25.05.2011 в 21:41:37
bc---- написал : Лампочка, сигнализирующая о засоре, загорелась, а вот вибротряс работать отказался. Кто виноват?
У меня тоже не работает автоматически, наверно и не должен. И слава Богу, а то от него такой звук...
bc----
bc----
25.05.2011 в 22:14:30
C2h5-OH написал : каой режим, Антипст и бс---, выбран был? при режиме, А или R
Режим А. Режима R у меня нету, есть режим RA - это виброочистка, включаемая руками. Т.е. повернешь переключатель в этот режим - он начинает тарахтеть, пока не выключишь сам руками. В инструкции, кстати, я тоже ничего не нашел про очистку, которая запускается сама по сигналу датчика расхода воздуха. Зато на форуме очень много реплик о том, что в стармиксе автоматическая виброочистка есть, а в ГАС 25 виброочистка только ручная.
Владельцы стармиксов, хоть у кого-то такой режим есть? Или я типа разрушитель легенды? :D
antipst
antipst
25.05.2011 в 22:18:30
bc---- написал : Режим А.
У меня вибротряс не включается не на режиме а, не в режиме ar.
25.05.2011 в 22:27:22
bc---- написал : Т.е. повернешь переключатель в этот режим - он начинает тарахтеть, пока не выключишь сам руками.
Нет, он потарахтит и перестанет. Вот у меня мысль закралась, а если в этом режиме начать им пользоваться как в режиме А, т.е. через его розетку, может тогда будет работать автоматическая виброочистка?
sano
sano
Вологда
25.05.2011 в 22:27:42
в режиме РА и включается автоматика, т.е. при включение этого режима пылик конечно тряхонет, но после с включением инструмента он также включается замечаете что лампочка загорелась инструмент выключаете и пылик сам затрясется, после опять продолжаете работать в режиме А просто автоматом запускается пылик вместе с инструментом думаю излишне говорить что инструмент должен быть подключен к пылику ))
25.05.2011 в 22:29:17
Похоже я был прав;) Спасибо sano:)
sano
sano
Вологда
25.05.2011 в 22:31:20
кстати оставите в РА пылик и из розетки выдерните, потом включите в розетку пылик тряхонет, бывает с утра вот так пугает )))
25.05.2011 в 22:33:01
sano написал : бывает с утра вот так пугает )))
Если я так сделаю, меня нижние соседи уроют на месте:) Даже когда днём трясу, то пылик от пола поднимаю, а то прибегают снизу...
sano
sano
Вологда
25.05.2011 в 22:35:10
ну такой будильник никому не пожелаешь )
bc----
bc----
25.05.2011 в 23:40:15
*abс* написал : Нет, он потарахтит и перестанет.
И сколько ждать надо? Меня секунд на 5-7 хватало. Я был совершенно уверен, что это просто режим "ручной" очистки.
26.05.2011 в 00:00:37
bc---- написал : И сколько ждать надо? Меня секунд на 5-7 хватало.
Примерно столько и надо. Пары секунд может не дождались:) Щас поздно уже, не могу засечь время.
bc---- написал : Я был совершенно уверен, что это просто режим "ручной" очистки.
