Serg
Serg
23.04.2011 в 13:19:44
vitil написал : Дело в привычке - все называть СВОИМИ именами.
То, что Вы называете СВОИМИ именами на самом деле является Вашим восприятием информации, Вы никоим образом от субъективности не уходите, потому что любое суждение, высказанное человеком есть прод его субъективного восприятия. Ну не понимаете Вы, что пылесос делается на заводе Электростар по заказу ИНТЕРСКОЛ - что там от ИНТЕРСКОЛа ровно столько, сколько в GAS'е от Боша... от этого мир не перевернулся, просто Вы потратили чуть больше денег на покупку пылесоса.
koris написал : я и айфон не куплю - мне, что б позвонить, недорогого телефона хватает.
Айфон - это игрушка, а телефон - рабочий инструмент :)
alex_k
alex_k
23.04.2011 в 14:16:28
Serg написал : И что за опыт?
просто люди в этой теме накалывались с комлектацией если заниматься шлифовкой по дереву орбиталкой , то регулировка мощности на пылике нужна. Если работать фрезером , циркуляркой и ленточной шлифовалкой то нет.
про 2.5 метра шланг вспоминают в последний момент, когда понимают что для циркулярки нужно в два раза длинней.
на сайте Интерскола http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/pyilesosyi/pu-321200.html попрежнему не указан комплект поставки пылесоса и поэтому вопросы и возникают
контроль скорости потока это трубка с дыркой и шторкой две удлинительные трубки -пластик
а комплектацию Интерскол ПУ-32/1200 взял с правильного сайта
комплектация Щетка; Щелевая насадка; Шланг 5м; Шнур питания 8м; 2 удлинительные трубки; Трубка с регулятором потока воздуха; Фильтр из полиэстера; Бумажный мешок; Коробка
Serg
Serg
23.04.2011 в 17:29:13
alex_k написал : если заниматься шлифовкой по дереву орбиталкой , то регулировка мощности на пылике нужна.
Не совсем понял зачем? В чем разница-то? У пылесосов есть три режима - автоматический, он же максимальный, и два ручных - максимальный и минимальный, плюс заслонка на ручке со шторкой с фиксацией в трех положениях, которая позволяет дополнительно регулировать мощность всасывания.
alex_k написал : про 2.5 метра шланг вспоминают в последний момент, когда понимают что для циркулярки нужно в два раза длинней.
Наверное вспоминают, но не с пылесосами ИНТЕРСКОЛ - у 45ки и 32ки 5и метровые шланги, у 20ки 3х метровый, и шланги 100% доступны - как обычный, так и антистатический, длиной 5 метров.
alex_k написал : а комплектацию Интерскол ПУ-32/1200 взял с правильного сайта
Да я уж тут ее писал не один раз.
Котопёс
Котопёс
23.04.2011 в 17:47:37
Serg написал : и шланги 100% доступны - как обычный, так и антистатический, длиной 5 метров.
Позвольте узнать из любопытства цены на 5-метровых питонов? :) Интересует где реально можно купить (где купить Бош-Стармикс я знаю)
AlexBoo
AlexBoo
23.04.2011 в 18:49:28
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вопрос может и обсуждался, но по поиску ответов не нашёл... При мощности пылесоса в 1400-1600 вт и подключении в его розетку электроинструмента общая мощность суммируется? Не пинайте, в электрике я слаб. При подключении к такому пылесосу чего-то мощного в районе 1500-2000 вт выдержит ли обычная стандартная розетка или нужно кидать от щитка мощный кабель на отдельную розетку?... И как тогда с таким напряжением справляются при работе на выезде?
Котопёс
Котопёс
23.04.2011 в 18:55:31
AlexBoo написал : При мощности пылесоса в 1400-1600 вт и подключении в его розетку электроинструмента общая мощность суммируется?
нет. Это именно подключаемый к пылесосу. Например 2,4 КВт.
AlexBoo написал : При подключении к такому пылесосу чего-то мощного в районе 1500-2000 вт выдержит ли обычная стандартная розетка
ну если ей не совсем плохо - да. :) У меня правда в хрущёвке фен Метабо на 1600 ватт и хз скока ампер H1600 вышибал пробки. Потом ставил на место - всё работало нормально. На линии больше ничего не было. Если только 2 лампочки по 60 ватт :)
AlexBoo написал : или нужно кидать от щитка мощный кабель на отдельную розетку?...
не стоит.
AlexBoo
AlexBoo
23.04.2011 в 19:08:33
Котопёс написал : нет. Это именно подключаемый к пылесосу. Например 2,4 КВт.
Хм... А сколько тогда кушает сам тот же Стармикс?
sereza
sereza
Ментор
23.04.2011 в 19:38:08
...16ампер х 220вольт=3520ватт...суммарная мощность системы(пылесос и инструмент)...мощность,конечно-же,суммируется...3520ватт-1400(1600)ватт,мощность пылесоса=2120(1920)ватт...максимальная мощность,подключаемого инструмента...16амперные автоматы,как правило,..стандарт на розетки...
AlexBoo
AlexBoo
23.04.2011 в 19:52:10
sereza написал : ...16ампер х 220вольт=3520ватт...суммарная мощность системы(пылесос и инструмент)...мощность,конечно-же,суммируется...3520ватт-1400(1600)ватт,мощность пылесоса=2120(1920)ватт...максимальная мощность,подключаемого инструмента...16амперные автоматы,как правило,..стандарт на розетки...
То есть, это обычный удлинитель с включёнными одновременно двумя электроприборами? Тогда при 1600 пылесоса -1900 инструмента крайняя мощность?
sereza
sereza
Ментор
23.04.2011 в 19:59:28
AlexBoo ...закон Ома...типа..да...:)
AlexBoo
AlexBoo
23.04.2011 в 20:08:38
sereza написал : AlexBoo ...закон Ома...типа..да...
:) Просто на миг промелькнула мысль, что за такие деньги может чего накрутили в пылесосе... Спасибо что вернули на грешную землю... P/S. Электрика не мой конёк...В работе больше пневмо и аккумуляторный инструмент.:)
