slak34
slak34
Фролово
09.11.2020 в 22:55:43
Али-баба написал:
slak34 написал: Баловство это
Опилки с пола поднять?
Али-баба, Я человек темный, поскольку из деревни, для опилок, может и норм, но... Для более серьезной уборки будет мелковат. А, может, я отстал от жизни, хз.
sanya1965
sanya1965
10.11.2020 в 15:54:16
slak34, скорее всего. Маркетологи утверждают, что для каждого ковра нужен свой пылесос. Для каждой комнаты тоже. А если, не дай Бог, угораздит штробить, то там сразу комплект нужен из трёх пылесосов. Кроме того, необходимы разные фильтры, ну штук 5-6 на каждый хватит. И только после приобретения всего этого, можно считать себя неотставшим от жизни.
sanya1965
sanya1965
10.11.2020 в 15:54:58
slak34 написал: А, может, я отстал от жизни, хз.
slak34, скорее всего. Маркетологи утверждают, что для каждого ковра нужен свой пылесос. Для каждой комнаты тоже. А если, не дай Бог, угораздит штробить, то там сразу комплект нужен из трёх пылесосов. Кроме того, необходимы разные фильтры, ну штук 5-6 на каждый хватит. И только после приобретения всего этого, можно считать себя неотставшим от жизни. Но только на короткое время. Сейчас идут интенсивные работы по созданию комплекса пылесосов. Пред-пылесос, собственно пылесос, и финиш-пылесос. Так что общее количество пылесосов увеличится в три раза... И это ближайшая перспектива, в дальнейшем -раз в десять... Совершенно очевидно, что все это надо контролировать. Поэтому отправка отчёта об уборке будет осуществляться автоматически на Госуслуги. Ну потоковое видео тоже будет отправляться в другое ведомство, но кто ж внимание обратит на такие мелочи? За невыполнение очередности и периодичности -штраф. При этом всем будет объяснено, что так делается для вашего же удобства.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.11.2020 в 17:18:49
slak34 написал:
Али-баба написал:
slak34, Андрей,сфоткал для понимания. Ай эм рипит-для мелких выездов бессмыслено таскать с собой тяжёлые туши,путаться в шлангах,таская по лестницам этажей. Мелкая сумка,две тушки,взаимодополняющие друг-друга,и все кишки-насадки.Цвет не имеет значения-это могла быть красная,жёлтая или бирюзовая сборка.По барабану.Легко и мобильно.
Спецом расположил рядом с основными-для понимания размеров,и,как человеку опытному,веса.
Пы.Сы.Дома,в жилой зоне,вообще робот катается.Который используется в паре с паровозом. Наверное,я маньяк.. ;)
Z
ole325
ole325
10.11.2020 в 18:36:10
Али-баба, интересно зачем ветродувка? если чистить отверстия, то есть насос компактнее и легче. Чистить инструмент? где в квартире заказчика, сомнительно. На улице? ну наверно можно, двор то не свой. Как веник она бесполезна, т.к. при видимой уборке крупного мусора, мелкий уже летает по всей комнате.
Али-баба написал: для мелких выездов бессмыслено
Ну это мастер без пылесоса приходит, и типа он не профи. А тут вау какая штучка. Точно профи. Ждем видео отчет как с этим малышом сверлить бетон.
А по факту если видим такой у мастера, то ему просто было лень тащить нормальный. Хотя бы такой:
Для сравнения характеристики: GAS 18V-1 Вес, вкл. аккумулятор 1,3 кг Объем контейнера 0,7л Поверхность фильтра 55 см² Макс. скорость потока воздуха (турбина) 10 л/с Макс. разрежение (турбина) 60 мбар
Easy Vac 3 Вес 4,3 кг Объем контейнера 2,1л Макс. скорость потока воздуха (турбина) 35 л/с Макс. разрежение (турбина) 240 мбар
но даже при таких характеристиках многих Easy Vac 3 не устраивает как пылесос для уборки строительной пыли.
Pttt
Pttt
10.11.2020 в 19:10:04
ole325, крайне неудачная модель этот Easy Vac 3 системой фильтрации. Именно поэтому он так непопулярен. Валяется у меня без дела. Хотел из него сделать модульный в ящике TSTAK, но бросил эту затею из-за негерметичности ящика (в Штатах есть фирмы, которые делают герметичные с резинкой ящики к системе TSTAK, но в РФ их нет в простом доступе).
Все мой друзья на сборки кухни приспосабливают пылесосы для золы. Правда не получается дешёво (сам то такой пылесос стоит 2000 сейчас в Леруа), т к надо приделывать к ним нормальные шланги и мешки, но с любой пылью (цементной и древесной) в малых обьёмах работают на ура (в этих пыликах НЕРА картридж уже в комплекте). Но зато очень лёгкий и маленький.
ole325
ole325
10.11.2020 в 19:46:17
Я бы в этот прикрутил мешки нетканые, с ними веселее. А так да, даже с учетом ТТХ им многие не довольны, так что ждать от веника с расходом в три раза меньше и с разряжением в 4 раза меньше.
slak34
slak34
Фролово
10.11.2020 в 19:56:02
Али-баба написал: Спецом расположил рядом с основными-для понимания размеров,и,как человеку опытному,веса.
Вес значения не имеет, ибо, посещая тренажерный зал я, вынужден, платить деньги за тягание железяк. А тут получается на халяву :D Скорее всего, я использую Айпульс там, где он, действительно, необходим, обходясь в других ситуациях более простым и дешевым агрегатом, тем самым я экономлю ресурс Стармикса. И да, мой "малыш", купленный на авито за 2 тыщи по размеру, примерно, как 15 Бош, что не намного больше Твоей сумки, а вот производительность его, думается мне в разы... Хотя нет, он в 2 раза больше получается. У меня мелкий выезд минимум комната с косметикой, где срач бывает знатный :), с дверями и откосами я, вообще, не заморачиваюсь... Но это я про себя, если Тебе хватает... Хотел себе Фестул в коллецию, все откладывал, а, сейчас, жаба душит, походу не судьба :D
Pttt
Pttt
10.11.2020 в 20:03:36
ole325, Easy Vac недовольны из-за танцев с бубном вокруг него. Тяжёлый для маленького бака. Коротенький шнур питания. Но самый геммор - это фильтры. Сам мешок два литра не воткнёшь - по факту он меньше. Покупал многоразовые, подгонял под входную горловину... Финишный фильтр маленький: 95 на 145 мм (138 кв см), забивается моментально со штатными мешками. Сами мешки крохотные бумажные а стоят как нормальные 30-ти литровые. В общем, ну его это недоразумение:( За 5000 суеты на 50К. Бестолковое изделие...
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.11.2020 в 07:53:41
Pttt написал: ole325, крайне неудачная модель этот Easy Vac 3 системой фильтрации. Именно поэтому он так непопулярен. Валяется у меня без дела. Хотел из него сделать модульный в ящике TSTAK, но бросил эту затею из-за негерметичности ящика (в Штатах есть фирмы, которые делают герметичные с резинкой ящики к системе TSTAK, но в РФ их нет в простом доступе).
Pttt,
https://mirfilter.ru/rock-prof-vc30tsdw/ ;)
Z
Pttt
Pttt
11.11.2020 в 10:16:23
Али-баба, это немного не то. Это сделано из громоздкой TOUGH SYSTEM :( Такая, к сожалению не прижилась у меня: габариты не манёвренные :( Но именно такая концепция в TSTAK и планировалась. Хотел турбину и розетку от Боша ВАК3 вставить в ящик, сделать нормальный фильтр и мешок. По вашей ссылке хорошо очень видно что это такой же колхоз умельцев.
Но вот где такой герметичный TSTAK (в Штатах есть) в РФ взять чтоб недолго и без танцев с бубнами... :killyourselfbywall:
