pochta2024
pochta2024
Владивосток
02.09.2017 в 12:22:18
AlekSss написал: кто-нить пробовал использовать обычные строительные мешки в пылике стармикс
это пропиленовые которые? ХЗ. попробуй расскажешь. Я беру мембрану (то ли ветрозащита, то ли пароизоляция) 100р/м.п. складываю вдвое и обметываю китайской машинкой для зашивания мешков, оставляя с одного угла отверстие. раньше крепил металлическим хомутом, сейчас пробую пластиковым, вроде держит. Стоимость мешка в районе 30р(честно, уже не помню, сразу сделал много). Если мембрана есть на объекте :a ну вы поняли,стоимость стремится к 0. Мусор держит, утилизировать удобно
У меня другие вопросы.
  1. Имеется Bosch GAS25. Почему при переключении переключателя с вибротряса на инструмент, он не включается при включении инструмента? Приходится переключать в нулевое положение, а затем в режим подключение инструмента. Тогда все работает.
  2. Может кто разбирается в схемотехнике этого огрызка starmix`а. каким образом посылается сигнал для вибротряса? Можно ли поставить какое-нибудь реле времени, чтобы оно с периодом 30сек запускало очистку фильтра секунд на 5.
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.09.2017 в 20:23:42
pochta2024 написал: Можно ли поставить какое-нибудь реле времени, чтобы оно с периодом 30сек запускало очистку фильтра секунд на 5.
А смысл, Если турбина не отключена.
pochta2024
pochta2024
Владивосток
02.09.2017 в 23:01:15
Vadim63 написал:
Vadim63, логично, но starmix`ы трясут фильтра не останавливая турбины
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.09.2017 в 05:16:36
pochta2024 написал: но starmix`ы трясут фильтра не останавливая турбины
но там два фильтра. И в Перманенте во время тряски отключается сам фильтр.
pochta2024
pochta2024
Владивосток
03.09.2017 в 08:10:15
Vadim63 написал:
Vadim63, А поподробней можно?
Фильтра да, два, но они только обеспечивают в 2 раза большую площадь фильтрации. И, как бы это сказать, ведут в одно послефильтровое пространство. Я понимаю, что ты хочешь сказать, что при работающей турбине все, что стрясется, тут же будет затянуто потоком воздуха обратно в на поверхность фильтра. Согласен. Или у него механическое перекрытие канала во время прочистки?
Но тогда объясни, если знаешь/нетрудно, в чем глобальное отличие схемы ipulse`а от этого усеченного варианта gas25.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.09.2017 в 08:23:33
Гасик совсем упрощенный вариант, а перманент со всеми наворотами. фильтра чистятся попеременно с перекрытием потока от него. !#[https://youtu.be/JoyuX4QS7_0]
slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
07.09.2017 в 21:58:06
Пользовали GAS25 более 10 лет, года два-три назад начались проблемы с переключением режимов, четко включался только вибротряс, остальное очень не стабильно, последнее время только при повороте по часовой стрелке. В начале сразу вычислили причину, под переключателем есть контактная пружина, которая замыкает контакты на плате, она сточилась, плюс износ платы, отдельно не поставляется (в сервисе плата в сборе 5тр). Чем дальше, тем хуже, последнее время включить пылик была большая проблема, а пару недель назад вообще пришёл ему 'писец'. Заказал 1625 компакт, 09.09 уже должен приехать. Gas был на двоих, товарищ купил нового, но ему не понравился новый фильтр и он замутил выносной циклон из пустого ведра шитрока и труб D50, новый пылик без циклона не давал, пришлось стармикс брать, уговорил фирму на 29300₽.
Tipchic
Tipchic
Сургут
09.09.2017 в 13:16:17
Нужен пылесос в гараж. Собирать опилки, гайки и т.д В OBI есть пылесос за 1999р. Как он вообще, в принципе пользоваться можно? Или это выброшенные 2000р. Принципиально ли хуже он керхера за 4999р?
То что нужно покупать фестул и все такое подобное я в курсе. )))) Были бы деньги, купил бы.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
10.09.2017 в 09:59:57
Tipchic, можно. Как минимум он гудит. Но скорее всего к нему прийдется докупить мешки и может быть фильтр. И все равно выкинутые 2000лучше чем выкинутые 6500 (видать у вас акция)
slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
10.09.2017 в 13:37:57
Я бы керхер лучше взял, если не под штроборез, то простой керхер нормально вывозит, плюс расходка не дорогая у них и всё есть, а на китайца через два-три года можно ничего и не найти.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
10.09.2017 в 18:21:41
Поддержу с керхером. В аналогичной ситуации для мастерской, призводящей совсем небольшое количество мусора, шлама и опилок, посчитал оптимальным керхер с розеткой для электроинструмента. Тем более, что до этого несколько лет вполне справлялся бытовой мешковый ЛЖ.
Начал выбор с бытовых панасоников с пятилитровым мешком, потом, осознав необходимость розетки с синхронизацией, разбирался с строительными китайцами(начитался проклятий в их адрес)....ну и оптимальным выбором стал Керхер WD3 P. Только пару многоразовых мешков к нему купил.
