krserv написал :dmitro+, a если это не пыль, а стружка, которую в унитаз не сольешь? Опять высыпать придется, и потом как-то промывать контейнер на который от статики, на стенки налипнет всего слой.
Значит я не дочитал не понял, извените, я за бытовой :)
dmitro+ написал :
мучался я и с мешками которые со временем начинают пропускать пыль
сомневаюсь я что одноразовые мешки из нетканного материала начнут пропускать пыль, и их не выбивают, а выбрасывают с пылью - в этом и есть преимущество. А вечный мешок это из прошлого СССР - Буранов, Вихрей с мешком - ободом, из которого нужно было высыпать.
dmitro+ написал :
Одноразовые, наверное я не дорос, ездить за мешками, покупать за недешево, не, лучше аквафильтр
С бытовыми самсунгами не знаком, что-то сказать конкретное не могу. Можно попытаться в сервис-центре запросить деталировку на ваш аппарат, и по ней определить, какие части нужны. Но может оказаться, что самсунг продает только шланг в сборе. Ну и к слову - пылесосы самсунг, обычно - это конструктор собери сам. Чтобы он начал нормально работать и фильтровать, его обычно нужно доработать. Там крепление мешка, отодвинуть мешок от предварительного фильтра мотора, чтобы большая площадь мешка работала, обеспечить герметичность корпуса пылесоса, а то довольно много пыли идет мимо основного фильтра через щели в корпусе и тд. Если устранить все мелкие недоработки, найти хорошие мешки, то будет отличный пылесос.
dmitro+ написал :
А не нужно было мучиться, нужно было изначально покупать мешковый пылесос, к которому можно купить качественные одноразовые мешки из нетканого материала. Сейчас самые лучшие мешки для своих пылесосов продает мили. Потом по качеству идут мешки S Bag HEPA Anti Allergy, типа Electrolux E 206. Еще есть несколько моделей сторонних производителей мешков, можно в теме про бытовой пылесос на хоботе посмотреть. На мой взгляд, качественные и всегда присутствующие в продажи мешки очень важный параметр пылесоса, но в большинстве своем этим до покупки пылесоса никто особо не интересуется.
Циклонные бытовые пылесосы имеют очень низкий КПД, относительно мешковых и требуют более тщательного обслуживания, при отсутствии которого очень быстро дохнут.
dmitro+ написал :
с аквафильтром только один минус, громоздкий
Сопротивление еще больше, чем у циклонного, трудоемкость обслуживания выше - и какой смысл? Он может быть хорош, только при условии, что вам нужно воду собирать.
dmitro+ написал :
за то пылью не дышишь когда выбиваешь, а это момент
Как раз у хорошего мешкового пылью дышать приходиться меньше всего - открыл корпус пылесоса, у мили автоматически закрылся клапан на мешке, у с-бака закрыл клапан в ручную, и вытащил мешок и выкинул, который снаружи визуально чистый. Никакой видимой (читай, мельче 25 микрон) глазу пыли в отсеке для мешка в пылесосе никогда нет.
krserv написал :
От самого мешка зависит. Например, все фестуловские self clean вполне хорошо пропускают видимую пыль, как раз вчера менял у себя мешок . У меня два пылесоса подключено параллельно, то есть пыль у них была одинаковая. Внутри бака с фестуловским мешком есть мелкая кирпичная пыль (и на HEPA фильтре есть немного), у пылесоса с мешком бак внутри визуально чистый. Так что очень многое зависит от самого мешка.
dmitro+ написал :
Я писал про бытовой.
dmitro+ написал :
Не, я лучше буду несколько раз в год менять мешки у пылесоса, чем каждый раз иметь секс с аквафильтром :)
текущий вопрос Samsung SC 4181 если я его под столом закреплю вертикально, у него сбоку, получится внизу выходной фильтр будет висеть - свободный выход воздуха будет, т,е он не будет на этом боку стоять, чтобы воздух свободно выходил - но в вертикальном положении, если он будет работать это нормально?
krserv написал :
Если вы посмотрели тему про циклоны- там встречаются конструкции с вертикально закрепленными бытовыми пылесосами.
Кстати у нас на сайте есть хорошая тема как человек благоустраивал гараж, таи и про станки и циклон и пылесос.
возник вопрос фильтр от пылесоса бош 15л и от пылесоса метабо 25-30л, по идее это один фильтр (зачем делать стармиксу разницу в ширине фильтра 1см?)
Разница в цене космическая 1000р и 2600р. На ВСИ информация о размерах фильтра метабо неверная. Измерил вот, что вышло Диаметр — 185 мм;
Высота — 140 мм, Вот и думаю может всё запутали, чтобы никто не думал, что это один и тот-же фильтр)?
