Homemaster написал :
Если Stihl заказывает пылесосы у Nilfisk, то выходит шуметь он должен также... Неужели так невыносимо?
Да нет.На фоне лобзика,фрезера,т.более паркетки.При уборке никто из соседей ногами в дверь не стучал(а слышимость у меня в доме отменная).Сегодня сравню с Хитачи,правда шумомера нет,так на слух.:confused: :)
Еврей написал :
Нет, щас проверил - не заглушка, глухая пластмасса, так что не поставишь. Сам раньше думал что заглушка.
Спасибо за ответ. То, что GAS 25 является урезанным клоном Starmix мне известно. Да и комплектация у него похуже: более короткий шланг и нет переходника для электроинструментов. Но это можно докупить отдельно.
Но GAS 25 дешевле почти в 1,5 раза.
А второй фильтр врежем, когда закончится гарантия. Или до того. Ежели будет очень нужно:)
Leonid_49 написал :
По-моему, без пылетряса в нем особого смысла нет. Бетонная пыль его будет забивать. А для крупной пыли и мусора достаточно и одного фильтра. Такой мусор большого сопротивления воздушному потоку не оказывает, и увеличение поверхности фильтра лишено смысла.
2moskon
Если про 87 кубометров в час не наврали, то это очень мало. Меньше, чем у большинства бытовых пылесосов. Для сравнения - у макиты 210 кубометров в час.
Похоже не наврали, вот ещё он . Мне в принципе под стружку надо. Фрезер, рубанок, дисковая пила, шлифовалка и т.п. С бетоном работ почти нет. А земноводная как у всех, живет и процветает. Интересно, мощность 1400 Вт, а поток такой маленький.
bc---- написал :
Если работать с мешком, то фильтр не забъется. Но мешок, в свою очередь, увеличит воздушное сопротивление. Каков будет суммарный эффект-надо проверять на практике. Если, конечно, это будет актуально.
Modelair написал :
Лучше давайте поделимся кто как инструмент к пылику подсоединяет
:) давайте поделимся:
макитовские пылесосопапы и в этом вопросе оказались на высоте - к шлангам штатным образом легко присоединяются все инструменты, кроме макитовских - бошевский лобзик и орбиталка, мафелевская, и даже ребировская циркулярки, а вот у макитовских ЛШМ и ПШМ выхлопная труба имеет диаметр 22 мм, в то время, как калибр инструментального пылесосного шланга = 28 мм. :)
проблема решается путем приобретения в сантехмаге резинотехнического изделия под названием "наконечник сливного шланга" - резиновая втулочка хитропеременного сечения, длиной 55 мм. и стоимостью 6 руб. 00 коп. (привет переходничкам за 300 рэ ;))
выглядит все это так:
Вторая пылесосательная проблема нарисовалась в дружбе пылесоса с торцовкой. Выхлопная труба хитачевской торцовки расчитана на работу со штатным пылесборным мешком и имеет калибр 55 мм. в то время. как наружный диаметр наконечника толстого пылесосного шланга = 44 мм.
проблема решилась всё в том же сантехмаге путем подбора резиновой втулки с соответствующими посадочными размерами
Leonid_49 написал :
Ага, щас! Бетонная пыль сквозь мешок пролетает только так. Кроме того, очень быстро забивается сам мешок, а его уже не очистишь пылетрясом. В результате и мешок придется выкидывать заполненным на треть, и основной фильтр полностью от пыли это не спасет.
bc---- написал :
