Кстати, о птичках! В смысле - об удавах...:) Кто знает, существуют-ли в природе Удлинители Пылесосных Шлангов?
04.03.2009 в 15:30:47
04.03.2009 в 15:37:30
Шихаэль Мума написал : такая?
Дас ист...
04.03.2009 в 15:39:05
Шихаэль Мума написал : Кстати, о птичках! В смысле - об удавах... Кто знает, существуют-ли в природе Удлинители Пылесосных Шлангов?
Несомненно. Ножницы и скотч. Плюс дополнительный шланг.
04.03.2009 в 18:06:24
Шихаэль Мума написал : Кто знает, существуют-ли в природе Удлинители Пылесосных Шлангов?
У starmixa вроде 7-метровые есть или это мало?
Еврей написал : Ведь при затыкании дырки ротор двигателя начинает вращаться медленнее, а может и вовсе останавливается, а значит, медленнее вращается или останавливается и вентилятор охлаждения.
не скажу за конкретно этот пылесос, но вентиляторы типа "улитка" при перекрытии потока вращаются быстрее и потребляют меньше, но горят :)
04.03.2009 в 18:09:49
guron написал : У starmixa вроде 7-метровые есть или это мало?
Это очень здорово! Тока у меня хитачи и 3 метра... а хоцца - 7! :)
04.03.2009 в 18:28:55
Шихаэль Мума написал : Это очень здорово! Тока у меня хитачи и 3 метра... а хоцца - 7!
Вы спам посмотрите на предмет предложений "enlarge you penis", и воспользуйтесь услугами применительно к шлангу пылика. :D
Другой вариант попроще - купить шланг от стармикса, и насадить ему наконечники от хитачи. Родной хитачевский шланг сколько мм диаметром (наруж/внутр)? Правда, недешево получится, стармиксовские шланги около 3000-3500р стоят.
04.03.2009 в 20:22:09
bc---- написал : Цитата: Сообщение от Vaal Достаточно покрутить в руках "голову" стармикса vs. керхера, чтобы все стало ясно... Перед покупкой рекомендую...
Если бы вы еще порекомендовали, как это сделать на практике - цены вашему совету не было бы. Я пока что в Москве вживую видел пылики только в паре мест. В ТЦ "Миллион мелочей" на Бибирево есть приличная торговая точка с электроинструментом (правда, с неприличными ценами). Там видел бош GAS 25, пару макит, и какой-то керхер, не помню какой. И еще видел на Волоколамке вроде (могу ошибаться) фестуловские пылесосы. Ну в общем-то и все. Остальное только в интернет-магазинах. Пылики - довольно габаритный товар, занимают много места на витрине, поэтому пощщщупать их вживую даже в Москве проблемно.
Есть такое местечко в Москве. Где на паре квадратных метров живьём можно пощщупать пару фестулов, пару стармиксов или метабо или бошей (сейчас точно не помню), макиту, ещё пылики. Улица Спартаковская, 6. На первом этаже найдите дальний закуток. :)
04.03.2009 в 20:24:55
bc---- написал : Другой вариант попроще - купить шланг от стармикса
Ещё проще - купить шланг от хитачи. Совсем просто - найти, где он продаётся...;)
04.03.2009 в 20:33:47
bc---- написал : Непонятно, неужели пылетряс столько места занимает.
Полезность.
Взрыв-схема "квадратного" стармикса,
он же метабо,
он же хитачи,
он же аег,
он же мафел,
он же милуоки,
он же бош,
и даже CS1500 компании CS Unitec.
Пылетрясы без труда найдёте на картинке, поз. 29.
04.03.2009 в 20:34:12
Информацыя к размышлению! Если в ведро пылика засунуть бумажный мешок не родной, а от старшей модели, т.е. - просто ПОБОЛЬШЕ. Какой криминал теоретически может приключиться? :)
04.03.2009 в 21:37:06
Похоже нет. Смотрел в Бошевской оснастке, достаточно полной и относительно доступной. Наверное, придется чего-нибудь придумывать. Шлангов длиной 7 метров не видел нигде. На 5 метров есть. Диаметром 35 и19 мм. Покупал в начале февраля. Каждый стоил около 1200 рублей. Сейчас, полагаю, уже дороже.
