Бегемот86 написал : так, все понятно. Сейчас я тебе все-все предельно ясно поясню...
Ждёмс!И надеемся!
23.08.2011 в 23:37:56
Ждёмс!И надеемся!
24.08.2011 в 00:13:21
mister.piton, короче, смотри. Почему M класс? Вот приборная панель пылика:
Между розеткой и красным переключателем видишь лампочку? При падении силы всасывания она загорается красным. Типа фильтры забились. Такое требование к M-классу.
Это -- фильтр. Нечищеный, правда, но да ладно.
Он полиэстеровый. То есть чистит лучше чем бумажный по фильтрации и моется, но не дотягивает до HEPA в H-классе.
За фильтром:
Налет какой-то есть, но фильтр снимался несколько раз для чистки и сушки, так что делать однозначные выводы не стоит.
Мешок:
Закрыт клапаном. Таковы требования к М-классу для транспортировки до урны. В H-классе используются полиэтиленовые мешки. В этом случае, насколько я понимаю, ставить HEPA-фильтр не обязательно.
Если нужно использовать его в паре с инструментом, то врубается режим синхронизации, инструмент врубается в розетку, а к инструменту коннектится шланг:
Если нужно просто убраться, то ставятся насадки для уборки, а сам пылик работает в ручных режимах (уровни мощности MIN и MAX).
Отдельная тема, которая мне ооочень нравится за эти деньги -- это длина шланга:
Принцип работы, мощность и все такое со Стармиксом за 20 с чем-то одинаковы. Различия только в уровне фильтрации. А, нет, там еще плавная регулировка мощности.
24.08.2011 в 00:23:46
Спасибо за развёрнутый ответ,это круто!Судя по наличию инструмента дома приходит мысль,что ты там же и пылишь. Я правильно понял,что у этого Иса нет виброчистки и регулировки силы всаcывания,просто min и max? И каковы твои впечатления от него при работе с деревом?
24.08.2011 в 00:32:41
mister.piton написал : Я правильно понял,что у этого Иса нет виброчистки и регулировки силы всаcывания,просто min и max?
Нет, неправильно. Это ПУ-32/1200, у него есть прессостат и виброочистка. А min и max - это ручное управление - если синхростарт не нужен.
24.08.2011 в 00:39:05
mister.piton написал : Судя по наличию инструмента дома приходит мысль,что ты там же и пылишь
не, кто бы мне дал((( А так пылил по квартире, не по этой. Уборки там после работы хватает. Это было утепление и обшивка балкона. Хуже всего работать с торцовкой, еще хуже работать с мдф. Но уборка долго не занимает, провести по поверхности один раз -- чисто, можно просто влажную потом провести. А инструмент дома потому что больше негде...
виброочистка есть, совмещена с синхронизацией инструмента. Когда переводишь в это положение переключатель -- он очищается не спрашивая твоего мнения. Потом уже это делает когда начинает забиваться. Сила всасывания да, только двууровневая. Ну я уже описывал, что это мне не мешает.
mister.piton написал : И каковы твои впечатления от него при работе с деревом?
да пылесос и пылесос. Мощный только. То есть представь, что у тебя на полу хороший такой слой древесной пыли от пыления. Раз провел -- в этой зоне чисто. Без мешка работал с рубанком и так, пильную пыль собирал. Ну ты фильтр видишь. Это он чистый, а когда его в первый раз осматриваешь -- все ручьи забиты. Как он постучал -- они открываются. Чищу его воздухом, становится как новый. На минимуме провожу обычную уборку. От ламината отнимается с усилием, по коврам и линолеуму приходится двигать с усилием. Если прислонить щетку для уборки к стене или шкафу, можно двумя палцами двигать ручку-держатель круговыми движениями -- насадка висит на поверхности. Если просто конец шланга на максимуме прижать к стене, то можно отойти на метр-полтора, придерживая за шланг -- конец так и будет прижатым. Короче довольно достаточный аппарат. Все остальное зависит от эффективности пылеудаления инструмента.
24.08.2011 в 00:52:22
Бегемот86 написал : Это он чистый, а когда его в первый раз осматриваешь -- все ручьи забиты. Как он постучал -- они открываются.
Это ты имеешь ввиду виброчистку?
Бегемот86 написал : Чищу его воздухом, становится как новый.
Ты имеешь ввиду пылесос или мешок?Если мешок то он что многоразовый,если нет тогда в чём фишка(экономия)?
24.08.2011 в 01:08:40
mister.piton написал : Это ты имеешь ввиду виброчистку?
да.
mister.piton написал : Ты имеешь ввиду пылесос или мешок?Если мешок то он что многоразовый,если нет тогда в чём фишка(экономия)?
я имею в виду складчатый фильтр, что на втором фото. Я обычно работаю с мешками, и тогда фильтр не засоряется -- мешки просто по наполнении выбрасываются. Иногда надо без мешков. Да никакой экономии. Просто если я поставлю на "простой" (то есть работа будет только с мешками), то мне не нужна пыль на фильтре и в баке, тем паче что с каждой очисткой фильтр еще немного стряхивает в бак. Гигиеничнее, короче, я же его дома храню и использую, мешки иногда меняю. Может, мне нужно будет воду собрать или окна помыть, а пыль на фильтре смочится, и очищай его потом.
24.08.2011 в 01:14:17
Бегемот86 написал : Гигиеничнее, короче, я же его дома храню и использую, мешки иногда меняю. Может, мне нужно будет воду собрать или окна помыть, а пыль на фильтре смочится, и очищай его потом.
Ага вот где значит собака порылась. Дома кстати я использую обычный пылесос и мне его хватает,правда функции сбора воды нет,а так зверь.
24.08.2011 в 02:06:18
Serg написал : Это фигня, я видел мужика, который пользовался противогазной коробкой, держа ее в зубах, руки у него были заняты.
Все советские средства защиты хороши ..В противогазной коробке самое главное снять резиновый колпачёк...Если здаёш нормативы то поможет спичичный коробок между щекой и противогазом-если газы не пустят..В мирных целях -кто нибудь лачил Новомосковским лаком?Мне пришлось..Не один ЗМ не спасёт..И всё понято..Да наверное дуб или бук в опилках вреден а зибрано вообще сташен наверное судя по названию...Десяточку в ОЗК и всё остальное полезно в малых дозах в любых колличествах....
24.08.2011 в 02:07:34
mister.piton написал : только бачок побольше нужен наверно будет под рейсмус
Под рейсмус стружкосос нужен, у него иной расход воздуха, да и шланги 100мм как правило.
Бегемот86 написал : Принцип работы, мощность и все такое со Стармиксом за 20 с чем-то одинаковы. Различия только в уровне фильтрации.
Прямое сравнение правильнее проводить только с донорской серией Стармикса, HS, но не с серией IS. Донор 20 не стоит.
24.08.2011 в 02:45:57
p.s//Не юзал я ИС пылек -хотя юзарам советую...Принципиальный прямой вопрос Сергею ОТ КОТОРОГО ОН УХОДИЛ РАНЬШЕ...Если Стармикс позиционирует свою серию как промышленную с прямоугольными фильтрами для Бош и Метабо а ту серию которую вы заказали - профессиональная -не готовая к жёстким условиям...Неужели не видно какой путь правильный по бошу и метабо...Минус вашим и плюс что Стармикс дешёвый юзерам..Мой гас 25 куплен за 10500 не очень дороже ваших дешёвых..Купил Стармиксовские полиэфирные фильтры-3600 пара...Тонкий шланг подошёл от Макиты по внутреннему диаметру впритирку...Купил в Эльдорадо от вольного по распродаже прибамбасы для пылесоса Электролюкс доп набор для ухода за автомобилем...Не питал надежд-но подошёл...Вот инфа юзерам актуальная и в тему...Если пылек не Стармикс то не о чем мне с вами разговаривать по теме пылеудаление..Деревообработку не обсуждаю....
