Serg
Serg
14.11.2016 в 11:18:35
Alex230680 написал: Всем огромное спасибо за помощь в выборе!
Удачной работы, надеюсь, выбранный пылесос не разочарует Вас.
dimonml
dimonml
14.11.2016 в 13:58:45
ds3l написал: Может кому будет полезно обзор и ремонт моего старичка Karcher NT 351 ECO
Спасибо за видео, очень познавательно.
sereza написал: т.е. - получается, что это первые пылесосы со сменными фильтрами на охлаждение двигателя
Нет, не первые. См, например, Festool CTL 48 E LE EC или старые пылесосы керхер серии NT (которые еще с желтыми баками были). У последних сменный фильтр был как на входе потока охлаждения, так и на выходе.
sereza
sereza
Дарвинист
14.11.2016 в 18:52:37
dimonml написал: Нет, не первые.
В виде нормально сменяемых картриджей и без разбора агрегата?
dimonml
dimonml
16.11.2016 в 13:38:50
sereza написал: В виде нормально сменяемых картриджей и без разбора агрегата?
У фестула нужно открутить 4 винта:
У керхера я не знаю, так как модели с такими фильтрами уже очень давно не продавались (были заменены на новые, без фильтров на потоке охлаждения) в тот момент, когда я стал интересоваться строительными пылесосами
sereza
sereza
Дарвинист
16.11.2016 в 21:30:42
dimonml написал: У фестула нужно открутить 4 винта:
...точно, подзабыл. На старых сериях СT, СTL тоже можно было сменить фильтр, потому что пылики были устроены по типу капота у авто. Но, все-равно, у новых Нилфисков все просто и четко - на защелках и без отвертки)))
Pawell
Pawell
Волгодонск
21.11.2016 в 18:20:52
Alex230680 написал: но есть ряд вопросов...
Какие вопросы? Я тоже заказал Starmix ISP 1635...
Alex230680
Alex230680
Горно-Алтайск
21.11.2016 в 21:03:07
Pawell написал: Какие вопросы?
  1. Сбор жидкости - "че-то я очкую, парни" - он точно отключится при наполнении бака и двигло не хлебанет жижи?
  2. Слив той самой жидкости - в баке вроде как есть трубка для подключения шланга и в тот-же момент отсутствует "дырка"(отверстие) в этой трубке и соответственно заглушка - типа, тебе нужно - сделай сам?
  3. При установке мешка - отвалилась "затычка" этого самого мешка - пластик деревянный - не я один на это обратил внимание... ...
Pawell
Pawell
Волгодонск
21.11.2016 в 21:31:26
Alex230680, Я думаю это мелочи, разберёмся. А по основным функциям делали тест драйв?
Starboy
Starboy
21.11.2016 в 22:01:59
Брейгель написал:
sereza написал: поделился информацией о новинках.
Спасибо.
Послушать бы теперь Старбоя... Полгода назад он, вроде бы, обещал очередные новинки от Стармикса?
"Керхеровские" плоские фильтры очень удобные в обслуживании, но... Но очень уж тесно там складки расположены. Я вот попользовался пару недель на латексной шпатлёвке под краску - нихрена эти фильтры не очищаются "ручной" системой очистки в пылесосах Керхер Ap-класса. Аналогичная система в Нилфисках обозначена как PC. Может оно лучше работает в Керхерах Tact-класса (Нилфиск IC), когда оно каждые 15 секунд само запускается, не дожидаясь, так сказать, конкретного засорения?
Брейгель, Всем привет. Меня тут мои коллеги из Москвы пнули по поводу вопросов ко мне на форуме :)
1) По Нильфиску. Пока ничего не могу сказать, мы тестируем эту модель.
2) По циклону. Мы провели как, нас просили, тесты с древесной пылью. Как многие ожидали, результат был очень хороший, для циклона. После 10 кг мелкой древесной пыли, в баке айпульса было 200гр пыли, 9.8 кг. находилось в баке циклона. Фильтр был чист, ни разу не включил вибро-очистку. Без циклона мы без проблем наполняем бак, но при этом фильтр от 16-18 раз включает очистку. То есть циклон можно покупать, для: а) увеличения объёма бака, если стандартного не хватает. б) для мелкой, древесной пыли
3) По новинкам. Потерпите до марта 2017 года :) Будет серьёзно обновлённый Айпульс, где учтены большинство из замечаний пользователей. Всего 10 серьёзных улучшений :)
dimonml
dimonml
21.11.2016 в 23:11:33
Starboy, Можно от вас ожидать циклонов?
Кроме того, может выложите отчеты о тестировании (например, как вы выкладывали о скорости замены провода у разных пылесосов)? :)
Serg
Serg
22.11.2016 в 00:10:07
Alex230680 написал: Сбор жидкости - "че-то я очкую, парни" - он точно отключится при наполнении бака и двигло не хлебанет жижи?
Точно.
Alex230680 написал: Слив той самой жидкости - в баке вроде как есть трубка для подключения шланга и в тот-же момент отсутствует "дырка"(отверстие) в этой трубке и соответственно заглушка - типа, тебе нужно - сделай сам?
Через край. Пылесос в первую очередь предназначен для сбора пыли, жидкость - вторичная задача. Если надо постоянно убирать жидкость - может купить дренажник?
Alex230680 написал: При установке мешка - отвалилась "затычка" этого самого мешка - пластик деревянный - не я один на это обратил внимание...
Зачем эта затычка - для меня загадка. Наверное, для удорожания. Мешок снимать/ставить - он быстрее порвется, кто мешает аккуратно его снимать для выбрасывания?
