dimonml, спасибо, будем пытаться.
14.04.2015 в 12:20:47
15.04.2015 в 11:10:46
День добрый.
*почитав на форуме про способы борьбы со статикой и посмотрев цены на антистатические шланги*
Я так понимаю, задешево и на коленке хоть как-то приемлемо защитить 440ую макиту от статики затруднительно? При работе со шлифмашинкой раз в несколько секунд пробивает так, что можно со стремянки упасть. Шланг и шнур штатные, земля в розетке есть.
15.04.2015 в 11:35:02
666; Обмотать хобот проводом? :)
15.04.2015 в 11:49:01
Котопёс; Можно. Но его нужно куда-то крепить. По уму бы - на машину и землю пылесоса. Это непросто. Пылесос пластиковый. Можно сделать, например, металлическое кольцо по корпусу и завести один конец в землю дополнительной розетки на пылесосе. Ничего более путного в голову пока не приходит.
15.04.2015 в 12:00:03
666; Тут куча спецов есть по шлангам и заземлению, подождите, пока придут :)
15.04.2015 в 12:32:55
Котопёс; Я уже почитал. Но такие шланги стоят как мой пылесос.
15.04.2015 в 13:21:58
666 написал : Я так понимаю, задешево и на коленке хоть как-то приемлемо защитить 440ую макиту от статики затруднительно?
Да :)
Все таки рекомендую купить специализированный антистатический шланг (при условии, что сам пылесос эту антистатику поддерживает - это важно).
Если это дорого, то можно пойти другим путем: обеспечите в помещении влажность от 60% и проблем со статикой не будет (хотя появятся проблемы с плесенью) хД
А по делу, если увеличение влажности и ионизация вас не устраивает (:)), то остается только заземление. Вы должны обеспечить линию, по которой статическое напряжение будет стекать со шланга/инструмента в землю. Это делается путем применения электропроводных материалов. Если хотим совсем дешево, то берем гибкий медный не изолированный провод (много берем, метраж можно посчитать по формуле длины спирали):
И наматываем его на шланг, заводя под муфты с обоих концов:
Шланги в сборе могут выглядеть примерно так:
Далее, с конца, где шланг подключается к пылесосу, делаете отвод проводом и подключаете его к заземлению. Можно использовать обычную вилку с заземлением и подключать к ней только заземление.
Если будет продолжать лупить, то нужно будет обернуть детали из диэлектрического пластика алюминиевым скотчем, который применяется в вентиляции и соединить с другими частями заземления:
Важно сделанное проверить тестером (омметром): чтобы все части заземления были связаны между собой и с землей: см
Если покупать специальные электропроводные шланги, то у них и сам материал шланга и вся фурнитура сделана из токопроводящего материала и статика с них сливается эффективней, чем если просто все обмотать все проволокой и фольгой, но если хочется за три копейки, то определенный результат можно достичь.
15.04.2015 в 13:48:13
dimonml написал : Все таки рекомендую купить специализированный антистатический шланг
Спасибо. Примерно так и думал.
15.04.2015 в 13:56:28
Скажите, у Боша GAS15/20 фильтр моется?
15.04.2015 в 19:57:38
выходит утверждение о том что все дилеры Фе соблюдают правила единой цены не соответствует истине ?
15.04.2015 в 20:59:58
Посоветуйте, где заказать циклон для пылесоса?
