SH III
SH III
Курск
20.12.2010 в 12:21:58
Котопёс написал : ОСТОРОЖНО!!!
Ну вот, сразу раскусили:) к чему я так стремился :) :) Осталось у пыльника колеса на гусеницы заменть и к соседям в тамбур выкатить :) вечером
Да, и подсветить соответствующим образом, а так же
лазерный уровень установить, вот будет хохма :)
sovitalik
sovitalik
20.12.2010 в 15:02:04
Котопёс написал : ОСТОРОЖНО!!! Ещё немного и -
Ржунимагу:D...........
dwell
dwell
20.12.2010 в 15:10:27
Подскажите пожалуйста, есть ли строительные пылесосы без хепы, только с моющимися фильрами и без мешков? Короче, без расходников...
Котопёс
Котопёс
20.12.2010 в 15:17:18
dwell написал : Подскажите пожалуйста, есть ли строительные пылесосы без хепы, только с моющимися фильрами и без мешков? Короче, без расходников...
Бош гас25 :)
Homemaster
Homemaster
20.12.2010 в 15:20:22
Котопёс написал : Ещё немного и
Ещё далеко ;)
Любой с моющимся фильтром, т.е. с полиэстровым. Любой.
SH III
SH III
Курск
20.12.2010 в 15:30:32
Homemaster написал : Ещё далеко
:) как только я его в розетку включаю он точно как на фото (пост 1764) становится :) Поэтому я его в походном положении сфоткал :)
Homemaster
Homemaster
20.12.2010 в 15:33:50
SH III написал : как только я его в разетку включаю он точно как на фото (пост 1764) становится
Чтобы мечты стали реальностью - надо поработать над воплощением, в данном случае над дизайном ;)
Котопёс
Котопёс
20.12.2010 в 17:48:53
Не помню где, но спрашивали про эту деталь (не-знаю-как-обозвать резиновая часть на конце шланга Бош Гас25) Называется Универсальная муфта для шлангов. 35 и 19 мм размером. Теоретически можно заказать :) Может кому из кулибиных надо.
Homemaster
Homemaster
20.12.2010 в 18:10:05
Котопёс написал : Может кому из кулибиных надо.
Кулибиным не надо, ассортимент сантехдеталей очень велик :)
mixator
mixator
20.12.2010 в 23:01:16
SH III написал : Вот и мой пыльник, очень похож на дроида (из звездных войн) , который за тобой ездиет и со свистом все поглащает. В общем пока для дома я вполне доволен. По весне для мастерской буду посерьезнее мастерить и емкость и прочее (может на 4 -ре "башки" от Электролюкса посажу Вобщем там видно будет
Насчёт "всё поглощает" - тут есть вопросы. Родной бошевский всасывающий шланг на вашем фото имеет Ф 35мм. Далее всё, что в него влезло, летит внутри и упирается в Т-образный "перекрёсток" 40мм трубы... (В мини-циклонах мусор закручивается и выбрасывается вниз в промежуточный бак, не теряя скорости). Затем происходит раздвоение и сужение потока - внутрь 40мм канальи у вас вставлена резиновая труба и далее вновь сужение уже до "родного" 32мм отверстия в собственно циклоне. Хоть там и 2 потока по 32мм, но ведь влезть в бошевский шланг может 35мм "камушек". Он благополучно достигнет входной трубки одного из электролюксовских циклонов и... застрянет. Чтобы этого не произошло, нужно будет ограничить возможности штатного бошевского шланга и уменьшить его входное отверстие до 32 мм. Ну и на твёрдую строительную крошку эти бытовые циклоны явно не рассчитаны и жить ИМХО им в контакте с ней не долго. "Всё" что-то не "вытанцовывается". Ваш циклон ИМХО подходит для поглощения мелких древесных опилок, гипсовой итп пыли. Надеюсь, я ошибаюсь и вы опровергните мои предположения.:)
n-p-n
n-p-n
20.12.2010 в 23:07:08
mixator написал : нужно будет ограничить возможности штатного бошевского шланга и уменьшить его входное отверстие до 32 мм
это неправильное решение. Нужно поставить перемычку в центре. Так сказать, элементарную решётку из одного прутка.
