mixator
mixator
20.12.2010 в 23:26:37
n-p-n написал : это неправильное решение. Нужно поставить перемычку в центре. Так сказать, элементарную решётку из одного прутка.
Это предположение, а не решение.:) Перемычку в центре чего?
Homemaster
Homemaster
21.12.2010 в 01:47:00
mixator написал : но ведь влезть в бошевский шланг может 35мм "камушек"
Может. С камушками я наверное по-другому поступил бы. Сначало простейший бак проходной, без полноценного циклона, куда всё крупное упадёт по-любому, а уже потом вся система в два или три звена.
mixator написал : Перемычку в центре чего?
Я тоже думал о преграде какой-то. Решётку даже в несколько квадратиков чревато, а вот перемычку одну в каком-нибудь патрубке на входе вполне, чтобы система не забилась. Просто такой "гвоздик" на всякий случай :)
n-p-n
n-p-n
21.12.2010 в 08:52:02
Да посередине пылепровода. Вот такую - Ф
mixator
mixator
21.12.2010 в 11:47:43
Homemaster написал :
Бак без циклона - это можно,:) перемычка в шланг, клапаны всякие... Циклоны с баками в ряд или в шеренгу... как у фестула на картинках. 229 Ой(!)ро + ещё столько же +... Хочется как-то попроще. Попробую обрисовать задачу. Что влезло бы штатно в 35-й шланг Гас(а), то циклон и "переварил" бы без каких-либо для себя последствий, засоров итд. Лёгкий на вес и компактный по габаритам. Крошка бетонная, пыль любая, стружка (и алюминиевая тоже - гадость та ещё), опилки - пооофиг. И чтоб стоил недорого и изготовлялся любым желающим быстро и из доступного материала, как в столице, так и за МКАДом. Тогда он точно будет "народным". Под такую задачу можно было бы модераторам и приз придумать отдельный и поощрительный:) - для окупаемости, так сказать, идей трезвых и всем мастеровым отсюда в дальнейшем полезных. И не обязательно к Новому Году. Мыслю вслух как-то так.:).
n-p-n
n-p-n
21.12.2010 в 11:58:49
mixator написал : Под такую задачу можно было бы модераторам и приз придумать отдельный и поощрительный
модераторы-то тут при чём? :)
mixator
mixator
21.12.2010 в 12:06:42
n-p-n написал : модераторы-то тут при чём?
Помогут, если захотят.:)
n-p-n
n-p-n
21.12.2010 в 12:45:01
2 mixator деньгами штоле? :D Это нужен спонсор и воля Администратора!
primal
primal
21.12.2010 в 15:42:40
n-p-n написал : Это нужен спонсор и воля Администратора!
Спонсор должен быть заинтересован в падении продаж дорогих пылесосов или просто быть альтруистом :) В принципе конструкция доступного самодельного пылесоса а-ля "конструктор для больших мальчиков" из распространённых деталей (включая привод, т.е. исключая пылесос) уже продумана. Но средства на все компоненты и время на сборку ещё не выделены ;)
Valery22
Valery22
Волгоград
21.12.2010 в 18:18:04
Был вчера в ОБИ, видел приставку для пылесоса. Написано для чистки золы. На картинке она подключена к пылесосу и ей чистят камин. Выглядит как черный цилиндр с шлангом. Размеры примерно 40 см высота и диаметр 25-30 см. Никто не знает, что она из себя внутри представляет?
mixator
mixator
21.12.2010 в 18:55:43
Valery22 написал :
А что мешало прямо там же открыть то ведро и посмотреть? Оно пустое - золы там нет...:confused:
Valery22
Valery22
Волгоград
21.12.2010 в 22:02:59
mixator написал : А что мешало прямо там же открыть то ведро и посмотреть? Оно пустое - золы там нет...
Не заинтересовало сразу. Вспомнил читая данную тему.
