jek
jek
Липецк
25.05.2011 в 01:47:22
Да колхозить мы все мастера. Ну может, есть хоть какой переходничок для последовательного соединения двух шлангов? :(
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.05.2011 в 01:56:00
jek написал : Ну может, есть хоть какой переходничок для последовательного соединения двух шлангов?
Увы нет. Да и разница между 3 и 5 метровым 500рупий, смысла нет покупать еще один 3х метровый http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/shlang_dlya_pilesosa_35h5000_mm_bosch_1609202230.html http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/shlang_dlya_pilesosa_35h3000_mm_bosch_2607000837.html
jek
jek
Липецк
25.05.2011 в 02:03:58
Но 3-х метровый идет в комплекте и при покупке отказаться от него невозможно. Значит, дополнительно придётся покупать ещё один - 5-метровый и использовать его. А родной 3-хметровый из комплекта будет не нужен.
Ansem
Ansem
Иваново
25.05.2011 в 08:17:11
jek написал : А разумное объяснение сему явлению имеется?
Тому что там ступенька или тому что будет замок? Что будет замок - есть. Завихрение потока будет локальное. Вот в минометах снаряд в стволе не плотно, однако пара канавок-ободков на снаряде дает достаточное завихрение чтоб снаряд улетал :-)
Удачи, Андрей
25.05.2011 в 09:05:36
jek написал : А есть что-нибудь для наращивания его до 5м? Это чтобы не покупать отдельный пятиметровый шланг (иначе родной 3-х метровый шланг без дела валяться будет)?
Я наращивал правда не до 5 ,чуть короче, шлангом от бытового:), они соединяются хорошо - бытовой чуть тоньше и плотно "вкручивается" внутрь родного, и при этом "родная" пластмасска с натяжкой но вкрутилась в "бытовой" шланг, так что всё вышло супер:) Пылик, правда, не ГАС был, а Метабо, то это тоже Стармиксовская штука...
Shkerin
Shkerin
Миасс
25.05.2011 в 09:11:43
по поводу отсутствия прокладки... я сказал глупость по поводу выхода пыли, и что-то никто меня не поправил.... а ведь прокладка отсутствует между ведром и головой, создающей разряжение, то есть эта щель (буде таковая появится) будет работать на вдох, а не на выдох, то есть поимеем подсос и, как следствие, снижение мощности всасывания. Дуть пылью из нее не должно, испытания пройдут в субботу 28.05.2011 :) Программа испытаний:
  • прорезать 3 метра кирпича и сделать нишу под ящик на 36 юнитов (это же будет и испытанием Фиолента Б1-30)
  • очистка плит перекрытия под стяжку
Котопёс
Котопёс
25.05.2011 в 09:25:41
jek написал : Котопёс, а Вы можете выложить еще ракурсы ГАС25? (я имею в виду не те общие виды пылесоса, которых полно в инете.)
Пожалуйста - давно выложил! :) Чур в теме по теме :o
jek написал : В стандартной поставке ГАС25 идёт шланг длиной 3м. А есть что-нибудь для наращивания его до 5м? Это чтобы не покупать отдельный пятиметровый шланг (иначе родной 3-х метровый шланг без дела валяться будет)?
ребята из отдела маркетинга никогда не дадут этого сделать! :)
bc----
bc----
25.05.2011 в 19:20:57
Подскажите, как должна работать в стармиксе функция автоочистки? У меня модель 1225. Впринципе время от времени прочищаю фильтр вибротрясом вручную, проблем из-за этого не испытываю, но вроде как это должна делать и автоматика. Сегодня ради интереса смоделировал ситуацию, при работе шлифмашины закрыл рукой шланг пылесоса. Лампочка, сигнализирующая о засоре, загорелась, а вот вибротряс работать отказался. Кто виноват?
antipst
antipst
25.05.2011 в 21:30:51
bc---- написал : Лампочка, сигнализирующая о засоре, загорелась, а вот вибротряс работать отказался. Кто виноват?
У меня тоже так же, и на 1425 ...
jek
jek
Липецк
25.05.2011 в 21:36:56
А переживёт ли ГАС25 всасывание угольной пыли? (предстоит очистка стен бывшего угольного сарая, там этой пыли на стенах достаточно)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.05.2011 в 21:40:57
каой режим, Антипст и бс---, выбран был? при режиме, А или R
