Skoblik написал : Гасик всем хорошь, кроме отсутвия автоматики. счас работаю только ПУ, Гас трудиться на уборках после.
Ага! Значит, как грязь убирать, так всегда ПУ, а как пыль, - так сразу любимчик ГАСик??? :)
07.04.2012 в 10:55:32
24.04.2012 в 18:44:11
В поиске тема старая всплыла) Купил значится я два с лишним года назад пылесос 445Х и штроборез 1250SG. По штроборезу плохо сказать нечего,сначала было непривычно на себя тянуть,а потом понравилось)Диски в комплекте очень хорошие-тонкие,режут быстро.По кирпичу и штукатурке защита не срабатывает,а вот в бетоне если 30х30 резать то периодически его останавливает.Кабель классный 5м и довольно удачно в кейс помещается,за кейс отдельное спасибо и штроборез удачно ложиться и не болтается,место для дисков и ключа есть,кнопка не очень удобная необходимо одной рукой держать машинку другой включать,кожух подпружинен-ни капли мимо). Ручка передняя регулируется по всякому в ней-же и храниться ключ,до угла не дорезает сантиметров 6 всего,что приятно). А вот пылесос-зло, воет он как сирена гражданской тревоги,до него был Kress вот тихая лапочка,шланга два в комплекте один толстый коротыш для уборки,другой для подключения инструмента с зажимами для провода,ну и куча разных трубочек-насадочек которые крепятся в платформу по периметру,когда все добро на него развесишь выглядит как елка новогодняя,бак здоровый железный периодически током бьет,в машине его возить сложно очень приходиться весь раскидать потом только загрузить получается и все багажник полон(. Платформа на которой стоит пылесос треснула месяца через два потому как пластик нехороший,фиксатор бака в платформе вечно заедает приходиться платформу ногой держать а пылесос двумя руками вырывать,защелки которыми пылесос крепится к баку оторвались через пол-года потому-как тот же пластик,но это мелочи.Фильтр периодически падает падает в бак пластиковая защелка не держит,через год стал пропускать пыль,чистка фильтра перестала помогать,стал мешки использовать-не надолго(((. Разобрал пылесос помыл,почистил внутри уплотнители из чего-то поролонового форму перестали держать-посадил на клей,помогло но не надолго,снаружи два выходных отверстия закрыты пластиковыми накладками а перед ними что-то вроде войлока в качестве фильтра со временем выгнуло от давления выходящего воздуха-вкрутил по паре саморезов. Пару месяцев назад перестала работать розетка для инструмента,шланг оторвался от крепления. Как я понял у пылесосов 440,448 и моего одинаковые головы,а вот баки разные получается за три тысячи разницы получил нержавеющий бидон. В хозяйстве много макитовского инструмента,но вот такой откровенной пылесосущей гадости ну совсем не ждал еще поражают цены на расходники цена нового фильтра или шланга треть от пылесоса.
24.04.2012 в 23:09:05
Bogstroiki написал : до него был Kress вот тихая лапочка
Кресс покупает пылесосы у Стармикса :)
25.04.2012 в 17:46:53
Складывается впечатление что у Стармикса пылесосы не покупает только Макита.:( Забыл еще добавить что 445 в месте где шланг соединяется с баком стоит пластиковый "фитинг" он немного изогнут внутри бака что-бы по всей видимости мусор не напрямую в фильтр летел а по окружности,так вот он очень короток и если вынуть шланг видно фильтр. Значит когда работаем штроборезом на фильтре вечно растет "сталактит" из пылюки, а вот когда мусор собираем то камни предварительно разогнавшись в шланге лупят прям по фильтру, отчего он со временем начинает рваться и пропускать пыль. Не так давно в продаже появился новый Макитовский пылесосун уже с вибротрясом,но вот отзыв пока нашел пока только один и негативный. Прям беда видать у них с пылесосами.
26.04.2012 в 00:30:33
Bogstroiki написал : Складывается впечатление что у Стармикса пылесосы не покупает только Макита.
Ну в общем практически все более-менее приличные бренды.
Bogstroiki написал : Значит когда работаем штроборезом на фильтре вечно растет "сталактит" из пылюки, а вот когда мусор собираем то камни предварительно разогнавшись в шланге лупят прям по фильтру, отчего он со временем начинает рваться и пропускать пыль.
... у Стармикса круглого там стоит металлический отражатель.
29.04.2012 в 21:55:56
Какой пылик лучше для жёсткого использования (штробление, шлифовка алмазными чашками)?
29.04.2012 в 22:08:23
Tile_EXP написал : Hilti VC 20-U
Сколь за него просят? :)
Второй аппарат имеет два фильтра, работающие поочередно и в моменты "отдыха" этот фильтр отряхается вибротрясом. Все это делает его более приспособленным для беспрерывного использования. Да и шланг у него в комплекте подлиннее будет на полтора метра, что удобнее при обозначенных работах.
29.04.2012 в 22:35:22
Tile_EXP написал :
- STARMIX ISP ARD 1435 EWS
вот этот его предыдущая модель справляется с самым жестким режимом , шлифованием стяжки , а штробление даже не замечает и это при работах без мешка
хилти откровенно слаб
29.04.2012 в 22:43:07
sano написал : справляется с самым жестким режимом , шлифованием стяжки
Как и чем шлифуете, расскажите, пожалуйста:)
29.04.2012 в 22:48:19
serg-radomir написал : Сколь за него просят?
Только ориентировочные цены в нете видел 35 тыр.
sano написал : его предыдущая модель справляется с самым жестким режимом , шлифованием стяжки , а штробление даже не замечает и это при работах без мешка
Спасибо! Собственно и дешевле чем Hilti и не хуже.
29.04.2012 в 22:49:51
sparky fb72 чашка 177мм. бак заполняет за несколько минут по мягкой стяжке протул 80-тый
