111111
12.05.2015 в 07:48:12
111111
13.05.2015 в 23:30:40
вопросик. пылесос интерскол пу32 к какому классу относиться "м" или "L" ?
13.05.2015 в 23:36:49
ogonkoff, L, для М нужен хотя бы звуковой сигнал прессостата.
13.05.2015 в 23:42:02
И антистатический шланг :)
13.05.2015 в 23:43:28
Бегемот86 написал : ogonkoff, L, для М нужен хотя бы звуковой сигнал прессостата.
прессостат позволяет видеть насколько засорен фильтр, правильно?
13.05.2015 в 23:57:25
ogonkoff написал : прессостат позволяет видеть насколько засорен фильтр, правильно?
В первом приближении - да. На самом деле, стандарт M и H приписывает, чтобы пылесос сигнализировал, если скорость потока в шланге станет менее 20 м/с, так как низкая скорость потока может означать, что оператор получает большую концентрацию вредных аэрозолей, чем предписано по нормам для данного класса пыли. Каким образом пылесос будет это определять - дело десятое и стандартом не описывается. Кто-то датчики давления использует, у фестула, например, скорей всего, оптический тахометр стоит. Есть довольно много способов определить скорость потока.
ogonkoff написал :
Класс строительного пылесоса определяется не по тому, что можно собрать из оригинальных и подручных запчастей из него, а потому, что идет в комплекте с пылесосом.
14.05.2015 в 00:00:14
dimonml написал : В первом приближении - да. На самом деле, стандарт M и H приписывает, чтобы пылесос сигнализировал, если скорость потока в шланге станет менее 20 м/с, так как низкая скорость потока может означать, что оператор получает большую концентрацию вредных аэрозолей, чем предписано по нормам для данного класса пыли. Каким образом пылесос будет это определять - дело десятое и стандартом не описывается. Кто-то датчики давления использует, у фестула, например, скорей всего, оптический тахометр стоит. Есть довольно много способов определить скорость потока.
пу32 сигнализирует горящей красной лампочкой , так ведь? получается , что наличие или не наличие антистат. шланг просто бред или неудачная шутка)
14.05.2015 в 00:03:46
кстати вот тут сами интерсколы пишут , что позволяет убирать пыль класса "м"
14.05.2015 в 00:05:51
скорее обозначить разницу между "засорен" и "не засорен". Ну а дальше описали. На Л может быть лампочка, на М должен быть звуковой сигнал. Конструктив, фильтрация -- это все не меняется, меняется лишь желание производителя просто заявить изделие на сертификацию по определенному классу. К сожалению, маркетинг. Но когда все это в Эуропах прописано в регламентах на проведение работ, ПБ и ТБ, то наклейка спасает карман от штрафов. А мы дикие, что благо. :)
14.05.2015 в 00:12:16
Бегемот86 написал : скорее обозначить разницу между "засорен" и "не засорен". Ну а дальше описали. На Л может быть лампочка, на М должен быть звуковой сигнал. Конструктив, фильтрация -- это все не меняется, меняется лишь желание производителя просто заявить изделие на сертификацию по определенному классу. К сожалению, маркетинг. Но когда все это в Эуропах прописано в регламентах на проведение работ, ПБ и ТБ, то наклейка спасает карман от штрафов. А мы дикие, что благо. :)
пля, это какой-то идиотизм. если моргает - "L", свистит ,все уже "м". моя улыбаться) за ответ - спасибо
теперь след. вопрос.
к пылику подключен фрезер (фрезеруем гкл). пылик работает через циклон. после каждого выключения фрезера работает виброочистка. но блин фильтр все равно довольно быстро забивается и приходится чистить его в ручную . почему?
