sovitalik
sovitalik
21.05.2010 в 11:53:36
bc---- написал : мешок забивается моментально (что логично), и толку от него ноль.
У мя гас 25 и я устал уже повторять :), что в мешок легко набивается минимум 15кг. пыли из под штробореза(это больше 100м штробы 25-25мм). Что получается Бош с 1 фильтром эфективней Стармикса использует мешки, (за счёт х.з чего, мож потоки воздуха другие, нежели с 2 фильтрами)?:confused:
sovitalik
sovitalik
21.05.2010 в 11:57:32
hitman_II написал : можно еще добавить что при шлифовке дерева тоже мешок забивается довольно быстро
Такую пыль не юзал, но подозреваю что, вибротряс такую ЛЁГКУЮ пыль, будет збрасывать не эффективно. Или я не прав?
Котопёс
Котопёс
21.05.2010 в 15:12:16
go написал : если посылатель в лесополосу из соседней темы не опередит
:D
А вот и я!
К сожалению не смогу до июня Вас опередить! Так что если станете обладателем раньше - с удовольствием жду комментов!
Homemaster
Homemaster
21.05.2010 в 16:39:50
ДОКА написал : А зачем,кстати?
Ресурс пылесоса и свой собственный повышается ;) Речь о связке промежуточный пылеуловитель+мешок. В мешок будет попадать процента 2-3 мелкой пыли, не больше.
ДОКА написал : Если уж говорить о деньгах,-фильтры изредка менять-дешевле
Если разговор о связке промежуточный пылеуловитель+мешок - дешевле один раз поставить бочку и раз в год менять мешок)))
Evgen10 написал : кстати спарки тоже очень похож
На чистокровного китаёза.
sovitalik
sovitalik
21.05.2010 в 17:03:09
Homemaster написал : промежуточный пылеуловитель
Применимо только в мастерской, при стационарном использовании пылесоса. :(
sovitalik
sovitalik
21.05.2010 в 17:06:02
Homemaster написал : В мешок будет попадать процента 2-3 мелкой пыли, не больше.
Ну это Вы преуменьшили конечно. :)
Homemaster
Homemaster
21.05.2010 в 22:02:12
sovitalik написал : Применимо только в мастерской, при стационарном использовании пылесоса.
Кто это вам сказал такую глупость?
Это конечно пример для тех, кто не сильно экономит, но повторить то же самое не так сложно как кажется.
Америкосы[PHP]среди которых как ни странно, гораздо больше людей которые активно мастерят (просто гораздо больше обитаемых частных домов)[/PHP]очень активно мастерят подобные штуки из чего попало, например циклон из стаканчиков от колы/лапши/попкорна и бочки из тары от чего угодно.
Так вот промежуточный пылеуловитель надо попробовать, чтобы понять насколько лучше с ним.
sovitalik написал : Ну это Вы преуменьшили конечно.
Если конструкция доведена до ума, то ничуть. Объёмы конечно разные у всех.
ChVA
ChVA
21.05.2010 в 22:41:40
Я специалист по таким системам (вообще по аппаратам для очистки газов, но конкретно в циклонах тоже разбираюсь).
Конкретно для варианта «мастерской» будет эффективен цилиндрический циклон. Для таких циклонов можно добиться степени очистки в 99% для частиц диаметром от 10 мкм. Наиболее эффективные циклоны очищают воздух от частиц до 1,5 мкм (при этом эффективность очистки достигает 50%).
Но это для промышленных циклонов относительно большого диаметра. Чем меньше диаметр, тем циклон эффективнее (и, естественно, выше его гидравлическое сопротивление).
Если будете делать сами, то наиболее распространённый вариант — высота цилиндрической части циклона 0,8 диаметра, угол наклона конической части 60°, диаметр бункера — 1,5 диаметра цилиндрической части циклона.
Можно найти каталог и скопировать циклон типа ЦН-15, они есть до диаметра 100 мм, при этом принимается степень очистки для частиц 5 мкм 83%, для частиц 20 мкм и более — 99,5%. Не очень большой выйдет — диаметр по максимуму 150 мм, высота 456 мм. С тот же пылесос размером.
baly
baly
Брянск
21.05.2010 в 23:14:24
Evgen10 написал : комплектация вроде вообще отличная, но тож самое что там с мешками, работает ли он без них? В продаже их наверное тоже не найти..
мешки подходят от корвет 363 цена 200р за пять штук правда слабоватые работает и без них у меня в комплекте фильтр дополнительный "тряпичный" сейчас подбираю автомобильный фильтр взамен штатного
nomad
nomad
Одесса
21.05.2010 в 23:45:00
ChVA написал : Можно найти каталог и скопировать циклон типа ЦН-15, они есть до диаметра 100 мм, при этом принимается степень очистки для частиц 5 мкм 83%, для частиц 20 мкм и более — 99,5%. Не очень большой выйдет — диаметр по максимуму 150 мм, высота 456 мм. С тот же пылесос размером.
А можете скан или чертёж этого чуда для нас неграмотных выложить?
Ves
Ves
Тверь
21.05.2010 в 23:55:23
ChVA написал : Я специалист по таким системам
Просим. Просвятите уж нас. Если чУртЁж выложите, то огромную помощь окажете.
Feelgood!
