалЬIч написал : большего от этого юКлин и не требуется
Это от Фестула в коробочке ничего вообще не требуется.
Просто глупый анекдот какой-то. Типа "дэвушка! нэ надо пэть! ты только ходи туда-сюда, туда-сюда..."
Только представить себя с дурацким мешочком в 3,5 литра за 200 рублей штучка... Рукоблудствующим с этой побрякушкой, типа собрал - разобрал - на себя напялил - тут и рабочий день закончился...
Брейгель
Брейгель
Тула
05.04.2015 в 02:17:32
ПалЬIч написал : проходная модель с колёсиками от китайских табуреток
Не, юКлин всерьёз и надолго. Именно потому, что рабочая лошадка.
Не совсем понятно, правда, с какого бодуна для рекламных роликов выбрали эти "колёсики от китайских табуреток" - в модельном ряду хватает пылесосов с более приличной ходовой частью.
И тормоз-подножка эта никчёмная... За двадцать лет не припомню ни одного раза, чтоб хотелось пылесос застопорить. Зато легко припоминаются матюки, когда приходилось слезать со стремянки потому, что эта падла уткнулась во что-нибудь и не едет!
