Homemaster
Homemaster
16.06.2010 в 12:46:48
C2h5-OH написал : http://domovoy.net/catalogue/nilfisk...302001695.html а как такой аппарат*?
Симпатичный. Но для каких целей при таком бюджете? Можно купить три разных, причём все класса М.
LexxM
LexxM
16.06.2010 в 13:28:33
Homemaster написал : Можно конечно поискать в сантехнических элементах какую-нибудь хреновину с уступчиком.
Можно. Всё зависит от желания, смекалки и доступности. Всё в наших руках!
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
16.06.2010 в 13:45:34
Evgen10 написал : Как, из чего сделать переходник с 35мм на 32мм?
сначало найти сами патрубки, причём можно извращаться по внутреннему и по наружнему диаметру. А вот соединить можно с помощью того же фена и 0,5 пластиковых бутылок используя их как термоусадку. налепив 3-5 слоёв можно сделать очень прочную конструкцию. А если извращаться с 5л бутылками с широким горлом, можно делать и конусы и всякие переходники сложных форм и сечения, хоть с треугольника на круг или квадрат :) Хоть колена с резьбой, (горлышко бутылок). Короче пластиковые бутылки - халявная термоусадка, причём зачастую уже с готовой резьбой (под пробку) ! я ими на старинных дрелях даже имитацию 2ой изоляции делал. Если не хватает диаметра переходника, ими же и наростить послойно мона.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
16.06.2010 в 13:46:23
Да, вобщем надо пробовать, мне кажется лучше всего или редукцию 40х32 или две редукции 50х40 и 40х32 соединить а лишнее обрезать.
Homemaster
Homemaster
17.06.2010 в 00:24:43
Evgen10 Я накупил всяких разных фитингов, при необходимости использую-комбинирую.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.06.2010 в 08:03:43
2Homemaster чем дороже етхника-тем дешевле эксплуатация.
Скиндапс
Скиндапс
17.06.2010 в 09:24:04
C2h5-OH А вот и нет :)
С мелкой пылью (бетонная или от шлифовки) лучше всего бороться дешевым фильтром с большой площадью - от отечественных авто. Покупаем на любой инет-барахолке бэушный моющий пылесос вертикальной компоновки с баком побольше, пох исправный или нет - турбинка 1500 Вт стоит 500-700 руб., ко "входу" турбинки внутри бака прикручиваем площадку для крепления фильтра и, собственно, все. У меня фильтр москвичевский, стоит 32 руб. На мелкой пыли с мешками не сравнить - ресурс в разы больше. Затраты на всё в районе 1тыр + немного работы. Процесс вытряхивания не грязный, т.к. мелкая фракция образует плотную "шубу" на фильтре и при замене почти не осыпается - из бака вытряхивается "песочек" и крупнее.
ЗЫ Сам как-то сдуру чуть стармикс не купил, хорошо появилась возможность одолжить сабж на время - теперь могу сравнить, простейшая самоделка лучше.
zaazaa
zaazaa
17.06.2010 в 09:36:34
подскажите, а все строительные пылесосы - фильтрация сухими элементами, или есть, в которых используется вода?
Homemaster
Homemaster
17.06.2010 в 09:47:47
C2h5-OH написал : чем дороже етхника-тем дешевле эксплуатация.
К сожалению нет.
zaazaa написал : подскажите, а все строительные пылесосы - фильтрация сухими элементами, или есть, в которых используется вода?
Возможно и есть с водой, но я не встречал. С водной фильтрацией бытовые, поскольку объём жидкой грязи вменяемый предполагается. С водой при нормальных строительных объёмах неудобно - мало того что она мокрая, так она ещё и тяжёлая;)
Скиндапс написал : турбинка 1500 Вт стоит 500-700 руб.
Можно уточнить о каких именно турбинках речь? Давно хочу сделать пару бочонков попроще-побюджетнее на дачу, чтобы поставить по пылику в нужных местах и не таскать туда-сюда.
Скиндапс
Скиндапс
17.06.2010 в 10:02:08
Homemaster написал : Можно уточнить о каких именно турбинках речь? Давно хочу сделать пару бочонков попроще-побюджетнее на дачу, чтобы поставить по пылику в нужных местах и не таскать туда-сюда.
Обычные 130 мм., не от моющего т.к. те дороже, а КПД у них меньше. Я покупал в Митино на товарном дворе, бываю там часто, до сих пор продают, 600руб. Такой турбинки мне хватило где-то на год эксплуатации, в среднем около получаса в день. Как завоняла поменял - расходка :)
Add Да, если будете делать из бочонков, т.е. без необходимости попасть в габарит, берите лучше наши АВ-1250 или хотя бы АВ-1000, продавцов можно нагуглить, стоит примерно так же, но КПД у них намного больше т.к. турбинка двухступенчатая, такие из импортных попадались только на старых самсунгах, когда самсунг сам турбинки делал.
Homemaster
Homemaster
17.06.2010 в 12:38:16
Скиндапс написал : берите лучше наши АВ-1250 или хотя бы АВ-1000
Как-то не очень активно по Москве попадаются в поисковике. Нашёл в одной конторке АВ-1000 (говорят АВ-1250 не делают больше) по 700р., но там остатки, просили чуть позже перезвонить - уточнят наличие. Там ещё есть ВВА-1200, для импортных пыликов. Сказали что в более компактном облегчённом корпусе.
