sereza
sereza
Экстрасенс
22.02.2013 в 21:30:30
santex-SVAR написал : отвечай только за себя !!! Окей ?
..не "тыкай" и не "О'кейкай"..Понял?! Писать надо по-делу, а не пиаром заниматься. Не надо превращать Форум в свой рекламный баннер.
Serg
Serg
23.02.2013 в 03:27:53
santex-SVAR написал : а обратный пневмоудар разве он не резкий ? по звуку на видео : он очень резкий .
Заслонка перекрывается - от чего он резкий? Воздух имеет упругость, заслонка - инерцию, соответственно переходный процесс будет не короткий. Поэтому резкий удар как раз в виброочистке, а в пневмо - он значительно плавнее.
helmutivan написал : .моя любимая ЭШМ-ка(та, что в тесте) такая мощная,что никакие стармиксы и керхеры,за ней не успевают...
Что, 60 л/сек не хватает? :)
Kvost написал : Теоретически это можно объяснить только тем, что тарелка планекса создаёт более тонкий помол
Хм... я сомневаюсь сильно в этом. Другое дело, что величина частицы у полуводного сульфата кальция и у двуводного может быть разной. Но мне кажется, что это скорее особенность системы пылеудаления используемого агрегата.
DrX-ray
DrX-ray
Мурманск
24.02.2013 в 15:38:30
Вот тоже стою перед выбором. Читаю, читаю, так ничего и не понял. Может статьи какие-нибудь существуют, чтобы понять, что же всё-таки выбрать. Ссылочкой не поделитесь?
nikivit
nikivit
Красногорск
25.02.2013 в 10:53:27
sereza написал : ..Здравствуйте, Виталий.
Тесты, это..хорошо. А как быть тем, кто на практике попробовал обе системы, виброочистку и пневмо..? Парадоксальные выводы сделаны лабораторией Электростар'а. У меня, на Стармиксе (IS-серии), даже, при наполнении бака на треть, пылью после шлифовки гипсокартона..мощность всасывания падала, настолько, что приводило к постоянным выбросам клубов пыли из-под шлифовальной тарелки Планекса. Что..делало дальнейшую работу..невозможной.
Cтранно, но при такой-же работе с пылесосом от TTS..этого не происходит, фильтр очищается, мало того..его, если что, намного легче достать и очистить.. Все тесты, на, простое всасывание "мешкашпатлевки"..некорректны по-сути, и..ни-каким образом..не отражают общее удобство и продолжительность работы пылеудаляющего аппарата.
Здравствуйте, Сергей! В данном тесте конткретно написано какой пылесос используется! Какая модель была у Вас и в каком году?))) И если Вы внимательно читали, то тест проводился при параллельной работе со шлифовальной машиной. Готовы повторить тест, так что при желании приезжайте со своим TTS ))), заодно видео на форум выложим....
sereza
sereza
Экстрасенс
25.02.2013 в 15:54:15
nikivit написал : Готовы повторить тест, так что при желании приезжайте со своим TTS ))),
..Здравствуйте. Я, все-же..потребитель товаров, которые выпускают производители. Мало-того..какой-ни-какой, мастер, с определенной занятостью и покупаю весь инструмент за свои деньги. Cоответственно..амортизация и все расходы по эксплуатации..лежат на мне. Поэтому, что-то доказывать, а тем-более, проводить тесты, я..не буду, да и..нет ни-какого желания. Хватило того, что для выбора нормального пылесоса, мне пришлось покупать и вашу продукцию и пылесосы других фирм. Я, не говорю, что пылесосы от Стармикса..плохи. Но, неоднократно писал, что в силу конструктивных особенностей, применение пылеудаляющих аппаратов от Стармикса..по мелкой минеральной пыли..ограничено. Это легко объясняется тем, что два фильтра и корпус турбины (на IS-серии) занимают существенный объем бака и находятся, фактически, по-ходу пыли. При заполнении бака, фильтры постоянно погружены в пыль и нижняя их часть..не очищается, даже..виброочисткой. Cледующее замечание, которое вызывает больше всего споров. Это, то, что стармиксовские пылесосы невозможно использовать с мешками при сборе бетонной и другой мелкой пыли. Использование очистки фильтров в данном случае..не имеет смысла, а поры мешка..очень быстро забьются. Есть еще, важные для меня, моменты..но, о них, я, неоднократно писал на Форуме. Все, вышесказанное..ессно..только моя точка зрения, построенная..на моих, субъективных выводах. И, очевидно, требует проверки, кем-то..но, уже..не мною..:):):)
VictOrK
VictOrK
Тула
25.02.2013 в 21:53:57
sereza написал : Это, то, что стармиксовские пылесосы невозможно использовать с мешками при сборе бетонной и другой мелкой пыли. Использование очистки фильтров в данном случае..не имеет смысла, а поры мешка..очень быстро забьются.
:confused:может поэтому у меня "штроборез" пылит немного?хм.............
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
26.02.2013 в 20:22:01
А я не долго думал. Любой домашний пылесос можно подключить к жбану-насадке. И нет проблем с быстрым заполнением мешков :).
sereza
sereza
Экстрасенс
26.02.2013 в 22:45:55
http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DWV902L/info/specifications/ ..этот пылесос от DeWALT'а..интересная машинка. По заявленной производительности..выходит в лидеры: 4080 л/мин. против 2520 л/мин. у Starmix IS-серии, 3840 л/мин. у Starmix HS-серии и 3900 л/мин. у Protool'а. Несомненное преимущество имеет, также..и попеременная продувка двух цилиндрических фильтров. Чего ранее..не встречалось ни у кого. Что-то похожее есть на Nilfisk, там система Push&Clean очищает большой цилиндрический фильтр продувкой по отдельным секторам. В общем..пылесос заслуживает внимания. Цена в районе 16500 руб..
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.02.2013 в 01:57:33
sereza написал : Что-то похожее есть на Nilfisk, там система Push&Clean очищает большой цилиндрический фильтр продувкой по отдельным секторам.
Там два прямоугольных фильтра уложены по образующему конусу.
sereza
sereza
Экстрасенс
27.02.2013 в 07:56:01
Vadim63 написал : Там два прямоугольных фильтра уложены по образующему конусу
..спасибо..(..ведь, смотрел на "схему" в каталоге, а написал..другое..):)
L+L
L+L
27.02.2013 в 23:48:58
http://felisatti.rb-media.ru/catalog/item_99.html
