Remont21
Remont21
24.08.2017 в 20:28:22
Вот и я стал обладателем пылесоса Makita VC2512L. Оригинальный мешок забился мелкой пылью и лопнул. Далее забило фильтр и тяга упала. Отзыв напишу через пару недель ;)
Away
Away
Минск
24.08.2017 в 22:44:36
Помогите решить проблему. Есть пылесос starmix 1625 работает в довольно легких условиях. Сегодня словил глюка. Стоял режим А. Пылесос начал сам кратковремнно включаться на 2-3 сек (при этом начала загораться лампочка фильтр конроль). Мешок был новый,фильтра перед работой продувались. Выключил его полностью, включил заново. Все стало нормально. Примерно минут через 40 все повторилось. После очередного выключения и повторного включения на всех режимахВкл. А и АР все время горит красная лампочка.
НУжно было работать снял верхнюю крышку и запитал мотор напрямую от 220.
Может ктонибудь сталкивался? Или есть какая нибудь информация. Помогите пжл.
Away
Away
Минск
24.08.2017 в 22:52:30
Pawell написал: Такое у всех starmix или я такой ...?
Pawell, У меня через пару месяцев стало точно так. но пылику 2 годы и хуже от этого не становиться. шнур кстати легко заталкивается обратно в вилку.
pochta2024
pochta2024
Владивосток
25.08.2017 в 16:51:56
Away написал: шнур кстати легко заталкивается обратно в вилку.
И фиксируется цианокрилатом
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
25.08.2017 в 22:48:33
Away написал: НУжно было работать снял верхнюю крышку и запитал мотор напрямую от 220.
А что собственно делали?Иногда мешок забивается пылью,тяга падает .Лампочка горит постоянно...Проще было вынуть мешок и выкинуть нахрен.
Away
Away
Минск
29.08.2017 в 22:40:03
Vo.V.A., 10 отверсти просверлил на тот момент диаметром 6мм и глубиной 100мм в бетоне. Перфоратор был подключен через розетку пылесоса. Пылесос перед работой был абсолютно чистый. Когда первый раз глюканул- произоло это мин через 5 после сверления.Стоял в сторонке :) . И сам начал кратковременно вкл. на полсекунды (раз 10-15) при этом ,когда он включался (в тот момент) загоралась лампочка.
Как описывал выше. выключил его из режима "А" . включил через " I " . глюк пропал.
Прошло минут 40. в этом интевале пылесос поработал минут 10-15 (шлифовка шлифмашинкой ленточной) . Постоял минут 5-10 . Опять начал вкл. кратковременно моргая лапочкой. Далее затих , но лампочка осталась гореть. И теперь лампочка горит постоянно на всех режимах кроме ВЫКЛ.
Однозначно чтото с электроникой. Завтра буду пробовать разбираться с платой. Если контролер живой может и оживлю. Если контролер сдох, то я попал на новую плату. :(
quicksilver
quicksilver
30.08.2017 в 09:10:22
Away, У стармикса 4 года гарантии. Не пробовали обращаться в представительство?
Away
Away
Минск
30.08.2017 в 20:09:48
quicksilver написал: Away, У стармикса 4 года гарантии. Не пробовали обращаться в представительство?
quicksilver,
Согласен. Но пылик куплен в польше, а живу я в Минске. гарантия не действует.
Пылесос отремонтировал. вылетел симистор .
  • ft1214mh был трупом, заменил на BTA16-600CW
  • pic16c621a стоит такой контролер (для справки)
  • Z0410mf симистор коммутирующий электро магниты (для справки)
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
31.08.2017 в 19:59:03
Друзья подскажите кто-нить пробовал использовать обычные строительные мешки в пылике стармикс (в моделях которые с виброочисткой фильтров и которые легко могут работать без мешков)? Просто засовывается мешок внутрь контейнера,крепится к патрубку при помощи сантех хомута или пласт стяжки. Мешки есть зеленые по 6р,белые (чуть плотнее) по 9р это из тех,которые я нашел у нас. Я в принципе сам попробовал все работает прекрасно,тяга на пылике не упала заметно,правда неизвестно как хорошо они смогут задерживать мусор внутри себя (наверняка самая мелкая пыль будет пролетать),поэтому и интересен другой опыт. На стенде все отлично,а вот насколько оправдан такой подход в условиях реальной стройки,для того,чтобы не пересыпать лишний раз с контейнера в мешок,а просто мешок закрывать и на выброс.
quicksilver
quicksilver
31.08.2017 в 23:31:00
AlekSss, Как владелец нового стармикса без вибротряса, пользуюсь мешком. Ну как пользуюсь, я стройкой деньги не зарабатываю, а всего лишь делаю ремонт самостоятельно. Самая мелкая пыль, цементная, или гипсовая, забивает поры мешка и тяга падает заметно. Снимаю голову пылесоса и похлопываю по надетому мешку(ручной вибротряс)) Т.е. мешок, как фильтр работает отлично, насколько помню, на мешок заявлен класс фильтрации M. Но это фирменные мешки. Мой фильтр до сих пор девственно чист. Как будут работать
AlekSss написал: обычные строительные мешки
  • попробуйте, расскажите нам тут.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.09.2017 в 09:19:16
AlekSss написал: (в моделях которые с виброочисткой фильтров и которые легко могут работать без мешков)?
особенность в том что виброочистка с ними бесполезна ( я про айпульс ) .остальное как обычно
