bc----
bc----
28.02.2009 в 23:20:14
2Шихаэль Мума
Я же говорю, шланг и бумажный мешок в охлаждении никак не участвуют. Этот воздух идет мимо мотора в любом случае. Это он у стармикса/боша попадает на охлаждение, а у круглых пыликов типа макиты, или этого хитачи для охлаждения только отдельный контур. Другой вопрос, что при затыканиии шланга вполне может расти энергопотребление, т.к. растет нагрузка. И нагрев таки да, начинает происходить интенсивнее.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.02.2009 в 23:31:06
bc---- написал : Это он у стармикса/боша попадает на охлаждение, а у круглых пыликов типа макиты, или этого хитачи для охлаждения только отдельный контур
Отсюда делаю вывод, что стармикс с бошем - кака, и перегрев при затыке им обеспечен...;)
bc----
bc----
28.02.2009 в 23:51:40
2Шихаэль Мума
Наоборот, не кака, а очень грамотная конструкция. Я уже писал выше, там на вход контура охлаждения стоят воздухозаборные отверстия из выхлопа пылесоса, и непосредственно из комнаты. Т.к. на выхлопе давление повышенное, то при нормальной работе охлаждающая турбина сосет воздух именно из выхлопа пылесоса. Преимущество здесь в том, что этот выхлоп обеспыленный. и даже если в комнате у вас висит пыль, она не попадает в мотор через контур охлаждения. В маките, или хитачи - попадает. Если же у квадратного боша/стармикса заткнуть дырку, то воздух на охлаждение начинает всасываться непосредственно из комнаты.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.02.2009 в 23:57:31
bc---- написал : Наоборот, не кака, а очень грамотная конструкция
Да я шутю, немного. Имхо стармиксы - боши больше заточены на производство. Ну и стоят они денег. Макита не знаю, а вот хитача по комплектации больше тяготеет к бытовому, по конструкции - к промышленному, по деньгам - к бытовому (раньше, во всяком случае). Значит - для домашней мастерской вариант, близкий к идеальному...:)
xo3RUH
xo3RUH
02.03.2009 в 14:15:25
bc---- написал : у которых пылеотсос не предусмотрен, типа УШМ, или такого вот агрегата. http://www.voltra.ru/default.asp?Cat...id=4246&page=1
Ракурс такой, GBR 14CA подключается к пылесосу.
Спех написал : По описаниям стряхивалки есть у обоих.
У стармикса нету, модель с буквой R, там есть.
зы: В инфраком озерки макита 448 за 6680, пока что.
Leonid_49
Leonid_49
02.03.2009 в 15:21:56
bc---- написал : Наоборот, не кака, а очень грамотная конструкция. Я уже писал выше, там на вход контура охлаждения стоят воздухозаборные отверстия из выхлопа пылесоса, и непосредственно из комнаты. Т.к. на выхлопе давление повышенное, то при нормальной работе охлаждающая турбина сосет воздух именно из выхлопа пылесоса. Преимущество здесь в том, что этот выхлоп обеспыленный. и даже если в комнате у вас висит пыль, она не попадает в мотор через контур охлаждения. В маките, или хитачи - попадает. Если же у квадратного боша/стармикса заткнуть дырку, то воздух на охлаждение начинает всасываться непосредственно из комнаты.
Не могли бы Вы уточнить, в каком месте в Starmix установлен датчик давления. Если бы Вы смогли назвать еще и тип, то было бы совсем хорошо.
guron
guron
Зеленоград
02.03.2009 в 15:22:31
bc---- написал : Другой вопрос, что при затыканиии шланга вполне может расти энергопотребление, т.к. растет нагрузка. И нагрев таки да, начинает происходить интенсивнее.
Энергопотребление не факт, что увеличится, на вентиляторах типа "улитка" наблюдал падение потребления при затыкании входа или выхода с ростом частоты вращения, один и тот же воздух по кругу по инерции крутить легче, а температура будет расти.
bc----
bc----
02.03.2009 в 16:00:14
Leonid_49 написал : Не могли бы Вы уточнить, в каком месте в Starmix установлен датчик давления. Если бы Вы смогли назвать еще и тип, то было бы совсем хорошо.
Зачем он там? Воздух из выхлопа идет на охлаждение сам по себе, т.к. там давление повышенное. Если вдруг этот поток пропадает, начинает поступать воздух из комнаты. Не потому что там датчик, а просто сам по себе.
Leonid_49
Leonid_49
02.03.2009 в 16:56:48
bc---- написал : Зачем он там? Воздух из выхлопа идет на охлаждение сам по себе, т.к. там давление повышенное. Если вдруг этот поток пропадает, начинает поступать воздух из комнаты. Не потому что там датчик, а просто сам по себе.
Я это прекрасно понял. Вопрос был немножко в сторону от обсуждаемой темы. Насколько мне известно, в Вашем пылесосе срабатывает автоматика при снижении давления. Вот и захотел понять как это реализовано. В моем GAS 25 этого нет.
WISA
WISA
Смоленск
02.03.2009 в 17:22:00
Сдается мне, что там, где нет виброочистки датчика давления нет. У меня же лампочка на пылесосе начинает моргать, когда необходимо встряхнуть фильтр в обычном режиме. И в режиме "при подключенном инструменте" пылесос сам принимает решение когда ему рычать.
bc----
bc----
02.03.2009 в 17:43:50
Leonid_49 написал : Насколько мне известно, в Вашем пылесосе срабатывает автоматика при снижении давления. Вот и захотел понять как это реализовано.
Нет, не при снижении давления, а при снижении потока воздуха. Если верить инструкции, для пылика со шлангом 35мм установлен порог 70 кубометров в час (норма 61 л/с, или 219 кубометров в час). Ниже этого порога пылесос считает себя забитым, и начинает чиститься (только в режиме работы с инструментом). Хотя, фиг его знает, каким именно датчиком он это меряет. Написано совершенно точно про расход, но измерять вполне может и по разряжению. В пределах видимости ничего, напоминающего датчик, не наблюдается. Глубоко в пылесос я не лазил.
