26.10.2012 в 12:50:33
этим кто-то пользуется Sparky VC 1220? Для домашних нужд типа убрать строительную пыль после ремонта, пропылесосить бетонный пол гаража - хватит?
или лучше этот Starmix AS 1020 P? или этот Metabo AS 1200?
Расставьте плиз приоритеты при покупке?
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
26.10.2012 в 19:42:17
А что можно сказать про пылесос Festool CT 33 E?
sereza
sereza
Осень
26.10.2012 в 19:58:02
dobriy_dada написал : Festool CT 33 E?
..отличный аппарат, только, функция очистки фильтров (их два, плоскоскладчатых) реализована в ручную, рукояткой на корпусе. Для деревообработки подходит отлично, удобно менять мешки (поднял "капот", достал мешок, поменял-закрыл). Данные пылики года три назад сняты с производства, если продают, то..старенькие.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
26.10.2012 в 20:00:46
sereza, спасибо. А если б/у купить, ничего страшного? Какова примерно их стоимость, не знаете?
sereza
sereza
Осень
26.10.2012 в 20:21:47
dobriy_dada написал : А если б/у купить, ничего страшного? Какова примерно их стоимость, не знаете?
..Сам два года назад, довольно быстро, продал CT22 за 12000р (покупал в 2003 за 18500р). Вообще, фестуловские пылесосы..товар ликвидный. Ломаются редко, работают тихо. Та линейка пыликов, была, просто отличной (очень удачная компоновка)..им бы добавить автоочистку фильтров, и..опять в производство. Точно не помню, но новый СТ33, cтоил, около 25000-28000рублей.
sereza
sereza
Осень
26.10.2012 в 20:33:05
..секундочку, эти модели..до сих пор выпускает KRANZLE (кто, собственно их и делает для Фесто и Протула): http://www.gradomoy.ru/catalog/item/vodopylesos-kranzle-ventos-35.html
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
26.10.2012 в 20:38:56
sereza, спасибо, может приобрету, если получится :)
sereza
sereza
Осень
27.10.2012 в 19:10:41
dobriy_dada написал : может приобрету, если получится
..на всей линейке, тех пылесосов, была изумительная функция "выдувания"..т.е. можно было присоединить шланг ко второму (внизу корпуса) патрубку (при установке в него шланга, специальная заслонка перекидывала использованный воздух "на выдув"), высунуть его в окно и таким образом, большая часть отработанного воздуха..оказывалась на улице..
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
27.10.2012 в 19:36:32
sereza, а сейчас такой функции нету?
То есть из пылесоса пыль выдувалась?
sereza
sereza
Осень
27.10.2012 в 19:55:09
dobriy_dada написал : а сейчас такой функции нету?
..да, сейчас этой функции на протуловских и фестуловских пыликах нет.
dobriy_dada написал : То есть из пылесоса пыль выдувалась?
..нет, не пыль, а "отработанный воздух" (прошедший, как и положено, через все фильтры). На пылесосах стоял второй патрубок, если в него ничего не вставлено, то, отработанный воздух, как обычно..выходит рассеянным с трех отверстий на голове пылика. Но, если во второй патрубок установить шланг, то воздух пойдет через него.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
27.10.2012 в 19:57:40
sereza, спасибо, то есть эта функция нужна чтобы воздух не такой грязный был в помещении? А функция стряхивания фильтров если ручная - это не слишком напрягает?
