LexxM
LexxM
14.10.2010 в 11:17:53
Kvost написал : Т.е. без мешка (условно) используете?
Использую. Пыль собираю строительную, типа крошки бетона и т.д. и со штробореза. Деревянную попробовал один раз без мешка - зарёкся. Она забила весь фильтр и зацепилась там, не поддаваясь стряхиванию. Результат - 3 часа ковыряния зубочисткой в фильтре. Очень она цепляется деревянная-то. С тех пор с деревом без штатного мешка не работаю! А сопрягаю просто - я описывал процесс в посте #1412. Если сумбурно и непонятно получилось могу выложить фотографии, но не быстро. Может, на выходных.
kvost
kvost
14.10.2010 в 11:36:35
Vadim63 написал : Поздравляю с приобретением.
Спасибо. Дороговато обошёлся. 11000.
Vadim63 написал : Даже не предполагал что шланг раньше крепился по другому, скорее всего поэтому изменился код заказа на конце с -8 на -3.
Кстати, надо посмотреть, -8 или -3.
Vadim63 написал : А рядом с патрубком на баке есть петля, не для пробки ли она предназначена?
Если она есть, то наверно для пробки. Попадались фото Стармиксов, где пробка висела на цепочке.
LexxM написал : Она забила весь фильтр и зацепилась там, не поддаваясь стряхиванию.
Можно попробовать натянуть на фильтр чулок или нечто подобное, в два три слоя.
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.10.2010 в 11:44:26
Kvost написал : Попадались фото Стармиксов, где пробка висела на цепочке.
Это на 50 литровых баках сливная пробка сзади между большими колесами, На больших ГАСах тоже присутствует.
LexxM
LexxM
14.10.2010 в 11:46:45
Kvost написал : Можно попробовать натянуть на фильтр чулок или нечто подобное, в два три слоя.
Наверное, можно. Просто это было сначала не очевидно, что опилки так зацепятся.
kvost
kvost
14.10.2010 в 12:01:16
Vadim63 написал : Это на 50 литровых баках сливная пробка сзади между большими колесами, На больших ГАСах тоже присутствует.
Нет, на отверстии для шланга. Вот только не уверен, что это именно пробка - на фото плохо видно. Может переходник какой-то.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.10.2010 в 12:23:47
Kvost написал : Нет, на отверстии для шланга. Вот только не уверен, что это именно пробка - на фото плохо видно. Может переходник какой-то.
А ссылочки нет, полюбопытствовать?
sovitalik
sovitalik
14.10.2010 в 19:58:05
Kvost написал : У GAS25 2010 года выпуска теперь тоже байонетное
Я свой брал в 2009г и там шланг вставил-повернул. Плата ГАС 25, вдруг кому интересно.
kvost
kvost
14.10.2010 в 20:51:24
Vadim63 написал : А ссылочки нет, полюбопытствовать?
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=starmix%20is&img_url=www.euro-dacha.ru%2FUserFiles%2FImage%2Fimg967_99070.jpg&spsite=fake-018-11487582.ru&p=11 Нечто подобное было и на фото 25 литрового.
sovitalik написал : Я свой брал в 2009г и там шланг вставил-повернул.
Значит наш BSS не может продать более раннюю версию. Правда на год выпуска я внимания не обратил.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.10.2010 в 01:58:27
Kvost написал : Нечто подобное было и на фото 25 литрового.
Вот тоже нашол Похоже пробками комплектуют специальные пылесосы для пыли класса «H»
"Степень удержания пыли мин. 99,99 % в соответствии с BGIA класс пыли «H». Новая система подсоединения фильтра – мешка позволяет использовать устройство в качестве обычного промышленного / профессионального пылесоса с мешками или без них. Специальный диффузор на задней части соответствует всем нормам для сбора пыли класса «М». Это устройство специально разработано для сбора сухой пыли, для уборки производственных / коммерческих площадей и подходит для сбора невзрывоопасных, но вредных для здоровья человека видов пыли. (Сбор жидкости также возможен). Только квалифицированные технические специалисты, имеющие защитные костюмы, могу производить очистку контейнера (бака) после работы с пылью класса «Н»"
alex_k
alex_k
17.10.2010 в 22:48:40
чистил ISC ARD-1425 EWS опалубку изнутри
использовал штатные трубки и узкий шелевой адаптер. высота 2.45 метра. был сильно удивлен, что при такой высота пылесос еще умудрялся собирать с пола воду. емкости 25 как раз хватает на 12 л ведро. с большим объемом уже управляться тяжело, А этот в самый раз.
n-p-n
n-p-n
17.10.2010 в 22:54:48
alex_k написал : был сильно удивлен, что при такой высота пылесос еще умудрялся собирать с пола воду
разрежение 0,21 бар соответствует высоте подъёма воды 2,1 м. :)
