Hitgher
Hitgher
04.01.2021 в 18:40:58
krserv, Мне вот интересно, на фиг вы покупали Стармикс с вибротрясом, если теперь страдаете фигнёй с кучей шлангов соединений циклоном? Обычны пылесос помощнее за десятку и колхозьте.
krserv
krserv
04.01.2021 в 18:56:56
Hitgher написал: Обычны пылесос помощнее за десятку и колхозьте.
Выше было обсуждение и мне посоветовали купить этот пылесос, т.к у меня есть Bosch Advanced 20 и я им и работал. При этом он такой же мощности как и Starmix, если судить по заявленным характеристикам, писал выше. Делал штробу в прихожей под потолком без пылеулавливателя, завесил рабочую территорию пленкой, чтобы не напылить и был бы счастлив. Пылесосом собирал все после участка работы. У пылесоса шланг с циклоном длиный - 5 м будет в общем. Вот я циклон от себя отставил с высоты на 3 м, от него шланг на пылесос пошел в другую комнату. Там я разместил пылесос и радовался работе. Каково мне было, когда пришла жена с работы, которая к Новому году в комнатах уже убрала, а тут оказалось, что вся мебель, и все что на ней покрыто слоем строительной пыли. Смотрю а возле пылесоса тоже вокруг куча пыли и на нем самом тоже. Т.е цементная пыль прошла через Циклон, мешок, предмоторный фильтр пылесоса, выходной фильтр пылесоса и оказалась в комнате. Вот тут я и начал советоваться, придя в тему. Все дружно здесь посоветовали взять мне этот пылесос, я поехал 31.12 и купил его до подорожания последний во ВИ по этой цене. Вот такая история. Меня не так интересует в нем вибротряс, хотя он тоже удобен, не нужно будет постоянно фильтры чистить из-за падения мощности всасывания, мне важны большей площади фильтры, чтобы наружу пылесос, как класс L, c фильтрами класса М не пропускал на выход бетонную пыль. В перспективе изучу возможность использования HEPO фильтров, но не во время ремонта, т.к полагаю, что цементная пыль их быстрее забивать будет наглухо, по сравнению с фильтрами класса M. Если фильтры класса М поддаются восстановлению - промывкой, продувкой, то HEPO уже не восстанавливаются полностью, им можно только очистить от более крупных фракций пыли сверху, а мелкая засядет в них навсегда...
krserv
krserv
04.01.2021 в 19:11:18
Hitgher написал: если теперь страдаете фигнёй
фигней я страдаю защищая фильтры пылесоса, в том числе и предмоторный и сам мотор пылесоса, чтобы мне меньше приходилось их чистить, т.к вибротряс не справляется с мелкой пылью, и я хочу уменьшить ее приход. Если бы я этим пылесосом зарабатывал на жизнь,в потоке, тогда да, не нужен как Вам мешок и Циклон, нужно сокращение времени на выполнение работ, а расходы на фильтры - это расходы на расходный материал работ за которые Вам платит заказчик. В моем случае, я берегу домашний пылесос и сокращаю до минимума эти расходы, т.к они не приносят мне дохода и не окупаются. И я хочу знать, что если я этот пылесос поставлю в чистой комнате, то потом не получу по полной от любимой жены за пыль из пылесоса, как это было ранее с Bosch. Т.е для меня важна максимальная фильтрация выходного воздуха и чистота помещения от этого.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.01.2021 в 19:53:27
krserv написал: сокращаю до минимума эти расходы
Судя по дрелям, пыликам и прибамбасам к ним - вы просто транжира. :) И ремонта без пыли и мусора не бывает, пусть с этим смирится ваша жена. Судя по вашим опусам и кучи тем, ремонт вы собираетесь делать вечно. :)
krserv
krserv
04.01.2021 в 19:58:20
Vadim63 написал: Судя по вашим опусам и кучи тем
Куча тем, потому, что были проблемы и благодаря этим темам они уже почти все решены. Мальчик получил новую игрушку, изучаю...К тому же эти новые игрушки меня настраивают более и более на более энергичное изучение Английского языка, чтобы такие игрушки были вокруг меня свободно и столько сколько нужно в домашней мастерской где-нибудь на вилле....:) Я исправил свои ошибки, не нужно было покупать дрель Metabo, когда есть пылеулавливатель Bosch. А инструмент лишним не бывает, вдруг выйдет из строя Бош, в России его ремонт сколько займет? Причем без замены инструмента на этот срок. Вот тут Metabo и пригодится, к тому же покупал я ее для других целей, а пришлось использовать вместо Интерскола. В этом тоже я не виноват, что существует такой инструмент в России как Интерскол и им подобный Вихрь, Зубр, и др...
krserv
krserv
04.01.2021 в 20:15:24
Vadim63 написал: Нет там 25 литров, маркетинг это.
a 20 литровый по размеру - будет реально меньше или такой же?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.01.2021 в 20:32:11
krserv написал: a 20 литровый по размеру - будет реально меньше или такой же?
Еще раз повторю, чем больше мешок, тем лучше.
krserv
krserv
04.01.2021 в 20:38:33
Vadim63 написал:
krserv написал: полиэтилен тоже через себя пропускает пыль что-ли, фильтрует?
это обычный так сказать контейнер для утилизации мусора, для использования в основном безмешковом режиме с вибротрясом фильтров.
Vadim63, да не совмем обычные, мне не понятно как они работают: https://prof-oborud.ru/products/plastikovye-pe-meshki у них есть также входное отверстие для патрубка пылесоса, только как при этом проходит воздух через мотор пылесоса на выход? Этот вопрос - продолжение вопроса по переключению на патрубке красной поворотной заслонки.
krserv
krserv
04.01.2021 в 20:41:06
Vadim63 написал: Еще раз повторю, чем больше мешок, тем лучше.
Я спрашиваю тех, кто их видел и мог сравнить реально, продаваемые фирменные - FBV -20 и FBV -25 размером отличаются сильно?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.01.2021 в 20:48:47
krserv написал: да не совсем обычные
Конечно не обычные, у них есть манжета для одевания на внутренний патрубок. Вы если не ошибаюсь (по вашим картинкам) связаны с компьютерами или программированием? Не ужели самостоятельно не можете найти картинку? Вы на мусорное ведро мешок одеваете? Вот так же этот мешок одевается на бак пылика, после работы снимаете голову пылика, мешок завязываете и утилизируете вместе с содержимым!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.01.2021 в 20:53:53
krserv написал: FBV -20 и FBV -25
Вас не смущает, что они немного по разному выполнены? Теперь подумайте сами - почему?
