SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
01.12.2010 в 21:51:39
по поводу фильтров : я так понял, обе модели для древесной пыли и там должны стоять фильтры HEPPA
sereza
sereza
Осень
01.12.2010 в 22:01:39
Смотрю в каталогах-все как написал выше.BOSCH-экономит,STARMIX-нет.У меня-STARMIX.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
01.12.2010 в 22:22:44
а чем же тогда BOSCH 50 отличается от 50М - я думал фильтрами (в М heppa стоит) ? и как тогда 50М древесную пыль улавливает, если не фильтрами ???
sereza
sereza
Осень
01.12.2010 в 22:41:44
у BOSCH GAS 50-нет регулировки потока и антистатического шланга как у GAS 50 M.И,повторяю,у GAS 50 M-фильтры бумажные.
sereza
sereza
Осень
01.12.2010 в 22:50:47
У BOSCH GAS 50 фильтры полиэстеровые,аналог STARMIX FKP 4300.HEPA фильтров у BOSCHа я лично не встречал,да и в каталоге их нет.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
02.12.2010 в 00:03:44
спасибо, за информацию по BOSCHу. теперь по starmixy может кто разъяснит. есть три фильтра : FK4300, FKP4300, FKP4300 HEPA и три вида пылесосов ARD, ARM, ARH вольтра пишет, что в ARM и ARH стоят фильтры FKP4300 HEPA стармиксшоп вещает, что в ARH - HEPPA, а в ARD и ARM - просто FKP4300 (кто прав не знаю) вопрос - ARM заявлен для древесной пыли, но если в ARD стоит такойже фильтр как в ARM, то чем он не подходит для древесной пыли как ARM ? то же и с бошем : в бош 50 и в ARM стоят FKP4300, но ARM может дерево собирать, а бош 50 нет ??? или для сбора древесной пыли в боше 50М и в стармиксе ARM есть еще какие-то особенности ?
sereza
sereza
Осень
02.12.2010 в 00:32:08
Для сбора древесной пыли достаточно фильтров FKP 4300 или FKP 4300 HEPA,возможность регулировать воздушный поток,антистатичекого шланга и в принципе ВСЕ.Здесь главное-возможность промыть фильтр водой после работы,чего нельзя сделать с FK 4300.Кстати у STARMIXa самая большая плошадь фильтрации-8600см2 в этом классе.Второй пылесос у меня FESTOOL,но STARMIX мне нравится больше.Антистатические шланги использую FESTOOL/лучше ,просто,не встречал.
sereza
sereza
Осень
02.12.2010 в 00:35:28
Так что берите STARMIX ARM или ARH и все будет хорошо!
Homemaster
Homemaster
02.12.2010 в 01:19:59
sereza написал : Так что берите STARMIX ARM или ARH и все будет хорошо!
+1 Только я бы рекомендовал не 1250, а Starmix ISP ARM 1435 EW Permanent, который вышел на смену полтосу.
sereza
sereza
Осень
02.12.2010 в 01:28:18
Именно эту модель я и купил-ISP ARM 1435 Permanent.
Homemaster
Homemaster
02.12.2010 в 01:51:10
sereza написал : Именно эту модель я и купил-ISP ARM 1435 Permanent
И правильно :) Пожелаем того же спросившему :)
