sereza
sereza
Натуралист
11.12.2012 в 22:17:41
mister.piton написал : А как же ARM и ARH?
..что это?
mister.piton
mister.piton
11.12.2012 в 22:28:41
sereza написал : ..что это?
Нуууу... батенька,это уже моветон. http://www.starmixshop.ru/product/show/320.html http://www.starmixshop.ru/product/show/21.htmlhttp://www.starmixshop.ru/product/show/745.html
mister.piton
mister.piton
11.12.2012 в 22:31:54
Вот ещё последний. http://www.starmixshop.ru/product/show/745.html
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
11.12.2012 в 22:37:51
mister.piton написал : А можно поподробней?Я никогда не пользовался Фе,это вообще как обратная продувка,т.е. вся пыль что в фильтре выдувается в воздух и потом этим дышишь?
mister.piton
mister.piton
11.12.2012 в 22:44:44
Я так понял,что нужно ставить доп опцию,тогда у стармикса всё получается проще. Забилось-отряхнулся и дальше в бой. Правда с бетоном не работал,поэтому не знаю,забивает он фильтр или нет,но дерево без проблем чистит.
sereza
sereza
Натуралист
11.12.2012 в 22:48:05
..на многих Форумах, в том числе и на этом, неоднократно возникают Темы по классификации пылеудаляющих аппаратов. Но все обсуждения, как обычно, сводятся к минимизации затрат, т.е...стоит один, моторный, фильтр и, на худой конец.. хоть какая-то очистка фильтра и..все..этого достаточно. Преград на пути пыли не много, пылесос..сосет и..ладно. Пыль собираем в бак, любую, какая есть, затем..снимаем "голову" и..идем вытряхивать пылищу в мусор. Все. Но, если один раз, поподробнее изучить вопрос пылеудаления, то..станет понятно, что не так все просто. И, на самом деле, производители не дураки, что выпускают разные пылесосы..под различные виды работ по удалению пыли. Снабжать пылесосы высшего класса по пыли функцией очистки фильтра(ов)..нет ни какой необходимости. Потому-что, основной, моторный фильтр в этих аппаратах играет не главную, а..вспомогательную роль. Пыль должна собираться в специальные фильтр-мешки при постоянной скорости воздушного потока, с применением антистатических шлангов, а в отдельных случаях и со специальными искрогасителями. И фильтры в такого класса пылесосах меняются не по-видимым загрязнениям, а..по-времени наработки.
mister.piton
mister.piton
11.12.2012 в 22:57:25
Но на пылесосах М и Н можно и без мешка работать и при чём тут фильтр для мотора? Главной спецификой этих пыликов является то,что вредоносная пыль не литит в воздух и мы ей не дышим.Для этого на некоторых моделях даже для этого предусмотрен "рассеяный" выхлоп.
sereza
sereza
Натуралист
11.12.2012 в 22:58:47
mister.piton написал : батенька,это уже моветон.
..вот этот "моветон" в Стармиксах..меня и смущает. Они предлагают один HEPA-фильтр..на все случаи жизни..а пыль, при этом..собирается в пластиковом мешке.
mister.piton
mister.piton
11.12.2012 в 23:03:12
sereza написал : Они предлагают один HEPA-фильтр..на все случаи жизни.
Разве,для каждого класса кажется свой фильтр. И чем плох пластиковый мешок?Его набрал,потом завязал и выкинул. Главное что не надо трясти это всё потом.
sereza
sereza
Натуралист
11.12.2012 в 23:14:32
mister.piton написал : Разве,для каждого класса кажется свой фильтр. И чем плох пластиковый мешок?Его набрал,потом завязал и выкинул. Главное что не надо трясти это всё потом.
..пишу последний раз. Если в Стармикс установить мешок для пыли, то..все навороты с виброочисткой..перестают работать. Меня это не устраивало и, я..теперь не владею Стармиксом, а..владею Протулом.
mister.piton
mister.piton
11.12.2012 в 23:32:43
Так протул это тот же стармикс.И тут вам никто не вправе указывать чем работать и что вам больше нравиться. И на худой конец уж можно замутить циклон,типа Онейды и проблемы с забиванием пылика уйдут на второй план.
