02.02.2011 в 13:10:14
bc---- написал : Перестает быть смешным
...перестаньте быть "в штыки":).. там же смайлик... ну смешная просто фраза(на слух):"пылесос требует защиту от пыли".. такая же нелепая (на слух),как и "стиралка борется с водой"...:)
Skoblik
Skoblik
Минск
02.02.2011 в 14:47:37
Котопёс написал : У Вас байонетный разъём тоже? Тогда пластик к пластику.
Блина а как бесить что шатается разъем. Нет конечно на включеноом все присасывается, но на маките был конус и ничего не болалось.
Котопёс написал : у меня мягко сажается и не шатается. Могу эксперименты провести если надо чего.
Понятно - значит просела резинка, будем что то думать.
bc---- написал : Там такие микроколичества пролетают, что я сильно сомневаюсь в ваших ощущениях. Либо эффект плацебо, либо другие факторы. Макита выдувает воздух вперед, гас назад. Возможно, вы его просто неудачно повернули, и он поднял в воздух неубранную пыль. А тряпки ни в коей мере не являются фильтрами тонкой очистки. Собственно, вообще не совсем понятно, нафига они в строительных пыликах стоят. Единственное предположение - просто защищают механизм неработающего пылесоса при нахождении в запыленном помещении.
Может действительно дело в очущениях. С макиты дует в две стороны и почутьчуть. А тут сзади к бошу подойдешь - так прямо сносит. А по поводу тонких фильтров они работают на маките (на них чурненькая угольная пыль от щеток и еще налет бетонной пыли), правда налет пыли есть и за ними.
bc----
bc----
02.02.2011 в 15:17:02
Skoblik написал : А по поводу тонких фильтров они работают на маките (на них чурненькая угольная пыль от щеток и еще налет бетонной пыли), правда налет пыли есть и за ними.
Это смотря что понимать под словом "работают". То, что они задерживают процентов 10 пыли, я не спорю, только вопрос, можно ли это назвать "работают". А то вот посмотрите на стенки вашего пылесоса, на них тоже слой пыли остается. Можно ли из этого сделать вывод, что пылесос фильтрует стенками?
Bateur
Bateur
02.02.2011 в 20:45:33
Спасибо всем участникам ветки! Задавать вопрос не стал, достаточно было просто прочитать и сделать выводы. Купил себе Интерскол ПУ32/1200 - доволен до усрачки, машина - зверь:applause:! Использую со штроборезом - пыли почти нет! Сряхиватель работает как префоратор, квартира сейчас пустая, эхо жуткое :swoon
Serg
Serg
03.02.2011 в 01:44:19
Bateur написал : Сряхиватель работает как префоратор, квартира сейчас пустая, эхо жуткое
Похож по звуку на милицейскую крякалку, может они их у Стармикса закупают? :D
cineman
cineman
03.02.2011 в 01:46:02
Serg написал : Похож по звуку на милицейскую крякалку
Так вот откуда происходит кличка "мусор"
Serg
Serg
03.02.2011 в 01:50:47
alex_k
alex_k
03.02.2011 в 10:03:35
helmutivan написал : Пылесос нуждается в защите от ПЫЛИ... как-то смешно звучит
Не только от пыли , но и от воды тоже
Класс защиты IP42
Dum99
Dum99
04.02.2011 в 16:59:10
Приветствую! Вчера обзавелся ИС ПУ 45/1400. Первые впечатления самые позитивные. В качестве проверки отпылесосил квартиру.
Ну что сказать: моща нереальная, бытовые что томас, что самсунг нервно курят в туалете. По аналогии с бытовым дополнительно защитил фильтр верхней половиной женских колготок с отрезанными ногами. Садятся идеально и не требуют дополнительной
фиксации как в бытовом пылесосе, резинка прекрасно обхватывает фильтр и заскакивает в канавку под уплотнительное кольцо. В результате весь легкий мусор оседает на колготках, не забивая фильтр. И напоследок вопрос к Serg. Имеет ли смысл для защиты фильтра от камней зафиксировать старые колготки пластиной от использованного мешка или это помешает работе циклона?(Буду пылесосить квартиру после сноса переборок и снятия старой стяжки)
sereza
sereza
Натуралист
07.02.2011 в 15:26:18
http://store.oneida-air.com/dust-deputy-festool.aspx Все гениальное просто...если тоненькую трубочку присоединить к нижней части бака пылесоса,то внутрь можно устанавливать любой полиэтиленовый мешок и не мучиться с вытряхиванием всего бака.Естественно пылесос нужен с автоматом очистки фильтров.Попробовал на своем ARD 1425-работает!
sovitalik
sovitalik
07.02.2011 в 15:48:24
sereza написал : http://store.oneida-air.com/dust-deputy-festool.aspx Все гениальное просто...если тоненькую трубочку присоединить к нижней части бака пылесоса,то внутрь можно устанавливать любой полиэтиленовый мешок и не мучиться с вытряхиванием всего бака.Естественно пылесос нужен с автоматом очистки
При чём тут ссылка? Можно подробней про трубочку, если можно фото?
