mister.piton написал :
А как тогда GAS 50M по цене что то среднее?Кстати у ИСов нет второй ручки регулировки или это для гурманов?
это серия другая Старкмиксов, IS. Самая старшая. У Интерскола HS, средняя. Отличия в площади и форме фильтров.
По регулировке. Приведу два примрера, где она не лишняя:
1) Сечение отводящего патрубка маленькое. Скажем, у меня такая проблема с лобзиком возникла, у него входное отверстие с ноготь. Включается пылесос, и загорается красная лампочка: прессостат говорит о том, что пылесос не прокачивает нужный объем воздуха (он же не знает из-за чего: входное отверстие мелкое или фильтры засорились). Ну и в режиме автоочистки после каждого включения лобзика будет колотить фильтры, пытаясь их очистить.
Решается эта проблема ручным включением пылика на минимальной мощности (у Интерскола два уровня мощности). Лампочка будет загораться, но "чиститься" он не станет.
То есть надо посмотреть есть ли у вас совсем узкие патрубки, если есть -- забить и не думать.
2) Шлифование. Некоторые пишут, что у них шлифмашины при работе на пылике без многоуровневой регулировки присасываются к поверхности. Ну и водить машинку получается тяжело из-за избыточной мощности. Без регулировки этот вопрос можно решить открытием заслонки на ручке (давай подсасываться воздуху), но тут возникает проблема: она свистит. И когда она свистит под ухом продолжительное время, это раздражает. Тут гораздо удобнее эту заслонку не открывать. а отрегулировать мощность на приемлемый минимум: пылесос будет шуметь меньше, а работа будет комфортной.
Тут фишка в том, что я такой фичи на своей орбиталке не заметил. Не присасывается, видать жесткая тарелка. Стоит в магазине провести очную ставку со своими шлифовалками.
